apisabvgd Публикувано 18 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2013 (Редактирано) Та екстрата е следната,сменях си крушките на фаровете(късите),които са афтърмаркет ксенони,смених си ги всичко беше ОК,минаха няколко дни и сега когато запаля колата и при първото включване на фаровете ми се пускат и чистачките :)/>,това става само при първото пускане след палене,после докато работи колата колкото и пъти да ги щракам няма проблем,но както изгася и запаля пак,цъкам фаровете и чистачките правят два оборота!А кажете сега какъв е проблема.При смяната на лявата крушка се наложи да извадя акумулатора,след което го сложих и нямаше ядове 2-3 дни и сега започна това!Надявам се някой да има някаква идея,че няма познат жичкаджия!Поздрави! Редактирано 18 Февруари 2013 от grizzly Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivp Публикувано 18 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2013 и при мен е така, имам китайски ксенони 55в 8000к от време на време при включване се пускат и чистачките за оборот два. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsanko Veselinov Dimitrov Публикувано 18 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2013 Здравей колега, ако баластите ти са с метален корпус пусни си кабел от него до минуса на акумулатора. Това се прави с цел намаляване на смущенията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apisabvgd Публикувано 18 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2013 и при мен е така, имам китайски ксенони 55в 8000к от време на време при включване се пускат и чистачките за оборот два.Е колега ти ме разочарова сега,мислех,че само аз имам такава екстра Ще пробвам с кабели до акумулатора,а няма ли да е същият ефект и просто до някой болт в коша на мотора,че ще е по-лесно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivp Публикувано 18 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2013 Колегата е прав, най-вероятно ще е добре са се замасят корпусите на баластите. Някой слънчев ден може и това да стане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 19 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2013 В юзер гайд- а е казано, че е задължително да бъде направено замасяване.Отделно с най- долнопробните китайци има доста бонуси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 19 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2013 и аз искам такава шукария, даже ако колите ви имат задна чистачка можете да си сложите ксенон на светлината за задна и като включите задна ще ви изчиства задното стъклото. Китайците са велик народ, при мен като превключа къси-дълги и рестартира таблото, стрелките падат гасне и почва наново.обаче пусти мързел е велико нещо и карам така втора седмица. иначе само маса оправя нещата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 19 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2013 Ще рестартира докато омаже някой ЕЕПРОМ. После ще спре да рестартира и ново табло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alozanov Публикувано 20 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2013 и аз имам подобен проблем само че на мен ми светва esp abs и сигнала за вдигната ръчна :hilezh: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Мирослав филчев Публикувано 20 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2013 и аз искам такава шукария, даже ако колите ви имат задна чистачка можете да си сложите ксенон на светлината за задна и като включите задна ще ви изчиства задното стъклото. Китайците са велик народ, при мен като превключа къси-дълги и рестартира таблото, стрелките падат гасне и почва наново.обаче пусти мързел е велико нещо и карам така втора седмица. иначе само маса оправя нещата.Аз го имах същия проблем със един подарен ксенон от брат ми Като светнех фаровете,стрелките на обортомера и километража падаха до нула и се оправяха. Купих си ксенони от колегата от форума и нещата заспаха. Никакви смущения, рестарти . Старите даже им се случваше да не запалят всеки път. Един път левия не пали,после десния.... Радвам се че сега всичко е наред Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
