b5 2.5 tdi Публикувано 14 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2013 (Редактирано) Колеги искам да си сменя обикновенния волан на А4 B7 с такъв с мулти волан . Какво трябва да се направи за да сработят копчетата ? Редактирано 14 Февруари 2013 от b5 2.5 tdi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 14 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2013 http://www.diyaudi.com/Home/Entries/2011/4/27_Audi_Multi-Function_Steering_Wheel_Retrofit.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 14 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2013 Не знаех, че от Б7 може да се сложи мулти-функционален волан на Б6.Или все още не може, просто принципа е същия за мулти-волан от Б6 на Б6 без? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 14 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2013 how to на стъпките показва това инфо - тип общи насоки.Да се сложи мултиволан от б7 на б6 може, но няма да работи second stage на airbag-a. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 14 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2013 Да вярно, че така беше, gogotzanovsf ми беше казвал за това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
b5 2.5 tdi Публикувано 19 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2013 Значи освен волана ми трябва и някакъв контролен модул мисля ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 14 Април 2013 Доклад Share Публикувано 14 Април 2013 Много се извинявам, че highjack-вам темата на колегата, но не искам да отварям нова за такова тъпо питане. Дали е възможно някой колега с такъв волан да ми каже какъв е външния диаметър на волана? Поръчвам го утре, но разбрах, че е по-малък и ми се иска ако може да видя предварително с колко да не се окаже, че ми е неудобен. Благодаря предварително ако някой даде инфо Става въпрос за А3: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stanimir Baharov Публикувано 14 Април 2013 Доклад Share Публикувано 14 Април 2013 При мен се получи подмяната на воланите от В7 на В6.От 6м. съм със него и нямам никакви проблеми.Когато ми го сменяха ми смениха и Slip Ring-а защото буксите вътре били различни.После го адаптираха към колата със комп. за да работят копчетата и падалите за смяна на скоростите.Накратко всички функции работят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 14 Април 2013 Доклад Share Публикувано 14 Април 2013 аз си сложих точнотакъв на а6 с5ицата преди време, утре ако те устройва ще го премеря и ще ти пиша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 14 Април 2013 Доклад Share Публикувано 14 Април 2013 (Редактирано) При мен се получи подмяната на воланите от В7 на В6.От 6м. съм със него и нямам никакви проблеми.Когато ми го сменяха ми смениха и Slip Ring-а защото буксите вътре били различни.После го адаптираха към колата със комп. за да работят копчетата и падалите за смяна на скоростите.Накратко всички функции работят.A знаеш ли, че волана от б7 на б6, не се слага, поради различния принцип на действие на аирбаг-а.При б7 при активация гърми на две степени, при б6 на една.По презумция се сменя част от окабеляването и целия модул не беговете, за да работи коректно. Също така е Божа работа, дали при нужда недай Боже изобщо ще сработи.В теми по чужди форуми, казват че не сработва...Простo Food for thought... Редактирано 14 Април 2013 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 14 Април 2013 Доклад Share Публикувано 14 Април 2013 Точно така е. Слагането на волан от Б7 на Б6 е незаслужаващ си ъпгрейд с оглед на загубата на еърбег. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 15 Април 2013 Доклад Share Публикувано 15 Април 2013 аз си сложих точнотакъв на а6 с5ицата преди време, утре ако те устройва ще го премеря и ще ти пиша.Ако може го премери, мерси много! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
siderson Публикувано 28 Април 2013 Доклад Share Публикувано 28 Април 2013 (Редактирано) Здравей колега,аз го направих вече това заедно с монтажа на темпомат.Виж ми темата http://audibg.com/forum/index.php?showuser=76725&tab=topicsНе знам как съм бил без тези екстри досега.Струва си и успех! Редактирано 28 Април 2013 от siderson Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 28 Април 2013 Доклад Share Публикувано 28 Април 2013 Аз на Б7цата август месец правих тази операция и сега си изнамерих поста от темата Б6/Б7, дано да ти е от полза.За тези които искат да монтират волан с мултиф. и темпомат на А4 Б7, която не е оборудвана с тях.Неибходими са ви:-волан с копчета за мултиф. ( ако се сменя модела волан еърбеците са различни, трилъчевия си е с еърбег за трилъчев, за четирилъчевия е четирилъчев ) Самия еърбег е еднакъв, различните са капачките.С малко услия се сменят и се спестяват доста пари.-лентов кабел с 12 пина на буксата, в която влиза кабела за еърбега.Номера на частта е 4Е0 953 541 А.-електриника( платката, на която се закачват лостчетата за темпомата, мигачите и чистачките) - 8Е0 953 549 като накрая е важна последната буква.Аз си намерих с Q.-кабел за еърбег.Разликата е, че този за мултф. е с разклонение черна букса включваща се във волана - 4F0 971 589 A-лостче за темпомат.Става от А4 Б6/Б7 ,А6 4F, A8 4Е .-кора под волана с място за лостчето за темпомата.Поставянето е относително лесно ако човек има нужните инструменти, време и е сравнително технически грамотен.Ето обяснение на монтажа със снимков материал : http://www.audipiter...opic=33332&st=0Не забравяйте, че всичко трябва да се обучи с VAG COM.Цялата процедура на мен ми излезна под 500лв. като сложих трилъчев волан на мястото на четирилъчев. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 28 Април 2013 Доклад Share Публикувано 28 Април 2013 (Редактирано) Здравей колега,аз го направих вече това заедно с монтажа на темпомат.Виж ми темата http://audibg.com/forum/index.php?showuser=76725&tab=topicsТова е линка колегаhttp://audibg.com/forum/index.php?showtopic=134894&st=0&p=1955717entry1955717П.П. Райно - линка ти не бачка. Редактирано 28 Април 2013 от alexvan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fantancho Публикувано 14 Август 2013 Доклад Share Публикувано 14 Август 2013 Точно така е. Слагането на волан от Б7 на Б6 е незаслужаващ си ъпгрейд с оглед на загубата на еърбег. A знаеш ли, че волана от б7 на б6, не се слага, поради различния принцип на действие на аирбаг-а.При б7 при активация гърми на две степени, при б6 на една.По презумция се сменя част от окабеляването и целия модул не беговете, за да работи коректно. Също така е Божа работа, дали при нужда недай Боже изобщо ще сработи.В теми по чужди форуми, казват че не сработва...Простo Food for thought... Не е точно така. Никой не може да каже 100 % че НЕ работи, но и никой не може да каже че 100 % работи. Ето една тема в която широко се дискутира въпроса с доста факти и разсъждения, като последното е най-логично и мисля че колегата там е прав - всичко е от компютъра останалото е въпрос на окабеляване: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/138299-B7-Multi-Function-Steering-Wheel-into-2002-Audi-24/page3?highlight=rs4+euro+steering+wheel На който му се занимава да изчете цялата тема - доста неща ще му станат ясни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 17 Април 2014 Доклад Share Публикувано 17 Април 2014 (Редактирано) Не е точно така. Никой не може да каже 100 % че НЕ работи, но и никой не може да каже че 100 % работи.Ето ти един, дето е правил 'ъпгрейда' и може да ти каже 100% че НЕ работи single stage to dual stage airbag.... изобщо няма такава транфсормация като поняитеhttp://audiforum.us/threads/audi-a3-crash-whit-singel-to-dual-stage-airbag-dont-do-it.10870/ Audi a3 crash whit singel to dual stage airbag. Dont do it!Some nights ago I made a crash whit the car strait into a tree and the airbag did NOT GO OFF, every other airbag like side airbag and passenger airbag blows off but not the dual stage airbag. Редактирано 17 Април 2014 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Doktore Публикувано 21 Април 2014 Доклад Share Публикувано 21 Април 2014 (Редактирано) Здравейте колеги,имам следното питанеколата ми е Б7имам автопилот, но нямам мулти и пера за смяна на скоростите....сега си взех такъв волан и с мулти и с пера за скороститенякой може ли да помага за другите неща и евентуално монтажа.... или поне да ме светнете какво още трябва да си набавяволана е трилъчев, като моя старияБЛАГОДАРЯ!!!! Редактирано 21 Април 2014 от Doktore Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 21 Април 2014 Доклад Share Публикувано 21 Април 2014 Лентов кабел и снопчето кабели, на което е и това за еърбега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 22 Април 2014 Доклад Share Публикувано 22 Април 2014 Винаги ли се сменя лентовия кабел или има вероятност да си е 12 пин с нормален волан? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 22 Април 2014 Доклад Share Публикувано 22 Април 2014 Към 99.9 % се сменя лентов кабел ако волана е напълно обикновен .Ако колата е франкенщайн може да се уцели и с подготвен лентов кабел Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 29 Април 2014 Доклад Share Публикувано 29 Април 2014 http://olx.bg/lentov-kabel-za-volana-na-audi-4e0953541-a4-a6-a8-q7-i42359543 Този лентов кабел ще стане ли за B7, няма буква A или B отзад, но е с 12 пина. Свален е от B6! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 29 Април 2014 Доклад Share Публикувано 29 Април 2014 тоя лентов кабел е свален вероятно от б6 2004 година, тоест ит последните, но не подържа мулти, само нормаен волан с бибитка и аирбаг. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Doktore Публикувано 8 Май 2014 Доклад Share Публикувано 8 Май 2014 Сууупервсичко работи перфектно... дори ми остана един модул за управление на мултиволан( моя беше същия) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SKStoyanov Публикувано 13 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2015 Здравейте. Искам да си сменя волана с такъв от Б7. Колата ми е А4 Б6 2004 г. Моя волан е мулти със смяна на скоростите, имам темпомат и БК. Има ли някой който може да го смени и да ми каже какво доп. трябва осве волана, по възможност около Бургас или ако няма такъв мога да отида и по далеч.Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
