Гуми 205/60/16 на Ауди А4 Б5
и къв ти е кяра от цялата тая манипулация да си слагаш по-скъпи гуменетки от стандартните 205/55/16 ? :blink: проблеми няма да срещнеш , аз съм виждал на б5 такъв размер , но за мен си е чисто прахосничество.
Как какъв е кяра !? Колата става по-висока, по добре вози, и пази повече джантите по тия скапани пътища, малко ли е ? Колега стават идеално на Б5, слагай препоръчвам !
Аз минах от 205/55/16 на 205/60/16... и летните и зимните и спрях да опирам тук-там...... Супер е, няма никакви проблеми, чувствам се като в 'жипка... :rolleyes:/>
Комфорта се повишава, а показанието на скоростомера се изравнява с реалното. Единствения проблем е, че повечко люлее в завой с висока скорост, но вече не сме състезатели... dry.gif
Няма да ти отчита правилно изминатите километри с по-високите гуми, борда също ще показва с някаква грешка, ЕКУ-то също ще получава информацията от датчика на скоростомера с определена грешка. Скоростомера е направен софтуерно да показва по-висока скорост от действителната, но всички останали системи получават точната скорост, която взимат директно от датчика на скоростомера.
И...?
Досега колата не се е размрънкала или да ми харчи повече или по-малко...другото трябва ли ми?
Разликата е, че ще отчита с грешка от 5км на всеки 100км, в червено е на калкулатора за гуми т.е. не е допустим размер ако се сравнява с оригиналния. Примерно при една смяна на масло от 150000км, ще те излъже с едни 750км, но щом не ти пречи :nixweiss:. Иначе разликата в диаметъра е само 3.3см, т.е. просвета ти се е увеличил едва с 1.65см, което не е много според мен, въпреки, че из нашите пътища всеки сантиметър е от значение.
Гледах ги калкулаторите... аз изкарвам разлика от 21мм в диаметъра (ти си задал 215/60/16 ;) ), но ми се струва доста повече...дори вътре имам усещането, че съм с педя по-високо... :hilezh:/>
Факт е, че с тези гуми колата е доста по-проходима. Преди опирах всеки път като я качвах на бордюр...изкъртих кори, брони, лайсни...сега никакъв проблем... около нас има места с бабуни, на които ако вляза по-перпендикулярно и опирах, сега си минавам без никакви притеснения...
Не е ли все едно дали ще смениш масло на 150000км или на 150750км? :) То тя да изкара толкова пък...това е бял кахър...
Всъщност оригиналния размер за колата е 195/65/15. Ако се сменят с 205/55/16 става по-ниска, а с 205/60/16 става по-висока с 18мм и пак е в "зелените" норми.
Ако на 100 са 5, тогава на 15000 ще са 750, колегата VBI е сложил една нула повече :)
Аз лятото карам съм 17, зимата с 16 цола.
Вместо 225/50/17 в момента съм с 225/55/17, както и вместо 225/55/16 съм с 225/60/16 (малко са като пояси) :hilezh:
По-висока гума (говорим за България) винаги е по-добре.
С гумите от предния собственик на моята кола 205/55/16 вместо 205/60/16, което е по книжка, има отклонение 10км в километража. От там се преебават показанията за изминати километри, разход, сервизен интервал. При мен не дава грешка, просто не са точни резултатите, но още няколко седмици ще изтрая. Не съм сигурен, че е много удачна идея да караш с друг външен диаметър гума.
Да, без да искам съм сложил една нула повече в пробега, но имах в предвид 15 000км (да не ги сбъркам пак :)) и че грешката ще е 750км както съм го написал.
Всъщност е дали ще смениш маслото на 15 000км или на 15 750км, защото в бързината съм сложил една нула повече на пробега както правилно отбеляза Jass - май трябва да слагам очила :hilezh:. Обаче и за калкулатора си прав, всъщност грешката ще е 450км
  • 2 weeks later...
  • 8 years later...
Колеги имам въпрос моето Ауди е А4 б5 седан 1.9tdi и искам да знам дали ще мога да сложа на 16ките му оригинални джанти зимни гуми 215/60/16
Най вероятно не, борда е висок, освен това ще ти е по-широка.  Желателно е да са с усилен борд, заради по-високият борд. Това са гуми за по високо натоварване на мост и повечето са за по-висока маса на автомобила, съответно и изискване към гумата. Аз например съм с  215/60 R16 99H XL. Тези, които карат без усилен борд се оплакват от лесно кривене на гумите. Кофти размер с висока цена.
