marti123 Публикувано 19 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2019 И аз имам въпросче към колегата @bsdnikolov, ако е възможно да ми пише на лично Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 19 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2019 P.M. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivan.ganchev Публикувано 27 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2019 Здравейте, реших да retrofit-на авто затъмняващи външни огледала. Имам вътрешно такова и прекарани кабели до самите външни, НО след монтиране на всичко не се затъмняват ( само вътрешното ) . Трябва ли някакъв кодинг на модулите във вратите или направо трябва нови модули ? Къде да търся прожлема ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
POPCORN Публикувано 27 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2019 (Редактирано) На 27.12.2019 г. at 12:13, ivan.ganchev написа: може да ти трявба и нови модули във вратите и кодин най-вероятно. bsdnikolov ще ти кажа най-добре. Аз лично на моята А3 сменях и модулите вув вратите , за да имам автоматично затваряне на огледалата. Ако не се лъжа тези модули са 3 типа , но може и да бъркам Редактирано 1 Януари 2020 от VBI Цитирането на предходно мнение е в разрез с правилата на форума! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivan.ganchev Публикувано 27 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2019 Гледах на един приятел на Шкодата с auto dim кодинга и няма нищо по различно от при мен. Самите стъкла са здрави, не вярвам да има проблем с тях.. Не знам дали има как да замеря дали идва ток до буксата.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cikata Публикувано 11 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2020 Здравейте колеги имам приятел, който има ауди а3 8Р 2.0 дизел 2003г. и има идеята да си смени кръглите духалки на парното в купето с тези от по-новия модел А3 2015 години. Някой правил ли е тази дивотия? Според вас дали ще паснат от новия на стария модел? Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
speedking Публикувано 11 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2020 В youtube имаше клипче за това. Но доколкото си спомням се изрязваше малко от таблото за да паднат новите духалки Изпратено от моят MI 8 Pro с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
protech Публикувано 12 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2020 На 11.01.2020 г. at 9:01, Cikata написа: Здравейте колеги имам приятел, който има ауди а3 8Р 2.0 дизел 2003г. и има идеята да си смени кръглите духалки на парното в купето с тези от по-новия модел А3 2015 години. Някой правил ли е тази дивотия? Според вас дали ще паснат от новия на стария модел? Благодаря предварително Освен новите духалки ще са ви нужни и адаптери, понеже духалките от 8V са по къси и не достигат въздуховода. Ако ги оставиште без адаптери парното ще духа в таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoynoff Публикувано 18 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2020 Здравейте, намислил съм да сложа алуминиеви педали, но не откривам никъде. Някой има ли идеи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 18 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2020 В представителството ги има. Назад из тази тема съм давал оригиналните им номера и цените им. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoynoff Публикувано 18 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2020 Само гумичките добър вариант ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buky Публикувано 31 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 здравейте , как мога да разбера дали имам опция да говоря по телефона чрез блутут , преди много години карах Б7 и там си изписваше на дисплея на таблото кой звъни и е доста удобно сега съм с А3 2006г с навигация от тези дето светят червено , как да разбера дали има тази опция или дали може да се препрограмира нещо да си говоря по телефона надявам се сте ми разбрали питането Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 31 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 Много лесно. Ако имаш стойка за телефон, значи можеш. Ако нямаш, значи не можеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buky Публикувано 31 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 ахааа , на Б7 мицата имах да , много благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gmanev Публикувано 31 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 Добре де, аз нямам стойка, а имам BT, не е монтиран допълнително...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 1 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2020 Ти си с МГ2011 и разликите в електрониката спрямо МГ2006 са много. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoynoff Публикувано 4 Март 2020 Доклад Share Публикувано 4 Март 2020 (Редактирано) Колеги, тези ще паснат ли на 8P?https://www.aliexpress.com/item/32869244692.html?spm=a2g0o.detail.1000014.15.38945394yZ1ovV&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146400.0&scm_id=1007.13338.146400.0&scm-url=1007.13338.146400.0&pvid=3a809ccb-46d6-49f5-baab-3b4ee62e107b Редактирано 4 Март 2020 от Stoynoff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jon_jinas Публикувано 5 Март 2020 Доклад Share Публикувано 5 Март 2020 Колеги, здравейте Някой да е пробвал китайските навигации от алиекспреса? По-специално тази: https://www.aliexpress.com/item/32965188652.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5ec797b357URxC&algo_pvid=f1715c83-e3c5-4724-9ed4-7632d5f3dd14&algo_expid=f1715c83-e3c5-4724-9ed4-7632d5f3dd14-4&btsid=0ab6f82115834173778514017e0ba5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 5 Март 2020 Доклад Share Публикувано 5 Март 2020 Виж тази тема (цялата): Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan_Ch Публикувано 21 Март 2020 Доклад Share Публикувано 21 Март 2020 Здравейте колеги. Търсих във форума, но не открих много информация та затова да попитам тук: Взех предна броня с пръскалки за фаровете, но моята кола е без такива и се чудех дали е голям филм да се подкарат? Колата е преди фейса. Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan_Ch Публикувано 22 Март 2020 Доклад Share Публикувано 22 Март 2020 (Редактирано) Намерих някаква информация, но непълна. Разбрах че ще ми трябва помпичка с номер: 3b7 955 681 . Самата броня си е оборудвана с пръскалки, маркучи .. и т.н. Единствено не открих информация относно електрическото свързване. Някакво реле четох, че трябва да се сложи, но много постно обяснено. Ще се радвам ако някой, който е наясно сподели малко информация. Редактирано 23 Март 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rosen00 Публикувано 30 Март 2020 Доклад Share Публикувано 30 Март 2020 Здравейте какво ще ми е необходимо да сменя сегашния ми волан с мултиволан Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 30 Март 2020 Доклад Share Публикувано 30 Март 2020 Модулът под волана. Търси с индекс E или F. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rosen00 Публикувано 31 Март 2020 Доклад Share Публикувано 31 Март 2020 Здравейте някой знаели от какъв плат е направена задната щора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jon_jinas Публикувано 2 Април 2020 Доклад Share Публикувано 2 Април 2020 Колеги, Някой с афтърмаркет радио да сподели впечатления, как е откъм звук, след смяната на фабричното радио? А3-ката е със симфони 2 и фабричния буфер в багажника. Пробвах мултимедия от хАлиекспреса, но за слушане на музика, грам не ми допадна. Не е проблем и да е 1-din, даже съм метнал око на това. Поздрави П.П. Надявам се, питането да е в правилния раздел? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
