Bobu Публикувано 13 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2015 ако си съгласен да приемеш възможността, да не ти се отвори airbag-а, смени си го.темата е за б7, не за б6.Ако смениш волана с такъв от б7, е много голяма вероятността, преи евентуално събитие, да не ти се отвори аирбаг-а на волана. просто трябваше да прочетеш предната страница на тая темаhttp://audibg.com/forum/index.php?showtopic=139624&p=2049445http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=139624&p=2262265 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 13 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2015 Даже е сигурно, че няма да се отвори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SKStoyanov Публикувано 14 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2015 Четах темата внимателно. Въпроса ми е кой може да го смени и къде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bogo666 Публикувано 24 Март 2017 Доклад Share Публикувано 24 Март 2017 Колеги, темата е доста стара но силно се надявам да хелпне някой, че не се издържа вече. Преди около месец сложих борд комп и автопилот на моята Б7 без много проблеми Преди няколко дни ми дойде гениалната идея след като моята платка на кормилото завършва на буква L да си купя слип ринг с 12 пина и мултиволан и да си сложа и него. Обаче от 2 дена се мъча и не тръгва. Всичко на пръв поглед изглежда правилно свързано, а и копчетата на мултиволана светят! Кодирал съм колата за мултиволан. Но на 16-Steering Wheel ми излиза следната грешка : 01426 - Controls in Steering Wheel (E221): No Signal/Communication Тука идва дилемата къде бъркам ? Да не би мултиволана да е прецакан? Също търсих на measur blocks na 16 като на круиз контрола да проверя копчетата, и намерих някаде нещо из каналите, но ми прави впечатление че пише че бутоните на волана са No communication? А от друга страна копчетата на кормилото светят? Ще бъда безкрайно благодарен ако някой хелпне! Иначе аз съм от Варна ако има някой колега където е правил тази магария да хелпне ще почерпя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikito_ko1 Публикувано 24 Март 2017 Доклад Share Публикувано 24 Март 2017 Някой може ли да посочи номера на лентови кабели при Б6 поддържащи мултиволан? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bogo666 Публикувано 24 Март 2017 Доклад Share Публикувано 24 Март 2017 Колега аз си вземах 4Е0953541А знам че става и В трябва да има 12 пина. Но при мене трети ден немога да подкарам мултиволана. осветлението свети на бутоните но те самите не работят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bogo666 Публикувано 26 Март 2017 Доклад Share Публикувано 26 Март 2017 Колеги има ли някой който да е подкарал мултиволан на платка 8E0 953 549 L . Моята е такава, пише че поддържа мулти волан четирилъчев без затопляне обаче май не е вярно, тъй като когато отида на видя във ВАГКОМА състоянието на мултиволана и пише No communication? Някой има ли да е с мулти и с такава платка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stingray Публикувано 21 Април 2017 Доклад Share Публикувано 21 Април 2017 Имам лентов кабел за мултиволан за Б6 , ако нещо се окаже че твоя не работи. Взех го по грешка като търсих за б7цата ми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен П Публикувано 25 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2017 (Редактирано) Замених обикновения трилъчев волан с мултифункционален и сложих темпомат на А4-ката. Много полезен линк с инструкции за разглобяване и монтаж: http://www.diyaudi.com/Home/Entries/2011/4/27_Audi_Multi-Function_Steering_Wheel_Retrofit.html След монтажа трябваше да се пипнат някои настройки от VCDS, от тази тема: Горните настройки на ABS модула работят за версия 5.7 на ABS модула. Доста лесно подкарах темпомата и мултиволана, но остана да свети лампата на ESP на таблото. На моята Б7-ца ABS модула (VCDS група 03 - ABS Brakes) е версия 8.0. Поразрових се из нет-а и от следния линк успях да инициализирам настройката на G85, откъдето идваше и грешката в модула: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_8.0) Редактирано 25 Юли 2017 от Пламен П Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_Kalchev Публикувано 25 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2018 (Редактирано) На 25.07.2017 г. at 14:30, Пламен П написа: Здравейте Колеги, доста изчетох по темата да не кажа всичко ако някой може да помогне ще съм благодарен. И аз си смених на б6-цата волана с мулти волан от б7, смених модула слип ринга всичко с каквито трябва, след това настроих всичко с ваг кома и всичко си тръгна както трябва но от копчетата на мулти волана работи само за увеличаване намаляне. Някакви идеи? Перата си работят за смяна на скоростите авто пилота всичко само копчето за смяна на песните и станциите не работи. Колата е с навигация навигон плус 1 оригиналната на а4 б6 2003година. Благодаря предварително! Редактирано 25 Юли 2018 от Nikola_Kalchev Грешка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nio4ak Публикувано 5 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2018 Колеги много се извинявам защото ще задам въпрос койдо е задаван хиледи пъти но не намерих изчерпателен отговор та: колата ми е Audi b6 със мулти волан но 4 лъча , взел съм 3 лъчев от б7 за airbag-a знам може да се отвори може и да не се. модула на колата ми е: 8E0 953 549 L лентовия кабел е: 8e0 953 541 c за да заработи 3 лъчевия волан ми е нужен лентов кабел : 4E0 953 541 B но трябва ли да сменя и модула със този : 8E0 953 549 R мерси предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ezel Публикувано 23 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2018 Колеги имам въпрос колата е б6 имам си темпомат искам да инсталирам мулти волан от б6 не от б7 какво ще ми потрябва благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Patrokal Публикувано 26 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2018 Ориентирай се: https://www.audi-sport.net/xf/threads/cruise-control-installation-guide.191791/ https://audiforum.us/threads/idiots-guide-to-mfsw-install-everything-you-want-to-know.4672/ Ако имаш късмет и лентовия ти кабел е с подръжка за мултиволан, ще трябва да си набавиш само мултиволан и кабелче за връзка с лентовия кабел, ако не ще трябва и лентов кабел. Кодирането след манипулацията е задължително. Успех в начинанието! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kuhak Публикувано 21 Април 2019 Доклад Share Публикувано 21 Април 2019 Здравейте колеги искам да си сложа мулти волан на а4 б7 2006 имам волана имам и темпомат. моят волан е трилъчев какво още ми трябва за да го подкарам като свалих еърбега видях че нямам букса за бутоните Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 21 Април 2019 Доклад Share Публикувано 21 Април 2019 Прочети цялата тема - всички отговори са в нея и в линковете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kuhak Публикувано 28 Април 2019 Доклад Share Публикувано 28 Април 2019 (Редактирано) Това ми е номера на модула на волана 8Е0 953 549 R Дали ще стане Редактирано 30 Април 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 28 Април 2019 Доклад Share Публикувано 28 Април 2019 Да, става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 28 Април 2019 Доклад Share Публикувано 28 Април 2019 Провери си slip ring-а. Най-вероятно ти е едноредов. Ако е такъв, смени го с двуредов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trish0 Публикувано 24 Май 2019 Доклад Share Публикувано 24 Май 2019 Здравейте, колеги! Бих искал да попитам следното нещо: Собсвеник съм на Ауди А4 Б7 и бих искал да направя операцията по подмяна на обикновен с мулти волан. Обаче ми изчака въпроса, понеже колата няма 2 дин, а е с радио audi concept, дали ако го подменя с 2 дин има прекарано окабеляване попринцип, за да работи и мулти волан? Предполагам не. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 24 Май 2019 Доклад Share Публикувано 24 Май 2019 (Редактирано) Трябва ти здрав мултиволан. Нов лентов кабел за волана,който подържа мултиволан,най-добре с буква (Q) завършващ. Кабел за мултиволан от лентовия към мултиволана и правилна кодировка. Наскоро приятел прави процедурата,той е с 1ДИН и взе всичко изброено по-горе от мен и нещата станаха. Редактирано 27 Май 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PJ4e Публикувано 29 Август 2019 Доклад Share Публикувано 29 Август 2019 На 24.05.2019 г. at 19:13, MAPTO7007 написа: Трябва ти здрав мултиволан. Нов лентов кабел за волана,който подържа мултиволан,най-добре с буква (Q) завършващ. Кабел за мултиволан от лентовия към мултиволана и правилна кодировка. Наскоро приятел прави процедурата,той е с 1ДИН и взе всичко изброено по-горе от мен и нещата станаха. Колега, може ли да ме насочиш към този човек? Бих искал да се свържа с някого от София, който е слагал 3лъчев мултиволан с ейрбег и темпомат от Б7 на Б6 бензин куатро ръчка с 4тири лъчев немултифункционален волан и без темпомат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GRUEL Публикувано 30 Август 2019 Доклад Share Публикувано 30 Август 2019 от Б7 на Б6 Предполагам си наясно, че при тази комбинация няма гаранция как ще се държи бег-а при ПТП. Я се отвори, я не, а ако се отвори дали ще е адекватно. Може и да няма никакъв проблем, ама никой май не го е тествал все още...Sent from my XT1585 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 30 Август 2019 Доклад Share Публикувано 30 Август 2019 Тествано е в реали условия, даже и има разказ от първо лице от потърпевш: цък! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PJ4e Публикувано 30 Август 2019 Доклад Share Публикувано 30 Август 2019 Да, колеги, това реално ме притеснява. Не е шега работа. Колебая се много. Аз по принцип си спазвам ограниченията и не влизам в рискови ситуации, ама не се знае от къде ще ти дойде. Четох че при Б7 имало отваряне на бега на 2 нива, а при Б6 на едно, но повече ме притеснява управлението на самата кола. Да не изпуснат нещо зъбите или не знам и аз. Може ли колеги, които са правили тази смяна да споделят опит? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 30 Август 2019 Доклад Share Публикувано 30 Август 2019 Е той колегата преди теб точно това ти е пратил. Възглавницата не се отваря... Как може това да не те притеснява? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
