riko12 Публикувано 29 Май 2013 Доклад Share Публикувано 29 Май 2013 Здравейте колеги,имам странен проблем с а3-ката 1998, автоматик 1,6 бензин. Когато я карам на ниски обороти и с ниска скорост, при рязко натискане на газта, колата забива предница, и реагира след 2 секунди... Когато си я карам нормално, и при натискане на kick-down, не го прави този проблем. Закачам я на vag-com-а и няма никакви грешки, нито по двигатела, нито по скоростната. Смених свещи, но проблема си остана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 29 Май 2013 Доклад Share Публикувано 29 Май 2013 Извинявам се за офф-а, но: Кай чесно, климатик има ли? Интересен ми е тоя модел. по темата: нямам опит с автоматични кутии. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
