val111111 Публикувано 27 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2012 Здравейте,и честита Коледа.Днес климатроника ми даде няколко грешки на 1-ви канал .05.3-темп.датчик за външен обкръжаващ въздух-отпред-непостоянно отворен.07.3-темп.датчик в духалката за свеж въздух-непостоянно отворен.08.7-клапа за регулиране на температурата-непостоянно блокирала.13.5-клапата за размразителя постоянно блокирала.15.5-клапата за въздушен дебит-постоянно блокирала.Трябва ли да ме притесняват последните две грешки?В момента от централните отвори и тези за предното стъкло си духа добре,но нямам никакво парно в краката и е много гадно.Моля ако някой колега знае коя е клапата за краката да пише или пък още по-добре да качи някоя снимка.От четенето по темите мисля че клапата за предния прозорец и краката е една.От къде мога да достигна до нея без да разглобявам много и да я наглася така че да духа и малко в краката.Поне да изкарам зимата,пък на пролет ще разглобявам напълно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 27 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2012 Трябва да те притесняват последните 2 грешки - има вероятност да спре да духа на стъклото. Ще почне да се поти яко и няма да може да се кара. Трябва да направиш профилактика на приводните механизми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
val111111 Публикувано 27 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 27 Декември 2012 Мисля че клапата за въздушен дебит е тази която се намира под кората на чистачките,но къде е клапата за размразителя,и за какво служи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 28 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2012 Клапата за размразителя е приводния механизъм за обдухването на челното стъкло и краката. Самия приводен механизъм е "червен" на цвят и е монтиран отляво вътре в купето на самото тяло на парното и се сваля много трудно - има снимки. Закачено е на обща планка със "синия" приводен механизъм за централните въздуховоди. Ако се сваля е хубаво да се обслужат и двата приводни механизма - синия и червения. Ако блокира тази клапа ще почне да духа или само на стъклото или в краката. Съответно ако не духа на стъклото ще се поти яко и няма да може да се кара. В този случай временен вариант е откачане на червената щангичка от ябълката на приводния механизъм и отваряне на клапата да духа към стъклото на ръка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
val111111 Публикувано 28 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 28 Декември 2012 (Редактирано) Днес махнах кората под чистачките и мисля че четките на моторчето на клапата за въздушен дебит са за смяна,но това както ида е.Учуди ме че вакумната клапа е разкачена.Когато и закачих маркучето парното се изгуби.Откачих го пак и има парно.Четох темата на колегата VBI и разбрах че един друг колега е имал същия проблем,но не е писал как и дали го е решил.Не знам къде да търся проблема и защо предишния собственик го е откачил,защото колата я имам отскоро.Иначе парното ми е супер.Лятото я карах колата и климатроника си работеше добре.Май тоя климатроник ще ме вкара в приключение.Имам и една б4-ка която е с климатик и май е по добрия вариант.На тая докато и оправя всичко по климатроника се очертава че ще трябват повечко парички. :lol:/>/> П.С. Сега отивам до сервиза на колегата venko74 да видя дали той знае нещо по въпроса. Редактирано 28 Декември 2012 от val111111 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
val111111 Публикувано 28 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 28 Декември 2012 Някой нещо да знае за това вакумно клапанче защо като го свържа с вакума спира парното,че не мога да открия отговора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 28 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2012 Защото може би не е в ред управлението на климатроника или самото ел. клапанче, което го управлява. Като задейства вакума се затваря крана отдолу и спира да циркулира антифриз през радиаторчето на парното. Съответно парното изчезва. Този клапан трябва да сработва САМО при пуснат компресор на климатика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 28 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2012 (Редактирано) Защото може би не е в ред управлението на климатроника или самото ел. клапанче, което го управлява. Като задейства вакума се затваря крана отдолу и спира да циркулира антифриз през радиаторчето на парното. Съответно парното изчезва. Този клапан трябва да сработва САМО при пуснат компресор на климатика.Това значи ли,че при изключена букса на клапана,той трябва да е затворен и да не отива вакуум към мембраната?Днес опитахме и с друг клапан,но няма разлика(все пак другия клапан е втора употреба и няма гаранция,че работи)Управлението също е сменено и на друга кола е пробвано-всичко работи там. Редактирано 28 Декември 2012 от venko74 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 29 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2012 Ел. клапан ако не затваря механично можеш да провериш лесно - просто направи вакум с уста на изхода му и виж дали ще има пропуск. Ако няма е ОК, ако има дори и малък значи е за смяна - този вакум се "трупа" и след време ще затвори вакумния клапан на радиаторчето на парното. Съответно ще изчезне парното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 29 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2012 Ел. клапан ако не затваря механично можеш да провериш лесно - просто направи вакум с уста на изхода му и виж дали ще има пропуск. Ако няма е ОК, ако има дори и малък значи е за смяна - този вакум се "трупа" и след време ще затвори вакумния клапан на радиаторчето на парното. Съответно ще изчезне парното.И двата клапана пропускат-и старият и "новият". Интересно ми е също,защо има 3 извода?На двата срещуположни влиза вакуум от вакуумпомпата,а на странично разположения влиза маркучето към мембранката.Твърде вероятно е и другото клапанче да не работи и това да ни обърква Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 29 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2012 Да, най-вероятно. Утре ако не забравя ще проверя на 100-цата как е въпросния клапан. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 30 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2012 Така, днес проверих как са нещата. Когато ел. клапан не работи (парното е на градуси или HI) тръбичката на вакумния е изведена към атмосферата. Т.е. ако извадиш тръбичката от страна на вакумния клапан и надуеш с уста по посока и ел. клапан въздух си минава свободно. В момента в който сложиш климатроника в положение LO ел. клапан отваря и вече по тръбичката има вакум от работещия двигател - съответно ако се закачи в този момент тръбичката към вакумния клапан той директно затваря, вижда се как му се мести щангичката нагоре. Так, че пробвай ел. клапан като му подаваш напрежение да видиш дали ще превключи изхода към входа. Ако превключва значи е ОК. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 30 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2012 (Редактирано) Така, днес проверих как са нещата.И твоят ел. клапан ли е с 3 тръбички? Редактирано 30 Декември 2012 от venko74 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 30 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2012 Да, като едната е свободна - тази, която е към двигателя. Тази от страна на купето е захранващата с вакум, а страничната тръбичка отива към вакумния клапан. Трябва да провериш тази към купето със страничната - при подаване на напрежение на ел. клапан трябва да има връзка между тях. При липса на напрежение не трябва да са свързани и тази към вакумния клапан (страничната) трябва да е към атмосферата. Реално пружинката на вакумния клапан е доста силна (на ръка си трябва усилие да се вдигне щангичката нагоре) и ако при теб все е вдигната (вакумния клапан затворен) варианта е или блокирал ел. клапан отворен, повредено управление и винаги има +12В към него или повредена пружина на вакумния клапан - не се връща сам надолу. Просто огледай добре двата клапана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 30 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2012 Явно има нещо объркано Маркуча от вакум помпата се разклонява и влиза отгоре и отдолу на клапанчето.Свободна тръбичка няма.Иначе подавахме напрежение и си работи клапанчето.Ще извадя и затапя маркуча откъм мотора и ще оставя тръбичката свободна,за да видим какво ще се получи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
val111111 Публикувано 1 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 1 Януари 2013 (Редактирано) Здравейте,и за много години.Днес пробвах ел. клапана като му пуснах вакум от към купето ,а от страничната тръбичка към вакумния клапан и парното си вървеше добре.Явно наистина е имало нещо объркано ли не знам,защото както каза колегата venko74 маркуча от вакум помпата се разклоняваше и влизаше във срещуположните тръбички а страничната отива към вакумния клапан.Затапих едното разклонение и се получи.Сега се чудя дали това разклонение е от завода и за къде е свободната тръбичка?Благодаря на колегата VBI за помощта. П.П Тази тръбичка която е затапена беше вързана към клапана който е върху вентилатора.Не знам дали не е била закачена на другия клапан дето е зад моторчето на клапата за въздушен дебит. Редактирано 1 Януари 2013 от val111111 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 1 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2013 Може и така да я оставиш - затапена. Сега е важно само да видиш като поставиш на LO климатроника дали се затваря вакумния клапан. Ако се затваря значи всичко е ОК. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 1 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2013 Колеги може ли да ми дадете напътствия къде се намират следните грешки /елементи и датчици/ в автомобила за се опитам да ги отстраня:06.1 Температурен датчик на охлаждащата течност на двигателя –постоянно отворен07.3 Температурен. датчик в духалката за свеж въздух –непостоянно отворен08.3 Потенциометъра на мотора на клапата за регулиране натемпературата – непостоянно отворен11.3 Потенциометъра на мотора на централната клапа –непостоянно отворен13.3 Потенциометъра на мотора на клапата на /размразителя/ -непостоянно отворен15.3 Потенциометъра на клапата за въздушния дебит –непостоянно отворен15.6 Грешка на потенциометъра на клапата за въздушния дебит18.3 Непостояно напрежение на духалката за свеж въздух /notOK/И да попитам дали може да са стари грешки от преди ,защото имам парно духа от всички места топло и студено нямам проблем с него?Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 1 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2013 Първо си изтрий грешките с ВАГКОМ от контролера на климатроника и после виж дали пак ще се появи някоя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
val111111 Публикувано 2 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 2 Януари 2013 Може и така да я оставиш - затапена. Сега е важно само да видиш като поставиш на LO климатроника дали се затваря вакумния клапан. Ако се затваря значи всичко е ОК.Трябва ли да е включен компресора на климатроника за да се затвори клапана?Нагласих климатроника на LO но не се затвори клапана.Пробвах да включа компресора от звездичката но не се включи.Може би беше студено -5. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blacky Публикувано 2 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2013 На -5 със сигурност няма да ти се включи компресора. Ще трябва да намериш някъде топъл гараж за експериментите или да се надяваш времето да се затопли. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 2 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2013 Първо си изтрий грешките с ВАГКОМ от контролера на климатроника и после виж дали пак ще се появи някоя.А ще ми го засече ли ВАГ-КОМА климатроника защото като бях на диагностика нещо човека неможа да засече живи данни на мотора и каза че тази била със стария компютър а не като А6 ц4.Знам ли?Има ли такъв вариянт? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
val111111 Публикувано 2 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 2 Януари 2013 На -5 със сигурност няма да ти се включи компресора. Ще трябва да намериш някъде топъл гараж за експериментите или да се надяваш времето да се затопли.Значи вакумния клапан затваря само при включен компресор,така ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blacky Публикувано 2 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2013 Това не знам, да кажат по-просветени от мен. А че компресора не включва при такава температура го знаят всички каращи това не лошо МПС. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2013 Вакумния клапан се затваря при пускане на климатика или ако сложиш на LO дори и при изключен климатик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
