Модификации по нашите А3
Moonland
Направих си модифицирани фарове. Бях с обикновените рефлекторни фарове на A3 8P, а те не са най-добрите и отдавна ми се искаше да направя някакво подобрение, тъй като често карам по тъмно. Старите ми фарове си бяха в чудесно състояние и с подсилени халогенни крушки, но въпреки това светеха доста мизерно в сравнение с фабричните ксенони и led-ове на други коли, с които съм имал опит. Купих някакви стари фарове от olx и им монтирах би-ксенонови прожектори(лупи). Добавих и 3 варианта за габарити. Вътрешността на фаровете облицовах с алкантара(за всеки случай :hilezh:). Полирах и лакирах "стъклата".  Всичко е експериментално и има какво още да се желае, но в крайна сметка светенето е много по-добро от преди. Светлинният сноп е много по-широк, по-добре насочен и отсечен. За съжаление не се сетих да направя снимки преди смяната с "новите" фарове. Ако не ме домързи ще върна пак старите, за да снимам за сравнение.
Снимки:
01.jpg.4710203c77db07fa34786bc85630b7fc.jpg02.jpg.8ec6d2a193450e9dc333e98347a87849.jpg03.jpg.202248141c8923de0e963c58a7f5f23c.jpg04.jpg.35bc7d8e708182a83d65215970046423.jpg05.jpg.3f8e9d264e28ff8d1c23c258e0be4be9.jpg06.jpg.3ee1bce589d1476505d54f25bd8c2ded.jpg07.jpg.b01b48e40e8c4284e13c1086227958ed.jpg08.jpg.af108e0f12284ae93210b3215a96ab1f.jpg9.jpg.97baec31b7d00c601a8ae157337d772d.jpg10.jpg.26922ebfc8ef8a306ad8af2c2dcc561c.jpg11.jpg.c7bf7d714e9ff45086695a3184c089f6.jpg
  • Like 1
Екстра е станало! Браво.
Само не разбрах, с цел ли си монтирал бе-ксеноновите лупи в рефлектора на дългите? Кой ефект се търси?
Благодаря. Лупите са в рефлектора на дългите защото си мислех, че така ще изглежда по-добре, отделно рязането и пиленето е по-малко, отколкото ако се монтират в рефлектора на късите. В крайна сметка не се получи добре, защото не намерих подходящи рингове за около лупите. Ринговете, които сложих са от Киа Сийд и от близо много си личи колко касапски съм ги рязал. Като цяло не мисля да оставам дълго с фаровете в този вид, така че всякакви съвети за подобрения са добре дошли.
Отдолу е най-обикновена led лента 4000k на 12 волта, залепена за плексиглас изрязан с формата на фара. Горния led е от дневни светлини на Киа Сийд. На мястото на късите е H7 led "крушка" в топло бяло(да не кажа жълто). И трите са вързани към захранването на оригиналните габарити.
Редактирано от manoleo
Идеално е станало, с малко доизпипване направо почвай да го предлагаш като услуга това ;).
Колко време ти отне да го направиш и на алкантарата каква й е идеята, само заради визията ли?
Трудно е да се каже колко време ми отне, защото се каня да го направя от повече от година, но все или време нямаше, или някой чарк търсех. В крайна сметка бачках малко по малко през някой друг месец. Реално, ако човек има всички части, е работа за ден-два. А алкантарата просто ми беше останала от претапицирането на едни кори и реших да я доупотребя във фаровете.
On 10/30/2019 at 5:13 PM, jery said:
Здравейте знаещи колеги,
Може ли накой да ми помогне, какъв размер са сулфидните крушки в предния плафон, задния и багажник?!
Мерих на предния  плафон (с рулетка☹️ нямам шублер) изкарах я 41 или 42 мм?☠️
Помощ, моля! Идеята е да ги сменя с ЛЕД-ове!
Поздрави и усмивки!
41 мм са,  а съм с тези близо година и съм много доволен
Аз започнах да модифицирам модификациите си вече :hilezh:
Преди доста време когато сменях единичния дин с двоен, сложих лента с бутони от последния микрофейслифт на 8P (2011), при която вече визитника е премахнат и заменен с празни капачета (или бутони, в зависимост от екстрите).
Скоро видях една снимка на А3-ка с такава лента, но с монтиран визитник и доста ми допадна (не че може да се сложи кой знае какво в него, но поне няма да е празно мястото :D) Свързах се със автора и, поразпитах го и той ми обясни как я е направил (преди това съм търсил из форуми, но без резултат). Оказа се, че не е толкова сложно. Просто се махат трите капачета и се изрязва и отстранява рамката им (изчиства се всичко зад тях един вид, за да остане празен отвор с формата на капака на визитника) Самият визитник се монтира на конзолата. Ако е с диод, и той се свързва. И като цяло е това.
Редактирано от Ivan_Ch
Здравейте, замислил съм смяна на Central Electrics модула от 23 с 30 байтов. Намерил съм си модул с буква К. Въпросът ми е  как става монтажът, изисква ли някакво адаптиране към колата или само прехвърлям релетата от единия на другия и закачам(твърде лесно звучи :D
Да, звучи твърде лесно. Но не прави така, защото има вероятност и да не запалиш. Първо си свали текущата кодировка на 23 байтовия модул и си подготви новата кодировка за 30 байтовия. Така като го поставиш, просто ще направиш Paste и ще си изчистиш грешките.
Да, за кодировката предполагах, че ще си записвам, снимам, преди да премина към монтажа.. и след което на новия модул ще трябва да сложа същата.. А за релетата предполагам, че няма разлика , прехвърлям старите, нали не трябва да се добавят нови ?
Благодаря за съдействието! Ако не запаля, си знам ,че пак до теб ще опра... :D
Редактирано от ivan.ganchev
здравейте колеги , възможно ли е на мястото на жабката за дъвки , карти стотинки и т.н. , да се сложи поставка за чашки от А4 Б7 например , че това чекмедже ми се вижда яко ненужно ?
Можеш и оригинален чашко-държател от А3 8Р да поставиш. Не е нужно да е чак от B7. Аз например съм с две. Втората я поставих на мястото на ESP-то. Така на път, и двамата с жена ми се наслаждаваме на кафето.
Преди 11 часа, bsdnikolov написа:
А бутона къде го намуши? Иначе страхотна идея.. не съм се замислял. Мен лично този холдър под подлакътника много ме дразни.
Все още никъде. Не ми се е налагало да си изключвам ESP системата, а и не виждам защо. Втората чашка на негово място ми е много по-полезна.
т.е. на същото място има модели с чашки , както и такива със шкафче , въпрос на изпълнение явно .Значи само трябва да се намери поставка за чашки и си се монтира на същото място без да се преправя нищо ?
