digunan Публикувано 1 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2013 Здравейте,автомобила е ауди а4 б6 1,9 130 к.с -днес отказа климатроника - определно е ясно, че компресора не включва - не се чува изобщо, духа топло въпреки, че е на LO. Прегледах го на ваг ком - няма никакви грешки. Бушоните са здрави. Може ли да ме насочите, какво би могло да се е случило - има ли някакъв тест, който със сигурност да ми покаже дали компресора е сдал багажа или не. Друга диагностика, която да ми покаже какъв е проблема?Благодаря предварително за всякакви насоки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
дани---д Публикувано 1 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2013 Без елементарни познания за климатика и подходящи инструменти няма как да познаеш работи ли компресора на Б6.Постоянно зацепен е и се управлява импулсно от модула на климатроника.Първо се проверява има ли фреон, а след това се търси друга повреда - повреден сензор за налягане, ел. клапан и съединител на компресора.Ако наистина духа топо (не въздух с околна температура), най вероятно е блокирала клапа топло/студено, но те са две при Б6, така че от едната зона би трябвало да има студено.Най добре потърси помощ от специалист. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CheFolino Публикувано 1 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2013 при мен 2 пъти се беше повреждал ел.клапан на компресора . симптомите бяха същите като при теб . все пак първо си провери дали имаш фреон , да не би да имаш пробив някъде по системата . в краен случай втора употреба компресор мисля е около 200лв , като задължително се търси според кода на мотора . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dido85 Публикувано 1 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2013 при дефектирал клапан на компресора , той сработва , но не прави нищо . Най вероятно системата е разхерметизирана и няма фреон . Но каквото и да е от тук няма как да ти се помогне . Закарай колата на сервиз автоклиматици . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
digunan Публикувано 2 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юни 2013 Благодаря на всички за отговорите - то е ясно, че ще търся майстор - исках просто да знам за себе си кой е най-вероятния проблем.Някакви предложения за добър майстор на климатици в Бургас? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 2 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2013 Ток стига ли до компресора При Пасата има силови бушони под волана предполагам и при Ауди е същото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zografa Публикувано 2 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2013 Благодаря на всички за отговорите - то е ясно, че ще търся майстор - исках просто да знам за себе си кой е най-вероятния проблем.Някакви предложения за добър майстор на климатици в Бургас?В Горно езерово,казва се Горан,водят го най-добрия в Бургас.За съжаление нямам координати да ти дам,но който и да питаш там ще ти го кажат къде се намира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
digunan Публикувано 3 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2013 Мисля, че при мен най-малкото, което ще се окаже е радиаторът на климатика. Точно по средата му има едно такова, като мазно метно ( не е точно мазно , като омазано с масло, но винаги го има и не се запрашва там за разлика от останалата повърхност на радиатора ) с диаметър около 10 см. Удар няма със сигурност - питата е абсолютно здрава, където е петното. Има го от както взех колата през октомври миналата година, но климатроника си работеше допреди няколко дни. Възможно ли е толкова бавно да изтича фреона?Благодаря на колегата за насоката към Горан - при него ще ходя - получих и други добри отзиви. Дано да е само радиатор - силно се надявам да не е повлякъл и нещо друго покрай себе си. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
digunan Публикувано 8 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юни 2013 (Редактирано) Проблемът е решен - оказа се, че е паднал съединителят на компресора. За моя радост - останал е в кората, и шлиците му не бяха заминали. Ходих при Горан, който ми препоръча колегата - наистина си свърши перфектно работата. Първото, което направи бе да провери за този съединител - каза, че е имал още 2-3 случая само с ауди, като моето, на което по този начин е падал съединителя. Благодаря на всички за съветите. Редактирано 8 Юни 2013 от digunan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venci_d1984@abv.bg Публикувано 15 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2019 Здравейте,имам Ауди а4 б6 1.8т150кс. При включено парно в ниски убороти духа студено а при високи топло. Лятото при работещ климатроник на място,в ниски убороти духа студено а при високи убороти студеното изчезва. Да ли някой има представа от този проблем и как мога да го разреша? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
