Обща тема: Audi A4 B8
Raino
По-добре го помисли.
Ето разлика от 0.01 до 0.02 при фланци.
Моята кола е това и имаше тресене при по-високи скорости и рефънд съответно :).
Редактирано от fifipaldi
Не, просто ти казвам да внимаваш :).
Централния отвор е 66.5 при B8, но защо не го измериш с един шублер като са при теб джантите и тогава да поръчаш втулки?
Така ще си 100% сигурен.
On 3/6/2018 at 1:01 PM, Ц Е Ц О said:
Здрасти,
ако разхода на гориво те притеснява,търси дизел 2.0тди фейс А4 Олроуд.
Реално както се почистват пътищата в БГ,кола почти не върши работа извън големите градове.
Въпреки всичко миналата зима в зверските снегово при средец и елхово направих 250км преход и нямаше никакви драми.
Разхода при мен е 17.6 литра за последните 5000км,колата си предразполага за даване на газ.
3.0л мотора и съпътстващите го агрегати си искат гледане.
Здравей. Благодаря за отговора. Дизел не искам, много му е неясно бъдещето, за това съм се спрял на бензин. Мнението ми помогна, вече все повече се насочвам към вариант A4 Allroad 2.0 TFSI. Единственото, което за мен е минус, да направи тази кола перфектна, е липсата на Android Auto.
Пичове, какво оборудване имате в багажника? При мен имам само компресор и лепило. Сложих и въже за теглене. Но ме мъчи че нямам крик и ключ...
Sent from my E5823 using Tapatalk
  • 2 weeks later...
Някой има ли идея, дали става табло с монохромен дисплей, да се замени с табло с цветен такъв и как може да се обучи? Че ми се върти тази идея в главата.... :D
Редактирано от plamen_iv70
Всичко става, но това точно не е от най-простите и евтини ретрофити.
Трябва ти табло подходящо за твоята кола, премахване на CP, обучението е ясно, трябва ти и някой да ти нагласи километрите (ако искаш да стане като хората).
Има кой в града, макар точно на такова да не са правили още.Оправянето на километрите не е проблем, умеят го. Ще питам пак, не знам защо, не бяха наясно как се прави. Сервиза е много добър и умеят всичко. Ще трябва да питам пак.Какво трябва да гледам, за да е подходящо за моята кола?
Колеги, препоръчайте сервиз в София за пълнене фреон на климатика и като цяло за диагностика и обслужване на цялата климатична инсталация. Колата я взех ноемри месец и до сега не се налагаше да се пуска климатик, но вече си е нужно :hilezh: Като го пусна, не духа студено или не толкова силно, колкото трябва да духа.
Благодаря за предложенията!
Редактирано от lessthanjake
Аз съм доволен от тези момчета, а и доста колеги от форума. И трите коли минах при тях миналата година, допълниха фреон, обясниха някой неща.
Леко обслужване на S4 B8 2011
За днес не успях,ама за около месец се включих:
Водна помпа
Теемостат
Почистване на дюзите /визуално/
Смяна на PCV системата,която е между двете глави на мотора
Всякакъв вид семеринги,гумички и къде каквото има от тоя тип.
Гарнитури
Преглед за липсващи щипки,болчета и прочее по корема на колата.
Смяна на маслото на спортния диф-да вметна ,че един семеринг е 70лв ,а са четири WTF.?
Сменят се и болтове някакви за по 20лв бройката,както и едни шайби.
Смяна тампон скорости с полиуретан на Пауърфлекс.
Смяна антифриз - 12литра
Преглед на клапаните за нагар ,защото мотора е ТФСИ - естествено ,че няма поради факта ,че за последните 8000км средният разход е 19.6/100.
Нови стелки ексклузив си взех.
Остана предният и задният лип да сложа ,както и 4 броя накрайници по 100мм,защото Заводските са оле мале и съм готов за летос
Има и още дреболии,ама не се сещам сега.
A7C46A42-3654-4AC0-8872-CF9372698EE9cc4n
39F75F21-6AD9-44F6-8BCB-0D60700461F4nxok
D64900E6-5889-4E74-BCE0-D34D7374F661bciY
61C84102-8A73-445E-A376-787F5A5EC69ADkqz
C26E74DE-E3D2-4D70-BC2E-B18B068D09CFGebD
A0D1C693-9160-4A82-B7FC-CEDA82274629RU8h
BB84D177-7E5F-4B76-ACDE-DB35A3BE397BzQCX
E575CF38-F316-4C32-B935-0C55754ACEAFX7R8
3CC93013-007C-4176-B91D-9AE6C6373717AYhu
Оо то горе в ляво било... Търсих го навсякъде, мерси много!
Цитиране на предходно мнение!
  • 2 weeks later...
Привет, колеги! При 16" 7,5J коя ширина предпочитате 215 или 225 за летните галошки? Обух моята с 225, въпреки че предишния собственик я беше стиснал в 205 :stupid: , но някак ми изглеждат малко изхвръкнали?.. :nixweiss:
