Модификации по нашите А3
Moonland
On 31.1.2019 at 5:52 PM, Vantage said:
Просто колата ти НЕ е фейслифт, от тук идва разликата в таблата.
Иначе, лично на мен "старото" табло ми допада повече...но си е въпрос на вкус, разбира се.
Доста е отживяло старото табло, с червено.... за времето си бе ОК, но нещата отдааавна подминаха червения цвят ;) монохромно е достатъчно “зле”, поне да е бяло :)
Вие сега разбрахте ли че "нещата отдавна подминаха червения цвят"? :hilezh: Те нещата отдавна подминаха А3 8P като цяло, така че цвета на таблото ни е последния проблем. Въпрос на вкус, както е казал колегата по-горе.
тихо, че карам на 1.7 налягане, а ми подшушнаха, че хибридът може да понесе 1.8-9...ама на моторът май няма да му е много-много кеф :hilezh:
За таблото, ясно е- в бяло изглежда поне по-модерно,но вкусове всякакви...а и така или иначе не караме модерни коли- и преди 5 години като я взех не беше актуална, не ми се мисли сега каква е :hilezh:
И да не съм много оффтопик- чакам да пристигнат нови фарове и някои други дреболийки.
  Няма смисъл- дори и моментната мощност и въртящ момент идват в повече на колата...причините са предното предаване и простото окачване. Сцеплението е зле и понякога дори и при даване на газ направо на 3-та в бууст, колата се чуди как да хване пътя и се опитва да тръгва на страни...малко като бмв :hilezh:
   До края на лятото слагам съединител Sachs Performance(дават го до 550 нютона), нов дебитомер(сегашния е чао и е спрян) и ще бутнем софтуера с цел максималният въртящ момент да идва малко по-рано...в момента колата е малко лагава и идва на 2500-600 с цел горе-долу да пази стоковия съединител, ама и тва не го спасява...вече ако искам повече коне, минавам на друга, по-добра платформа.
Направих нещо като фейслифт. Колата е 2004год. и си беше с двойната решетка. Сега е като на снимките по-долу.  Решетките на фаровете за мъгла си ги направих сам, но не станаха добре. Някой има ли представат дали и къде се продават решетки с подобна "шарка"? Искам да наподобяват голямата решетка.
Редактирано от manoleo
Здравейте!
Не е точно модификация, но е проблем, с който се ядосвам доста време.
Колата е Audi A3 sportback 2009 - фейслифт 1,9 тди 105 коня BLS ръчка 5 скорости.
Закупих колата края на септември, нов внос от Австрия.
Още при прибирането към вкъщи, забелязах, че има едно тресене на волана около 130км/ч. Гумите, с които купих колата бяха ДОТ09.
Разбира се обвиних тях и веднага купих 4бр. зимна Фулда 205 55 16 и ги монтирах на оригиналните джанти (57,1мм , без втулки)
Проблема е следния - имам вибрации във волана при около 130км/ч само при ускорение по голям баир. При по-висока скорост сякаш значително намаляват.
След като видях, че проблема не е в стари гуми, баланс и т.н. реших да видя как са вътрешните карета.
Колата в момента е на 76 000 км - всичко е оригинално по окачването. Дясното вътрешно каре все пак имаше минимален луфт - смених го - никакъв резултат.
После смених и другото каре - отново никакъв резултат.
Колата тресе при даване на газ, когато отпусна газта всичко е точно. Напоследък забелязах, че когато климатикът е пуснат - вибрациите са по-силни.
Това значи, че когато двигателят е под по-голям товар, има повече вибрации.
Забелязвам също, че понякога, когато спра на голям наклон мотора леко подскача - когато пусна климатика всичко е наред.
Демпферът се чува много леко сутрин, но не вярвам да е в него проблема. Всичко си е перфектно, пък и при 130км/ч оборотите са доста високи за тази къса кутия - изключвам проблема да е от там.
Гледахме и тампоните на мотора - всичко ми се струва, че е наред. Единствено чувам някакъв звук при рязко подаване и отпускане на газта в градски условия. Звука се чува точно пред мен - дали левият тампон не е проблемен?
Предните дискове са чисто нови - Ate Power Disck - също ги изключвам.
Много интересно е когато колата е на автопилот по магистралата - при зададени 130км/ч и равен участът - всичко е наред. Когато обаче дойде баир и колата си подава газ, за да поддържа зададената скорост, вибрациите се появават.
Къде може да е проблема?
Благодаря!
Може би имаш тръгнало каре. Преди 2-3 години така купихме един Нисан Примера на дядото на жената и той тресеше леко при ускорение, но с времето тресенето се усили и се оказа от вътрешното каре на лявата полуоска. Сменихме е и всичко се оправи. Интересното беше че не се чуваше щракане при завиване, както обикновено се чува, когато има проблем с каре.
Sent from my VKY-L09 using Tapatalk
Цитиране на предходно мнение!
On 5/3/2019 at 11:07 AM, ivan.ganchev said:
Здравей,
1. Воланът бюджетно може да го минеш с боя за кожени якете Silver, изкарва 3-4 месеца и минаваш пак.
2. Декоративните дръжки може с някакъв спрей за пластмаса, колегите които са освежавали може да споделят. При мен са обшити с кожа.
3.Промяната на интензивността работи при пусната първа степен. Ако и тогава не става, най- вероятно ново лостче .
Да попитам и аз нещо: Към колегите със стопове от  Sportback Facelift какви крушки използвате за задна светлина ? Първо бях с по-малките от снимката долу, после сложих по-голямата: има някакъв лек ефект, но все още не виждам нищо вечер ...
Здрасти. Пробвах го това с боята и се получи бих казал прилично. Заинтригува ме с шитите декоративни дръжки. Може ли малко повече инфо. А за лостчето - явно е за смяна...
Въпросните декоративни дръжки се свалят и се облицоват в кожа. Много хора го правят и изглежда добре, ако е направено като хората. Аз лично моите предпочетох да ги боядисам черен гланц(или както някои му казват, пиано лак).
преди 56 минути, manoleo написа:
С каква боя, Манолео!?
И мойте са издрани!
С тези седалки цепиш мрака, много са готини!
Снимката е примерна, не е неговата кола (по буустметъра познах :) )
И именно заради кожените елементи в интериора на колата от снимката, дръжките се връзват добре...ако нямаш нищо с кожа вътре, не знам дали ще стоят ок...тогава според мен по-добър вариант е боя/фолио.
Да, снимката е примерна. Моят интериор е доста по-"постен", с изключение на седалките. Моите са по-хубави. Иначе дръжките ги пръснах с обикновен черен спрей и отгоре двукомпонентен безцветен лак. Правих ги преди около 3 години и коро ще трябва или да ги полирам, или да пръсна пак с лак защото има вече драскотинки.
За тапицирането с кожа съм съгласен с Vantage. Трябва да има с какво друго в интериора да се върже, за да изглежда добре.
Снимката е от на човек от форума на колата, не помня ника точно, скоро беше писал друг, че я е купил от него.
Дръжките ги беше тапицирал във Вилнер и по спомен цената беше 400 лв. (пак по спомен и се надявам да беше за 2-те :D).
Иначе и аз моите ги бях направил по подобен начин без да имам кожен салон :).
Уау, какъв пост! Питам се дали е дал повече пара за колата или за доработките?!:hilezh:
@manoleo,кажи каква боя,де? А, да спрей, сега видях!:flehan:
Читави дръжки и от англичанка могат да се вземат,не би трябвало да има разлика,
че аз със стопове се прецаках и сега на задна ми свети червено...
Трябва да питам в Пластидип,каква цена ще дадат,че не са евтини!
Пластидип за дръжките ли? Според мен по-добър резултат се постига с боя и лак за кожа от тукАз съм ползвал черна боя с лак полу-мат от този сайт за възстановяване на бутони по таблото, както и на елементи от корите на вратите и резултатът е много добър. Недостатък е че трябва да се пръска с аерограф.
