emkata73 Публикувано 12 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2013 Скоро си взех а100 асе куатро комби/1994. За сега съм много радостен от покупката ....може и да е читав. От одавна е в БГ ..... сив.... стар... и пръстени на емблемата .... тези пръстени ме наведоха на мисълта да го кръстя на герой от Властелина на пръстените ..... сив и стар.... логично ГАНДАЛФ.... управляван от Смигъл/аз/ ...вози Хобити/семейството/ и мрази Орките по пътищата ....всичко се връзва .... Ето и първи впечатления и ако може съвети от вас....за което благодаря предварително 1.купе ...относително добре запазено .... тавана в задната част е увиснал- неработят - водата на чистачките и задната чистачка ....-дръжката на багажника е увиснала от едната страна ...липсва й вътрежния щтифт към капака- налягането на маслото при загрят двигател и свободен ход е малко над 1бар2.студеното палене...- запалва ,но касне ....за сега с леко натискане на педала на газта го компенсирам...3. дали звукът на двигателя при средни обороти трябва да се чува леко като на 3 цилиндъра .... или по-скоро като боксер двигател...Изминах с него вече над 500 км след разбира се смяна на доста части ...консумативи ...градско дава разход около 12извън градско/до Ловеч и Троян/ с "яйце" на педала и неповече от 110км/ч малко под 8от два дни е за монтаж на ГИ фобос на Пансервиз - околовръсното Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 12 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2013 Добре дошъл.Налягането на маслото не е зле.Звукът на мотора в целият диапазон трябва да бъде гладък.За водата на чистачките провери предпазител,кабелите до моторчето и накрая самото моторче дали не е блокирало.За задната чистачка виж кабелите в маншона на петата врата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
snaiperisto Публикувано 12 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2013 Явно ти е бил скучен живота. Дано ГИ те спаси от мъките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emkata73 Публикувано 13 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юни 2013 Добре дошъл.Налягането на маслото не е зле.Звукът на мотора в целият диапазон трябва да бъде гладък.За водата на чистачките провери предпазител,кабелите до моторчето и накрая самото моторче дали не е блокирало.За задната чистачка виж кабелите в маншона на петата врата.благодаря за отговора . предгледах още като го взех бушоните -всички ок. ще нърся нататък.... отзад е нещо правено по маншона на кабелите ..има изолирбан ...по нашенски Явно ти е бил скучен живота. Дано ГИ те спаси от мъките.Дано !!! днес я взех ...държи се добре .... ще си покаже .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Geeppii Публикувано 6 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2013 Честито и да те слуша стареца. За задната чистачка пръсни вд40 в лоста за чистачките и пробвай моята така тръгна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
