radko87 Публикувано 2 Април 2013 Доклад Share Публикувано 2 Април 2013 (Редактирано) Привет колеги имам странен проблем с ауди 100 2.0 115 ААД мисля е мотора с механичен инжекцион. Когато се опитам да запаля върти така сякаш няма ток лениво връщам ключа и пак опитвам понякога върти свежарка и пали без проблем. След угасване на мотора проблема се повтаря. Случва се и на топъл и на студен мотор. Редактирано 2 Април 2013 от radko87 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 3 Април 2013 Доклад Share Публикувано 3 Април 2013 С друг акумулатор пробвал ли си дали има разлика? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Furba Публикувано 3 Април 2013 Доклад Share Публикувано 3 Април 2013 Провери за хлабава връзка на акомулаторните клеми, ако знаеш каде са провери кабелите и на стартер-а, или също както предложи колегата пробвай с друг акомулатор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 3 Април 2013 Доклад Share Публикувано 3 Април 2013 Може и втулките на стартера да са заминали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
malkoto jivotno Публикувано 3 Април 2013 Доклад Share Публикувано 3 Април 2013 (Редактирано) И на мен много ми прилича като на втулки на стартера,но съм имал подобен проблем с една очиларка.Сутрин ставам пали,минавам 2-3 километра,спирам за 5 минути и като реша да пали няма никой.Подаваме ток пали,гася веднага,въртя и пали се едно не е било.Накрая се оказа акумулатора-оловото ставало на каша с времето и като се разклати не правило контакт(от сорта нещо си) и се едно няма акумулатор.Пробвай с друг акумулатор и ако не то проблема би трябвало да е в стартера.Успех Редактирано 3 Април 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
