krass4o Публикувано 23 Март 2013 Доклад Share Публикувано 23 Март 2013 Здравейте колеги,доста четох във форума, но не успях да намеря отговор на моя проблем .Всъщност не зная дали е точно проблем или е нормално?Колата е A4 B6 2,5tdi quatrro, карам я отскоро. Направи ми впечатление, че при обороти на двигателя между 1500 и 2000 се чува странен шум подобно на стържене.Това се случва само, когато колата е в движение на скорост без да се подава газ.Шумът се чува от средната част непосредствено под предното стъкло. Дори и най лекото натискане на педала на газта спира шума, над 2200 оборота шумът изчезва, при натискане на съединителя отново изчезва. Няма значение на коя скорост е (Всъщност на 1-ва май не се чува).На какво може да се дължи това? Моля дайте съвет! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 23 Март 2013 Доклад Share Публикувано 23 Март 2013 Нещо като лагер ми изглежда на мен това ,но това с звуците по форума е най-интересно :hilezh: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 23 Март 2013 Доклад Share Публикувано 23 Март 2013 И при мен го има от няколко години.Къде ли не ходих никой нищо не може да разбере.Тук наскоро във форума пишеше,че шума бил от турбото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krass4o Публикувано 23 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 23 Март 2013 И аз си мисля, че ще да е от турбото, като че ли от там идва.Не зная турбото работи ли когато не се подава газ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 23 Март 2013 Доклад Share Публикувано 23 Март 2013 Турбината бачка винаги. Иначе звука и при мен го има и е от турбото, но ще чакам да роди. Всички казват че е ок. Аз от 2 г карам така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Боб Публикувано 23 Март 2013 Доклад Share Публикувано 23 Март 2013 Лошо щом Турбото си е тръгнало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 23 Март 2013 Доклад Share Публикувано 23 Март 2013 Въобще не е тръгнало. От Порше и Жоро, Мишо казват че работи нормално. Имат го и тр ФВ, СЕАТ,ШКОДА. Нямат логични обяснения, но турбината си надува когато и колкото трябва. Просто хърка през 1500-2000оборота най вече при разтоварване. Не записва грешка и колата си върви нормално Гледани са и живи данни ф евритинг ис ок казват всички. Аз си карам така и не ми пука Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
