bsdnikolov Публикувано 25 Март 2016 Доклад Share Публикувано 25 Март 2016 (Редактирано) Ето и оригиналните номера и цените, извадени от ЕТКА, за Audi A3 8P (там също ги има зададени като част от оборудването). 1. Подложка за кръкът: 8P1 864 777 63T (ръчна и автоматична скоростна кутия) 2. Педал съединител: 1K1 721 601 4J4 (ръчна скоростна кутия) 3. Педал спирачка: - ръчна скоростна кутия: 1K0 721 131 4J4 - автоматична скоростна кутия: 1K0 723 131 4J4 4. Педал газ - ръчна скоростна кутия: 1K2 721 503 AM - автоматична скоростна кутия: 1K2 723 503 AM P.S. Цялото удоволствие, с оригинални части излиза малко под 400 лева и резултат: Редактирано 25 Март 2016 от bsdnikolov Добавяне на изображение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 25 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 25 Март 2016 Да, така излизат S3 и RS3. Лично на мен ми идват в повече визуално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 25 Март 2016 Доклад Share Публикувано 25 Март 2016 А при мен с махагонът, изобщо не биха си вързали (ала "пернишки тунинг" ще седи ). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vantage Публикувано 25 Март 2016 Доклад Share Публикувано 25 Март 2016 +1 Прекалено "блинг-блинг" ми идва...но различни хора, различни вкусове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daplayah Публикувано 25 Март 2016 Доклад Share Публикувано 25 Март 2016 За OEM варянта съм наясно, но не виждам смисъл да сменям целия педал за газ, за това ми се иска да взема само "капачетата". Поставката за крак, която bsdnikolov е дал също не изглежда като мойта. При мен има болт отгоре, като на последната снимка, явно има разлика между американстата версия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 25 Март 2016 Доклад Share Публикувано 25 Март 2016 преди 12 минути, daplayah написа: Поставката за крак, която bsdnikolov е дал също не изглежда като мойта. Снимката е примерна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 25 Март 2016 Доклад Share Публикувано 25 Март 2016 (Редактирано) Моднах на ATE Power Disc съчетани с ATE Original Pads: Монтирани от Пепи /buzzi/ със заръката да внимавам докато сработят... днес ми беше трудно, но ще ги пазя сега, за да ги тормозя после на някой лигъл трак. Сменихме и спирачната течност, старата беше кофти потъмняла. Редактирано 25 Март 2016 от baha Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
POPCORN Публикувано 27 Март 2016 Доклад Share Публикувано 27 Март 2016 (Редактирано) Да се похваля с две нови модификации. Едната е нови джанти.Взех си ги още преди зимата и сега ги сложих.16-ки са Другата нова модификация е оригинална навигация на Ауди . Редактирано 27 Март 2016 от POPCORN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 27 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 27 Март 2016 Направи най-добрия избор за модел RNS-E! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
POPCORN Публикувано 27 Март 2016 Доклад Share Публикувано 27 Март 2016 Благодаря ти много за цялата помощ ! Аз също съм много доволен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 27 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 27 Март 2016 За нищо Радвам се, че ме послуша Иначе аз си чакам в момента и втората 32GB SD карта... До сега карах с 32GB + 4GB, като музиката на двете е разделена тематично, но взех редовно да удрям тавана на 4-ката в последно време и реших, че е време за ъпгрейд Този път е SanDisk, ще споделя впечатления. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wolfgar Публикувано 2 Април 2016 Доклад Share Публикувано 2 Април 2016 Възможно да сменя двигателя от 1.6 FSI на 2.0 FSI? Освен двигателя, друго какво задължително се сменя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
POPCORN Публикувано 2 Април 2016 Доклад Share Публикувано 2 Април 2016 Да се похваля с още малко модификации по моята мила кола . Първата е смяната на антените за обхвата на радиото.При мене така се стекоха обстоятелствата,че аз взех антените и буксите на Audi2727, a той моите и всичко беше наред и работи перфектно.Разбира се помогна ни Пламен Ето и малко снимков материал как стана След което , дойде време и да сложим gps антената, за да мога да си използвам навигацията Ето и малко снимков материал на процеса и ефекта от антената Всичко стана по ток и жица и все едно е излезнало от завода . Специални благодарности на bsdnikolov , audi2727 и tvard .И не на последно място на Moonland за съветите и обясненията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi2027 Публикувано 3 Април 2016 Доклад Share Публикувано 3 Април 2016 Тук искам и аз да благодаря на Popcorn затова,че се съгласи за размяна на антените между моите и неговите,защото така се получи една напълно оригинална модификация с прехвърлянето на мойте чарколаци при него, и обратното И най, най вече огромни благодарности на колегата Bsdnikolov,който извърши цялата процедура с модификейшъна и сега радиото ми Concert 2+ работи и изглежда така, все едно колата е излезнала с него заводски Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 3 Април 2016 Доклад Share Публикувано 3 Април 2016 При POPCORN и Audi2027 наистина стана фабрично. Отне доста време и труд, но наистина стана фабрично: Audi2023: POPCORN: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cooyote Публикувано 3 Април 2016 Доклад Share Публикувано 3 Април 2016 18 hours ago, POPCORN said: Да се похваля с още малко модификации по моята мила кола . Първата е смяната на антените за обхвата на радиото.При мене така се стекоха обстоятелствата,че аз взех антените и буксите на Audi2727, a той моите и всичко беше наред и работи перфектно.Разбира се помогна ни Пламен Ето и малко снимков материал как стана След което , дойде време и да сложим gps антената, за да мога да си използвам навигацията Ето и малко снимков материал на процеса и ефекта от антената Всичко стана по ток и жица и все едно е излезнало от завода . Специални благодарности на bsdnikolov , audi2727 и tvard .И не на последно място на Moonland за съветите и обясненията С BNS 4.* ли си ? Ако да, как подкара навигацията/картата. Аз съм с такава навигавия на FIS-a, но нямам карта за БГ :// ПС. Евала за труда ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 3 Април 2016 Доклад Share Публикувано 3 Април 2016 Сложи си RNS-E. При това, доста нова версия. Неговата навигация, няма нищо общо с твоята. Разликата е огромна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cooyote Публикувано 3 Април 2016 Доклад Share Публикувано 3 Април 2016 4 minutes ago, bsdnikolov said: Сложи си RNS-E. При това, доста нова версия. Неговата навигация, няма нищо общо с твоята. Разликата е огромна. Предположих, но си заслужаваше да питам. Не се знае от къде може да изкочи късмета Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 3 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 3 Април 2016 BNS-а е динозавърската версия на RNS-E Има доста сериозни разлики. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pharmacist Публикувано 4 Април 2016 Доклад Share Публикувано 4 Април 2016 Браво момчета изглежда чудесно и е много удобно направо на Фис-дисплеят да се показва посоката! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
POPCORN Публикувано 4 Април 2016 Доклад Share Публикувано 4 Април 2016 Да и аз много се кефя,че излиза на фис-дисплеят.много е удобно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тома Публикувано 12 Април 2016 Доклад Share Публикувано 12 Април 2016 Много дразнещо че трябва отново да пиша, след като за пореден път ми изчезват снимките и отговорите. По темата - възстанових покритието на ключа. Не е перфектно, но е много по добре от преди. И искам да помоля някой, да ми извади цена на потенциометърчето което е на самия ключ. Sent from my Xperia Z5c using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 12 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 12 Април 2016 Тома, изчезва всичко, което не е по темата със заглавие "Модификации по нашите A3"... На въпроса ти - потенциометъра не се продава отделно (от офиц. представителство), само целия ключ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 12 Април 2016 Доклад Share Публикувано 12 Април 2016 Пак ще повторя въпроса си, който беше изтрит. Сам ли го боядиса или го даде на някой човек/фирма да ти го направи. Това си е модификация (моля да не ми се трие коментара) и трябва да знаем къде да НЕ ходим ако е била платена услугата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тома Публикувано 12 Април 2016 Доклад Share Публикувано 12 Април 2016 Дадох го на човек, с фолио е направено. Снимката е 2 Mp и изглежда по-зле отколкото на живо. Муун модификация си е, все пак не е оригиналното покритие. Има доста други постове за триене преди моите... Значи ще отварям потенциометърчето за ремонт в такъв случай. Sent from my Xperia Z5c using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
