Dowper Публикувано 2 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2017 Браво колега, много добре се е получило. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 2 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2017 Покажи оправеното табло, не се крий Sent from my Nexus 5X using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sm1rNoFF Публикувано 2 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2017 (Редактирано) Ето бе с още малко играчка и заигравка със стрелките ги направихме малко по червени ,още малко ще си поиграя за да ги направя още по червени и малко със скоростомера, че се получва малко неравномерна светлина И все пак разликата е голяма от първия опит и от втората заигравка Редактирано 3 Февруари 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VladoACE Публикувано 12 Март 2017 Доклад Share Публикувано 12 Март 2017 Колеги четох четох... Моля ви дайте някакъв вариянт за смяна цвета на подсветката на а6 ц4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
мариян Публикувано 16 Март 2017 Доклад Share Публикувано 16 Март 2017 Здравейте! Понеже проследих цялата тема и коментарите и ми хареса идея със смяна на диодите, реших да сменя и моите на голф 4, но се оказа че след като разглобих всичко по таблото, не мога да намеря диоди SMD 3528 в целия град Русе. ако мога да си поръчам от друг град или сайт ще съм благодарен ако някой помогне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sm1rNoFF Публикувано 16 Март 2017 Доклад Share Публикувано 16 Март 2017 Значи не си чел хубаво, защото има линк към диодите , но все пак заповядай http://elimex.bg/product/96844/led-smd-clear-white-3528-1400-120.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 25 Март 2017 Доклад Share Публикувано 25 Март 2017 Колеги, някой има ли представа какви светодиоди са нужни за да се направи бяла подсветка на Concert 2 и на климатроника? Колата е А3 8p. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 25 Март 2017 Доклад Share Публикувано 25 Март 2017 (Редактирано) Бели (5000 келвина)! Но със съществуващите му бленди, само ще постигнеш бледо-розов ефект!!! Не се занимавай с това. Аз го постигнах с климатроник (черен дисплей с бели надписи), но си поиграх доста и направих доста магарии. Редактирано 25 Март 2017 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 25 Март 2017 Доклад Share Публикувано 25 Март 2017 Аз пробвах с такива диоди и постигнах наситено оранжев ефект както на дисплея, така и на копчетата . Мислех си дали с 6500К диоди няма да стане Като цяло идеята ми беше да сменя подсветката на "касетофона", климатроника, ключа на фаровете и дисплея на таблото, но явно няма да е лесно. Ти как се справи с климатроника? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 25 Март 2017 Доклад Share Публикувано 25 Март 2017 Първо се сменят светодиоте с 5000 келвина. После се маха червеникавото покритие от плаката между диодите и дисплея. Под плаката се слага матова плака (от LCD монитор), със зелепено на гланцовата страна фолио за затъмняване на прозорци. Ако не добавиш гореспоменатата плака, ще получиш сини символи, вместо бели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 25 Март 2017 Доклад Share Публикувано 25 Март 2017 При първа възможност ще се заиграя. Благодаря за информацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sHuFFLe Публикувано 28 Март 2017 Доклад Share Публикувано 28 Март 2017 На 28.12.2016 г. at 3:47, bsdnikolov написа: За да станат хубави и ярки стрелките, аз запоявам на заготовките още диоди. А заготовки бол по таблото. Финално се получава - оставям червените диоди навсякъде, освен на циферблатите на скоростомерът и оборотомерът. - на стрелките на часовникът, оборотомерът и скоростомерът има заготовка за по още два червени светодиода. Активирам ги и тези стрелки стават всяка с по 4 червени светодиода. - на горивото, волтметъра, температурата на антифриза и тази на маслото, в средата на блендите има заготовки за светодиоди. Там запоявам бели. - на часовника има заготовка на блендата и за 4 бели. Там също запоявам. Това е на две на три. С помоща на колегата bsdnikolov и аз запълних местата на диодите осветяващи стрелките, при моето френско изпълнение JAGGER има място за диоди и на стрелките за горивото и температурата... Евала колега!! трябва и резисторчета да се добавят на нужното за това места Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoyan_96 Публикувано 10 Август 2017 Доклад Share Публикувано 10 Август 2017 Някой има ли останали диоди да си купя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 11 Август 2017 Доклад Share Публикувано 11 Август 2017 В Comet electronics има. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 9 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2017 (Редактирано) Колеги здравейте. Решил съм да модифицирам врътките на духалките в А2 то да светят в червено. Намерих си упътване как става ,но за жалост не пише какъв модел диоди трябва да използвам ,за да съвпадне чвета и яркоста с тази на другите бутони. Може ли накой да ми помогне с избора на диоди. Мисля си че диодите който са използвани в упътеането са на 12в защото изглеждат като отрязани от диодна лента ,но не съм сигурен в това. Редактирано 9 Октомври 2017 от kenwood2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pleomaxx Публикувано 2 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2018 След 2 часа търкане на циферблат и лепене на лед лента се получи сега остана да сложа лед лента и на стрелките . Таблото е от първите 95г на снимката е без потенциометър ,но имам следния проблем с калибрирането на стрелките пускам output test-а с ваг ком слагам стрелките на 3к и 100км обаче оборотомера забива от 900 до 2к след това тръгва нормално някъде до 4-4500 и пак забива.... Някой имал ли е подобен проблем и ако е имал как го е решил ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 2 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2018 Много на вътре си нагиснал стрелката. Трябва да имаш 1 mm между шапката на стрелката и циферблатът. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 5 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2018 Колега с това вадене на стрелката те чака голям филм. Аз съм го играл това и проблема се решава със друг киломертаж. Стрелките са много нежни и един път извадени и насилени после при слагането се явяват проблемите за които говориш ти. При таблата с другия тип стъпкови моторчета няма проблем, но тоя тип са си капризни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pleomaxx Публикувано 21 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2018 Може и да съм му видял сметката. Имам един километраж с лед подсветка мисля него да сложа само трябва да намеря някой в Бургас да смени буксите че е с 32 пина... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 24 Март 2018 Доклад Share Публикувано 24 Март 2018 Да ъплоудна една снимка от преди 2 седмици на табло, на което смених подсветката : Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tqko Публикувано 26 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2021 На 30.12.2016 г. at 22:00, bsdnikolov написа: Поддаваш плюс на 23-ти пин от синята букса и на 15-ти пин от зелената букса. Поддаваш минус на 24-ти пин от синята букса. А при фейсовите табла с дигиталния часовник как да подкарам подсветката … таблото тръгва но няма подсветка … отдал съм + на 1 и 23 а - на 7 9 24 … пускам + и на 15 но нищо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 26 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2021 Аз я пускам през EEPROM-a. Така е бързо и лесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tqko Публикувано 26 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2021 и диодите не са SMD ... обикновени са ! На 16.12.2016 г. at 9:59, The Mad Killer написа: духалките и те са с диоди . само че доста трудно се отварят диодите не са SMD ... обикновени са Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tqko Публикувано 23 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2021 На 26.12.2016 г. at 20:43, integrale45 написа: Откъде се захранват подсветките? Кое са пиновите + -. Искам моите да светнат,че вече година карам на тъмно и не виждам нещо друго освен часовника. Спряха да светят,като разкачих буксите на таблото @bsdnikolov @toshkov81 аз съм с VDO - 8D0 920 931TX ... искам да го захраня вкъщи докато сменям диодите да го пускам периодично да видя как светят и къде се е получила спойката ... за да не слизам до колата постоянно да го слагам на нея ... и предното ми табло свети супер ярко и силно и искам да сменя съпротивлението на новото за да понамаля силата ... четох че и това сте правили ... ще съм ви благодарен да споделите как и кое ... след "операцията" ще пусна снимки да допълним и съживим темата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tqko Публикувано 6 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2022 Добре се получи заИгравката ... смяна на всичките налични ледчета по платката , барабар и съпротивленията им ... малко да омекотя силата на новите диоди и да зачервеня повечко ... всичко това под незаменимите съвети на един Голям Стабиляга @bsdnikolov ... голям пич е да знаете ... грешка при него НЯМА !!! Няма да съжалявате ако му потърсите услугите !!! ГАРАНТИРАМ !!! ... ето и малко снимки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
