Модификации по нашите А3
Moonland
Ето и оригиналните номера и цените, извадени от ЕТКА, за Audi A3 8P (там също ги има зададени като част от оборудването).
1. Подложка за кръкът: 8P1 864 777 63T (ръчна и автоматична скоростна кутия)
2. Педал съединител:  1K1 721 601 4J4 (ръчна скоростна кутия)
3. Педал спирачка:
- ръчна скоростна кутия: 1K0 721 131 4J4
- автоматична скоростна кутия:  1K0 723 131 4J4
4. Педал газ
- ръчна скоростна кутия: 1K2 721 503 AM
- автоматична скоростна кутия:  1K2 723 503 AM
P.S.
Цялото удоволствие, с оригинални части излиза малко под 400 лева и резултат:
Редактирано от bsdnikolov
Добавяне на изображение.
За OEM варянта съм наясно, но не виждам смисъл да сменям целия педал за газ, за това ми се иска да взема само "капачетата"
Поставката за крак, която bsdnikolov е дал също не изглежда като мойта. При мен има болт отгоре, като на последната снимка, явно има разлика между американстата версия.
преди 12 минути, daplayah написа:
Снимката е примерна.
Моднах на ATE Power Disc съчетани с ATE Original Pads:
Монтирани от Пепи /buzzi/ със заръката да внимавам докато сработят... днес ми беше трудно, но ще ги пазя сега, за да ги тормозя после на някой лигъл трак. Сменихме и спирачната течност, старата беше кофти потъмняла. :respekt:
Редактирано от baha
Да се похваля с две нови модификации. Едната е нови джанти.Взех си ги още преди зимата и сега ги сложих.16-ки са :) Другата нова модификация е оригинална навигация на Ауди .
Редактирано от POPCORN
За нищо :) Радвам се, че ме послуша :)
Иначе аз си чакам в момента и втората 32GB SD карта... До сега карах с 32GB + 4GB, като музиката на двете е разделена тематично, но взех редовно да удрям тавана на 4-ката в последно време и реших, че е време за ъпгрейд :)
Този път е SanDisk, ще споделя впечатления.
Да се похваля с още малко модификации по моята мила кола .
Първата е смяната на антените за обхвата на радиото.При мене така се стекоха обстоятелствата,че аз взех антените и буксите на Audi2727, a той моите и всичко беше наред и работи перфектно.Разбира се помогна ни Пламен :) Ето и малко снимков материал как стана :)
След което , дойде време и да сложим gps антената, за да мога да си използвам навигацията :) Ето и малко снимков материал на процеса и ефекта от антената :)
Всичко стана по ток и жица и все едно е излезнало от завода . Специални благодарности на bsdnikolov , audi2727 и tvard .И не на последно място на Moonland за съветите и обясненията :)
Тук искам и аз да благодаря на Popcorn затова,че се съгласи за размяна на антените между моите и неговите,защото така се получи една напълно оригинална модификация с прехвърлянето на мойте чарколаци при него, и обратното:hilezh: И най, най вече огромни благодарности на колегата Bsdnikolov:zustimm:,който извърши цялата процедура с модификейшъна и сега радиото ми Concert 2+ работи и изглежда така, все едно колата е излезнала с него заводски:flehan:
При POPCORN и Audi2027 наистина стана фабрично. Отне доста време и труд, но наистина стана фабрично:
Audi2023:
POPCORN:
С BNS 4.* ли си ?
Ако да, как подкара навигацията/картата.
Аз съм с такава навигавия на FIS-a, но нямам карта за БГ ://
ПС. Евала за труда ! :)
Сложи си RNS-E. При това, доста нова версия. Неговата навигация, няма нищо общо с твоята. Разликата е огромна.
Предположих, но си заслужаваше да питам.
Не се знае от къде може да изкочи късмета :)
Много дразнещо че трябва отново да пиша, след като за пореден път ми изчезват снимките и отговорите. По темата - възстанових покритието на ключа. dbfd0bb340ee8ac25941a0a033644cbd.jpg Не е перфектно, но е много по добре от преди. И искам да помоля някой, да ми извади цена на потенциометърчето което е на самия ключ. b6bbe8aef460c731d00a9c5c1d090cc6.jpg:)
Sent from my Xperia Z5c using Tapatalk
Тома, изчезва всичко, което не е по темата със заглавие "Модификации по нашите A3"... :)
На въпроса ти - потенциометъра не се продава отделно (от офиц. представителство), само целия ключ.
Пак ще повторя въпроса си, който беше изтрит.
Сам ли го боядиса или го даде на някой човек/фирма да ти го направи.
Това си е модификация (моля да не ми се трие коментара) и трябва да знаем къде да НЕ ходим ако е била платена услугата.
Дадох го на човек, с фолио е направено. Снимката е 2 Mp и изглежда по-зле отколкото на живо. Муун модификация си е, все пак не е оригиналното покритие. Има доста други постове за триене преди моите... Значи ще отварям потенциометърчето за ремонт в такъв случай.
