Sign in to follow this
div
Присветва лампата за маслото
Здравейте колеги.
Колата е 80-ка с NE мотора.
От около месец на пет пъти ми присветна лампата за маслото.
Това се случва винаги на празен ход и загрял мотор, като лампата леко примигва, а зумера го
чух само веднъж за секунда.
Първо смених масления филтър но проблема си остана. После измерих налягането на маслената магистрала
показваше 3 атмосфери. Проблема си продължава вече сам изминал така над 1000 км.
Може да е от датчика, от таблото и т.н
Из темите срещнах ,че релето за тази лампа може да е проблема. Колегата пишеше че то е с №2 .
Можете ли да ми посочите целия номер и къде по точно се намира това реле.
Какво да сменя първо сега, датчик ли ....?
Share this post
Link to post
Първо виж дали някой кабел за датчика не се мандахерца, и да опира на мотора някъде и оттам !
После за по-сигурно си смени и маслените датчици !
И филма може да започне - помпииии, бла бла ...
Share this post
Link to post
И аз смятам че е датчик,щом имаш налягане на маслото помпата си ти бачка :respekt:/>
Edited by guner25
Share this post
Link to post
Аммм, то остава открит въпроса на какви обороти е мерил това налягане ... Че при 4000 ега не ги даде !
Мери се на мисля 2000 оборота - трябва да е минимум 2 бар-а !
Share this post
Link to post
Налягането е измерено при 2000 оборота при загрял мотор(дори при включена перка).
Share this post
Link to post
Колега , датчика е , който е до пръчката за измерване на маслото , нов оригинален струва около 55-60 лева , но можеш да го замениш с обикновен от 6 лева :)
Share this post
Link to post
Това , че при 2000 оборота имаш 3 бара колега е добре ... но на празен ход ако пада на 0.8 или под него , затова може да ти свети лампата , на празен ход ако не се лъжа трябва да е над 0.8 бара налягането на мотора . За справка , моята на 2000 оборота и масло на 90 градуса загряло дава 4.5 бара ... На празен ход при 90 градуса на маслото имам 1.6 - 1.8 бара някъде ...
Share this post
Link to post
Колега, на празен ход и загрял мотор манометъра показваше 1.6 атмосфери.
Edited by VBI
Цитиране на предходен пост!
Share this post
Link to post
С какво масло си че дава толкова високо ?!
Минерално ли ?
Share this post
Link to post
Ти може и такова временно да налееш :hilezh:
То и без това няма много да се заседява по системата :lol:
Share this post
Link to post
75W140 :hilezh:/>/>
Колега, HCOHCO ти се хилиш , но като светне и твоята лампа ще се озъбиш!!!
Минерално ли ?
Маслото е минерално и е 15W40 на 5000 км.
Share this post
Link to post
Реле за лампата на маслото? Изненадвате ме!
Share this post
Link to post
това бях открил:
"...ако смениш датчиците, и не се оправи, пробвай следното. Махаш километража, бъркаш(на 10 см надолу и вляво има едно реле на което има цифра 2. Смени го, и ще спре да ти свети лампата. Гарантирам."
Edited by div
Share this post
Link to post
Смени си кафявия датчик за маслото и ще спре да свети.Другия вариант е да имаш откачен край на датчика - огледай и ако всичко е нормално,смени датчика zustimm.gif
Share this post
Link to post
Ма, нещо скара ли ми се ? :gruebel:
Отговорите на проблема са ти написани.
Имаш ли 2 бар-а на 2000 об/мин. Имаш.
Сменяваш датчика и преглеждаш за оголен/протрит кабел.
Има вероятност и да е от самото табло,но тя е малка.
Чшшш,ти незнаеш явно ква неземна технолгия е Б3 има релета за все :hilezh:
Share this post
Link to post
смени си маслото и проблема е решен,и при мене беше така ново масло и край с проблема
Share this post
Link to post
Колегата е писал , че е мерил налягане и има такова , в такъв случай не е в маслото проблема . Или е датчик или окабеляването на датчика . Аз имах подобен проблем , при мен нещо миничека в таблото се бъзикаше , смених го с друг и се оправи ...
Share this post
Link to post
И като стана дума за мини чекове си търся ауто чек без борд ако некой има излишен да свирка ;)
Share this post
Link to post
Какви пари даваш?
Ради тва ми е любимия въпрос hilezh.gif На него отговарям,че и 10лв мога да дам ;)
Въпроса е колко искаш ти пък да видим ко ще се разберем.
Share this post
Link to post
Купих си датчик .
Утре ще го сменя и по-късно ще пиша за резултата .
Поздрави!
Share this post
Link to post
Дай некъв мейл и довечера получаваш сМинки.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
