Настройване на лоста на променливата геометрия
TDI_Fan
Не се сваля линка. Аз горе долу също кацнах на твоите настройки (по горе съм писал). Колата стана по-пъргава на ниски, но пак тръгва късно което ме навява на мисълта за малко гориво (още не съм я "чипнал" че нямам време).
При мен обаче разлика в разхода няма никаква - макар че съм карал два месеца с кофти температурен датчик на антифриза (показваше по-ниска с 14 градуса температура) и колата е горяла доста и може да се лъжа. На всичкото отгоре хванах че бордовия разход е с около половин литър над реалния което го отдавам на сменената помпа  :angry2:
  • Отговори 204
Оправих линка, 2-рия шийт има графика. Трябва да се връща малко актуатора, защото стига до 9.9% (при мен отчита явно наобратно), но не е влизала в авариен режим. При мен след смяната на помпата борд-компютъра.почна да отчита 30% отгоре, с VCDS коригирах колкото може и пак показанието е отгоре... Това нямам идея как да го оправя, но ме дразни много! Най-лошото от всичко е защо колата се разгоря така много. Преди намесата искано-давано налягане бягаха доста, имаше солидна турбо-дупка, но колата беше по-жива над 2000-3000об/мин и гореше между 6-7/100 извънградско, сега гори 8.5 при 130км/ч :steinigung:
Редактирано от ogip
Като ти гледам лога - същите умрели стойности на турбото преди 2500 оборота и същите умрели стойности на дебитомера. Не ми изглежда нормална тази работа :angry2:  - почвам да си мисля че е недостиг на гориво.
Къде се настройва/напасва разхода на гориво във vcds?
Не виждам никаква причина да се разгори от тая интервенция.
  • 4 weeks later...
Странна работа с това разминаване. Според манометъра на какви обороти качва 1-1,5?
То и преди според мен не ти е горяло 6 при 130 км./ч. - освен това и наклона е от голямо значение.
Като натегнеш много геометрията, може да почне да пиква турбото и да го пратиш в кофата набързо.
Колата на Огнян има чип и не се знае как са раздърпали картата за Н75 и наляганията. Но не трябва да ходи над 1.3 при него. Колко баров е мап сензора на AFB/AKN/AKE?
Мисля до 1,5 мери. 1,2-1,3 не е ли заводското? Ако е със сменен софт трябва да си ходи към 1,5.
Ето една тема от английски форума с подобен проблем - няма турбо под 2000 оборота. Най-долу човека е дал графики и според него работата на Н75 трябва да доближава 10 те процента, но да не прави "плато" на тях:
http://www.audi-sport.net/vb/diesel-forum/160348-2-5tdi-sluggish.html
Според същата тема (тоя е навъртял 10 врътки) когато пикне и веднага влиза в limp mode и намаля горивото.
Убеден съм в това, защото от минутата, в която взех колата, набивам в spritmonitor всеки вкаран литър гориво и веднага усещам всякакви промени по жаждата на мотора. Както се фуках, че колата гори 6.5-7/100 извън града със 140км/ч и дори натискане до 200 на кратки участъци, така след всяка корекция на актуатора (натягане към повишаване на налягането) рязко скачаше разхода на гориво, като при описаният в клипа момент и карани около 1500км така, разходът скочи на 8.5/100 при същата скорост и като цяло по-леко каране, а единствената осезаема разлика бе съвсем малко по-живи ниски обороти.
Редактирано от ogip
Като рових из нета, най-"малките" мап-сензори са до 2500мбара с буква "Б" на парт-номера, което горе-долу отговаря на въпросът ти, но аз максималната стойност от всички логове, която съм виждал на тази кола, е 2356 или нещо от сорта (+текущото атм. налягане), което не стига тази стойност, въпреки това засякох с 6 (ШЕСТ) различни по тип, националност и точност уреда 2 бара чисто, надувно налягане!
Редактирано от ogip
Да, чистил съм го. А ти можеш ли да видиш от логовете ти какви максимални стойности ти е давал? Според мен е много малък шансът да се прецака мап-сензор.
Тук там на по-ниските скорости има дори и пикчета от 2500 (отбелязал съм с червено):
Нещото което не съм правил е да измеря налягането във вакуум пътищата. Като си продадох старата кола (1.8Т АГУ) подарих манометъра с идеята че на новата ще меря вече през ВАГ-Ком  :angry2:
Някой може ли да помогне да си направя и аз тест на тия канали, нищо не разбирам ама искам да знам, че всичко ми работи ок :D
Цитиране на предходен пост!
Пускаш измервателния блок на VAG-Com/VCDS и си пускаш канала които искаш (в случея 11-ти за турбото и 8-ми за лимитерите) и натискаш отдолу ботона Log и то те пита къде да запишеш файла.
Даваш му Start и тръгваш с колата от не повече от 1300-1400 оборота - за предпочитане е на по-висока предавка -4-та 5-та и лек наклон понеже вага дърпа стойност през секунда (или там колкото е) и на втора например се получава че записва през 300 оборота и нищо не се разбира(да не говорим че турбото не смогва да надуе). Задължително е педала да е натиснат до долу за да може да се сравняват стойностите!
След това файла се отваря с ексел (разширението е .csv) и всичко е збито в един ред заради това че е настроен да пише в американски стандарт. За да се орпавиш с това отиваш в компа на Control panel -Regional and langugae options и цъкваш Customize. Там за Decimal symbol сменяш от "запетайка" на "точка", а за Line separator даваш "запетайка" вместо "точка и запетайка". Отваряш файла и всичко е подредено прилежно в колонки - както на картинката която съм пуснал няколко мнения по нагоре. За да не си прецакваш ексела записваш файла като екселска таблица (с разширение .xls) и пак връщаш старите настройки в Regional and language options.
Много хубави стойности ми се струват показаните, само че ми изглеждат като движение по магистрала и няма динамични промени... Наистина ще е хубаво ако успееш да намериш и вържеш манометър да сравниш показанията и да кажеш дали има такова голямо разминаване... При мен, с развъртяният актуатор и големия разход ми показваше около 0.5 бара на 90/км/ч и 1 бар на 140км/ч, знам много добре как влияе наклон и др., това са данни при спокойно, равномерно движение на равен път. Сега геометрията е пак върната, да не пиква такива стойности и тепърва ще събирам впечатления за налягнето с бууст-метъра, че го сложих преди 2000км, преди това не знаех, че вдига такова налягане и се водихме по VCDS при корекцията да постигнем искано-давано налягане.
  • 3 weeks later...
Откри ли от къде идва разликата между бут-метъра и ВАГ-а?
А аз имам един дето си стои на моята кола :badgrin:  ама няма да ме има една седмица - ако дотогава не намериш пиши .
Мерси колеги, ама от 2.7Т не е същия май, а пък да свалям от чужда кола... не си е далавера (при мен съм оставил фара на 2 болта отгоре и няма нужда да сваля бронята, за да развия фара, за да стигна до сензора).
Ако волтажа спрямо налягане на датчика от 2.7Т е различно спрямо на стария душегуб, трябва да се калибрира в софтуера на колата.
