bsdnikolov Публикувано 24 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2022 Да бе оставил и шапката (преди 3 faults found), та да видя и кодировката на модула. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 24 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2022 Ей къдьей: VCDS Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 Version: Release 20.4.1 www.Ross-Tech.com Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000 Diagnostic Trouble Code Report Wednesday,23,November,2022,13:58:41:00009 VIN: License Plate: Mileage: Repair Order: Control Module Part Number: 8P0 907 279 H HW: 8P0 907 279 H Component and/or Version: Bordnetz-SG H46 1802 Software Coding: 130C028680141C00030000000000000000095E055F250802 Work Shop Code: WSC 01236 785 00200 VCID: 428BFF0F1D8FD8965D-8016 Additional Info: 8P1955119A Wischer WWS Audi350 0170 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 25 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2022 Разгледах кодировката ти. Загледай мигачите в калниците. Според мен не мигат, а работят като задни стопове. И понеже са с 5 ватови крушки, колата ги отчита като изгорели. Виж и ми кажи прав ли съм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 25 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2022 Мигат си . Вътре цъка начесто като при изгоряла крушка, но като погледна колата отвън, всички мигачи си мигат нормално - предни, задни, странични. 0-02-05-6630e955ab137e062e4f14de8b7437046d466a6f8280e2ab60b1e8f2dac0feb5_37779304615362af.mp4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 25 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2022 130C028680141C00030000000000000000095E055F050002 Пробвай с този кодинг. Махнах ТТ дизаина за задните светлини. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 25 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2022 (Редактирано) Супер. Не знам какво е ТТ дизайн на светлини при А3, но сработи. Благодаря ти! Остава само да отворя левия фар да видя какво се е случило с товарното съпротивление на дневната светлина. Редактирано 25 Ноември 2022 от manoleo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 26 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2022 (Редактирано) Модула който си сложил е 24 байтов. Тоест, поддържа халогени в завой, а не си си ги активирал. 😉 Редактирано 26 Ноември 2022 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 27 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2022 На кой байт да търся тази функция? Нещо което ме дразни е, че като отключа колата светка всичко възможно във фаровете(без мигачи). Това дали може да се деактивира? Coming/Leaving Home ми е деактивирано. Иначе някъде имам един модул с K накрая, който от известно време не мога да открия. Дали ще ми даде някакви допълнителни опции или изобщо да не си правя труда да го търся? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
97Hristiyan Публикувано 3 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2022 On 9/2/2017 at 3:36 PM, POPCORN said: Браво . Мене лично ме кефят духалките Какво точно преправи по тях? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mnqk Публикувано 11 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2022 На 30.08.2021 г. at 14:33, evg_eni написа: Ето тук има информация по въпроса, относно обучаването ако толкова пък го закъсате мога да помогна (с двете табла по куриер) без значение от типа на фейсовия километраж. Колега как се случват нещата с кодирането и имобилайзера? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 11 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2022 @Mnqk Сваля се информацията от стария километраж и се прехвърля в новия (клонираш го) или odis и онлайн акаунт, ако все още е възможно за втора ръка модули съдържащи имобилайзер данни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ico Danielov Публикувано 11 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2022 Здравейте колеги, в момента съм с панел от първата снимка (преди фейс) и искам да сложа панела от втората снимка (фейс). Та въпроса ми е дали става само със смяната на самия панел? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iliev3 Публикувано 14 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2022 Здравейте! Някой може ли да пусне pin out-а на bcm модула, тъй като в интернет не успях да го изровя. Колата е 2005 година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mnqk Публикувано 16 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2022 На 11.12.2022 г. at 16:58, Ico Danielov написа: Здравейте колеги, в момента съм с панел от първата снимка (преди фейс) и искам да сложа панела от втората снимка (фейс). Та въпроса ми е дали става само със смяната на самия панел? Да само него сменяш и всичко пасва идеално Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan_Ch Публикувано 17 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2022 Трябва да се смени буксата за ESP и да се наредят пиновете, понеже при фейслифта е различна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ico Danielov Публикувано 4 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2023 (Редактирано) Казват че до МГ2011 които са с една хромирана лайстна пасват дори и буксите. Редактирано 5 Януари 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
osemw12 Публикувано 14 Март 2023 Доклад Share Публикувано 14 Март 2023 Здравейте, имете ли номера на планката за Isofix за Ауди а3 2009 спортбек, или някой да продава такава? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 15 Март 2023 Доклад Share Публикувано 15 Март 2023 Колега, ето тук можеш да потърсиш номера на планката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 19 Март Доклад Share Публикувано 19 Март Чисто информативно да питам хората които следят този раздел, ако имахте възможност за БГ меню на фиса на таблото бихте ли предпочели такова нещо, пред английския с който предполагам сте повечето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gmanev Публикувано 19 Март Доклад Share Публикувано 19 Март Не. Никакъв софтуер не ползвам на български. Освен ако е български. Много често една дума на англ. се превежда по няколко начина и не мога да разбера какво се има предвид. Особено силно важи за ръководствата на различни уреди (бяла, черна техника например). 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 20 Март Доклад Share Публикувано 20 Март Даже и ColorMFA-то ми е сетнато на английски, въпреки че в него има и български. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 21 Март Доклад Share Публикувано 21 Март (Редактирано) Моя си е на български. Превода на ColorMFA е един от най-точните които съм виждал на електронно устройство или софтуер. Правен е от българин който е наясно с автомобилната терминология. Вярно че има някои по-нови неща които излизат на английски, но те не са на преден план. Разбираемо че няма как всяка нова функция вендага да излиза преведена на всички езици които ColorMFA поддържа. Редактирано 21 Март от CVT 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ipb Публикувано преди 4 часа Доклад Share Публикувано преди 4 часа Да препоръчате място където могат да ми направят хибридно турбото? Искам да изтискам още 80-100 коня и да се позабавлявам малко както трябва, преди да я сменям. До колкото четох за 2.0tdi bkd, за над 200 коня, ще трябва да се сменят и колекторите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
