vesko71 Публикувано 17 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2013 Колеги ,пропада ми подлакътника на А4-ката.Някой сблъсквал ли се е с този проблем?Търсих теми из форума ,но не намерих.Ако някой си е ремонтирал подлакътника,моля да сподели.Ауди-то е А4 Авант -98година.Поздрави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 17 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2013 И при мен се получава понякога! Ще се радвам ако някой помогне! Опитвах се да разглобявам, но се отказах за да не го прецакам повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cougar Публикувано 18 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2013 (Редактирано) аз имах същия проблем , сваляте подлакътника и като отвориш капаците отстрани ще видите износените зъби на 1ва степен, разглабяш, една триъгълна пила и правиш по-дълбок зъба, после го оформяш да се заостри много лесно се пили, зглобяваш и слон може да скача, много здраво стана, а самото разглобяване , в основата при мен има болт шестограм като се махне едно капаче се вижда и развиваш и като кобилца се завърта и излиза подлакътника, като отвориш капака по стените вътре има болчета торкс скрити в мъха, после се махат отстрани едни кръгли капачета и ще видиш едни зегерки на ос махаш и тях с една тънка отверка и вече си го разглобил от там нататък знаеш какво да правиш Редактирано 19 Февруари 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vesko71 Публикувано 19 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2013 Благодаря.През почивните дни ще се опитам да го разглобя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 19 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2013 Ще споделя какво съм свършил като мина през този филм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 21 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2013 Подлакътникът ми е като нов! Не е толкова сложно, но болчетата са толкова ш*ибано скрити в мъха на чекмеджето, че едвам ги изнамерих. От двете страни има по 6 болченца за торкс 8. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vesko71 Публикувано 21 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2013 Колега и аз сега свалих подлакътника и се оглеждах за тези скрити болчета, но не ги видях.Можеш ли да ми кажеш ,къде са скрити -в горния край или на дъното някъде? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cougar Публикувано 21 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2013 от страни по стените но става с напипване под мъха са Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vesko71 Публикувано 21 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2013 Намерих ги.Освен 6-те от 2-те страни има и 2 отпред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
