jaredharet Публикувано 19 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2013 Много загрява единия преден диск, на какво може да се дължи?Принципно си мислех, че е блокирал апарата, но като му направих профилактика свободно се движеше.Също така като загрее много педала на спирачката омеква, а се е случвало да потъне и до долу Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 19 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2013 Вероятния проблем ако не е блокирал апарата, което е по вероятната причина са разложени/раздути маркучи на спирачките, стара спирачна течност! Профилактика му е майката и ще се оправи! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jaredharet Публикувано 19 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2013 Маркучите са ОК, а ако беше проблема в спирачната течност, не трябва ли да има проблеми със всички колела Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lz2pic Публикувано 19 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2013 Незнам каква профилактика си направил.Проблема ако не е мъркуч значи идва от маншона които предпазва цилиндърчето от кал и вода.Сигурно има скъсано хваща ръжда и трудно се движи.Извади цялото цилиндърче почисти го от ръждата,почисти и около гумения пръстен които е вътре.Развии пропката за обезвъздушаване и вкараи буталото,влиза на ръка без сила.Изглежда сложно но не е.Изваждането става с натискане на педала на спирачките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 19 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2013 Виж и 'леглото' на накладката.Има ли много ръжда, която би затруднила 'отхлабването' на накладките? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 19 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2013 умен шнур:respekt:/> Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
