king82 Публикувано 7 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2019 Да питам и аз нещо за актуатора(ауди а4 б6 1.9 130к.с.). Когато колата се запали и работи на празен ход, актуаторът трябва ли да е с прибран лост или не? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
parconi Публикувано 16 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2019 Здравейте колеги,наложи се смяна на актуатор,и след това настройка,колата е ауди а3 8L ,90 к.с.нещата не се получават,затова качвам два лога за които не съм сигурен че са направени както трябва,ако може някой от разбиращите да изкаже мнение. convertcsv04.xlsx convertcsv05.xlsx Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
king82 Публикувано 24 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2019 (Редактирано) След премеждия с геометрията и доста глупости, стигнах до смяна на турбото с ново. Колата е Ауди А4 Б6 1.9 тди Кажете какво казва лог файла. Разликата в поведението на колата е осезаемо, но турбото тръгва на по-високи обороти. LOG-011-22.06.xls Редактирано 24 Юни 2019 от king82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MITNICK Публикувано 10 Август 2019 Доклад Share Публикувано 10 Август 2019 (Редактирано) Здравейте сменях актуатора на турбото защо стария не държеше налягане.Може ли да ми кажете дали е добре лоста и трябва ли да го въртя на накъде?Колата е audi a4 b6 2.5 180кс . Благодаря предварително. Нещо немога да кача лога.Ще пробвам да го кача другаде Редактирано 10 Август 2019 от MITNICK Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MITNICK Публикувано 18 Август 2019 Доклад Share Публикувано 18 Август 2019 Здравейте, тъйкато неми дава да качвам.Ги копнах тука данните от лога дали е добре или трябва да скъсявам или удължавам лоста? RPM MAF (specified) MAF (actual) EGR Mass Air Flow Atmospheric Boost Pressure Pedal RPM Spec. intake press. Actual intake press N75 duty cycle 3666| 879.2 714.4 88.4 694.7 948.6 1999.2 100 3619 2254.2 2121.6 44.2 3828 879.2 722.2 88.4 718.3 948.6 2142 100 3782 2254.2 2162.4 45.8 3990 879.2 714.4 88.4 722.2 948.6 2203.2 100 3944 2223.6 2213.4 46.6 4153 875.3 686.9 88.4 710.4 948.6 2213.4 100 4083 2193 2193 46.6 4269 863.5 667.3 88.4 683 948.6 2162.4 100 4246 2131.8 2142 43.8 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
