А4 слабо светят фаровете на къси
plamen250
Здравейте, много слабо ми светят фаровете, с лупите са 2000г. е колата сложих и ксенон и ефекта е същият. Осветяват ми на няколко метра отпред и това... Незнам дали само на мен ми е тка, но вечер не може да се кара, ако има някой може и да не го видя... Моля някой ако е имал този проблем да каже как да го реша. :)
post-81769-0-67637000-1369250243_thumb.j
На реглаж ходил ли си. Вземи отиди до някой сервиз да ти регулират фаровете, защото не вярвам с ксенон да не ти светят.
Рефлекторите са добри, няма следи от обгоряло както и лупата също, но и аз незнам вече защо светлината е толкова слаба. По фаровете си пише АУДИ.... Така си е вкарана от Австрия с тях, не са слагани тук някакви ментета. :/
Колко волта напрежение стига до самите букси на крушките ?! Мерил ли си ?
Ходи на реглаж да ги прегледат - имаш ли копче за реглаж на височината на фаровете ?!
При мен също светят слабо,но светеха много надолу,машинките нз дали са изгоряли или са прекъснати защото не ми бачкат и ги регулирах на ръка,сега светят доста по-добре,но има какво да се желае...
Много е относително.
7 лева струва настройката на фаровете в пункта за ГТП при нас - предполагам навсякъде е в този диапазон..
Проверете фаровете, защото има вариант и да е от очите и хич не се шегувам.
+1 за РЕЦИКЛИРАНЕ  на фарките!! Мойте отвън изглеждат като нови а вечер ако не карам и на халогени едвам се вижда! слагах и 55w ксенон и сега имам 2 комплекта но ефекта е 1:1 !!! няма значение крушката ако рефлектора е лош!
Междодругото някой с фейслифтови фарове, може ли да ми каже точно от къде да си вдигна по вертикала фара. Два пъти ходя на реглаж и си плащам и все левия ми фар е много по-долу от десния. Знам че трябва да е малко по-ниско да не заслепявам, ама с такава разлика ме дразни докато карам и искам малко да го вдигна и изравня с другия.
И при мен беше така,аз го свалих фара от колата и като погледнеш отгоре има едно като шестрограм пластмасов и за късите и за дългите,аз почнах да го въртя това за късите ,което е лупата да видя дали се мърда изобщо защото мислех че въобще немърда ,но се оказа че се движи доста бавно и така ги регулирах и го закачих и доста по добра осветеност има сега отпреди
Знам от къде се регулира, но не знам коя е вертикалната и коя е хоризонталната настройка. Искам само да вдигна левия малко нагоре без да разбутвам нищо друго.
Колега,като не знаеш защо пишеш глупости?
Тези които са от вътрешната страна от към мотора са за нагоре/надолу
А другите от към калниците са за ляво/дясно
Явно при мен нещо не е наред значи,защото от тази до калника врътка ВДИГНАХ лупата да свети нагоре ,а от другата вдигнах дългата светлина и в това съм абсолютно убеден .защото си играх цял ден да свалям и да регулирам....
Само да знаеш,че не съм искал д те засегна или обидя с предният си пост.От тези които са за странично се получава много слабо повдигане или сваляне докато го местиш понеже всичко се държи на 3 точки.Обаче двете светлини са зависими,не могат по отделно да се регулират.
На внешней стороне (1) автомобиля при изделии фирмы Bosch: боковая регулировка; при изделии фирмы Valeo: регулировки по высоте.
На внутренней стороне (2) автомобиля при изделии фирмы Bosch: регулировка по высоте; при изделии фирмы Valeo: боковая регулировка
