Модификации по нашите А3
Moonland
По-добре си купи устройство, което да свържеш към оригиналното радио и с него да слушаш от флашка. Моята я купих така и музиката е идеална.
 20лв от алито. Няма грешка. Силата на звука е по ниска от тази на ЦД-то , но е съвсем прилична.
Цитиране на предходно мнение!
Някой би ли ми казал колко пина ми е радиото? Един дин е и е 2006 год? Моля!
@suggar за 20$ го намирам,дай моля линк за 20 лв! Колко пина е твоето?
@alexander alexandrov Марката знаеш ли я?
Бях пробвал дигитален чейнджър от алито, ама баса хептен го нямаше и го разкарах.
Ще пробвам с друга марка, явно.
Не знам и няма как да видя. Така е свързано и сложено в жабката, че няма как да погледна какво пише. Явно кабелите не са много дълги. Но определно няма влошаване на качеството на музиката. Колата я взех от Италия и така дойде, може да не е някой евтин не знам.
Слагай една WEFA  и ше издъниш басите сигура. Има ги по продавалниците на килограм. Ама не са по 20 доларес.....:icon_sad:...
bsdnikolov ми слага преди 4 години дигитален чейнджър,но не му помня името....нещо AUDIO беше.Няма разлика между диск и чейнджър като качество.Пускал съм една и съща песен и на двата.
To bsdnikolov каквото сложи, не се маха! Всички тук, сме сигурни в това!Разбира ги нещата,колегата!
  • 3 weeks later...
Jery  дебнал съм го на промоция и не се сещам колко пина беше.
От бая време се канех и все си намирах оправдания но се реших и си боядисах броните и ги сложих. Предна s line и задна от фейслифта.
Разбира се не може н новата боя да не се осе..я и при махане на капачката чопнах боята. Вчера си смених и буксите и сложих LED на халогените.
@suggar добре е станало! Покажи и задната броня, да я видим!
Купуваш си черен лак за нокти,мацваш и забравяш,там където си чопнал,хаха! Първо почисти от прах!
Защо си сменял буксите???? Те са си Н7 или си имал други ЛЕД-ове?
Златни ги направихме тези тройки,а продаване няма...☺️
На S-ковата броня халогените долу са фейсови и съответно с крушки Н11. Буксите следователно и те са за Н11 крушки.
Редактирано от bsdnikolov
Разбрах @bsdnikolov,благодаря!
Сега моля, кажи колко пина ми е радиото! То е същото като твоето..мисля?
Благодаря, Пламка! Марка би ли препоръчал или коя да отбягвам!
Някой интересен виртуален чейнджър да си мяркал скоро някъде?
Здравейте,
Въпрос към колегите играли си да слагат фейслифт климатроник:
Колата е модел година 2007 и съответно преди да премина към прехвърлянето на платката от стария във фейсовия, реших да пробвам какви проблеми прави. Към момента забелязах , че при пуснат компресор и намалена Температура под 17 градуса се затварят клапите и спира да духа. Ако не го намалям под 17 си духа добре.  При пробата външната температура беше 18градуса. Въпроса ми е дали като се покачат температурите,  съответно ако навън е 25 градуса и го настроя да духа под 25 ще прави проблем,  или само на най-ниските стойности се случва ?
Цялата решетка ли пръсна или само хромирания кант?
Sent from my MI 8 Pro using Tapatalk
Здравейте,
След retrofit на фейслифт километраж имам няколко въпроса, ако има колеги които са го правили и могат да бутнат едно рамо. При активиране на Cruise control-a при фейслифт моделите се изписва на фис-а на каква скорост е активиран, но при мен това не се случва. Трябва ли да се активира от някъде или просто по-старата ми кола (MY 2007) не го поддържа. Другото което също не сработва е gear shift indicator-a най долу на дисплея - активиран е с ваг ком но не се показва при мен. Прилагам снимка на която се виждат и двете функции.
Другата функция за която се интересувам вече предполагам зависи от модела/годината на километража - по подробно меню което се вижда на 2рата снимка, но все пак някой ако има информация, може да сподели. :)
Редактирано от ivan.ganchev
  • 3 weeks later...
@ivan.ganchev
Тъй като тавана запопна да провисва, реших да го направя с бежова алкантара претапицирах и всички колонки също в алкантара.
Цитата е без да искам, не мога да го махна!
