Обща тема: Audi A4 B8
Raino
Публикувано (Редактирано)
То това има само S line и ксенон, даже мултиф. нямаш.
Знаеш ли, че е тази скоростна кутия е мултитроник ? При Б8 била изчистена от дефекти, но все пак ти обръщам внимание.
Около 2500лв. е смяна на цвят и имам човек, ще стане перфектно, но като разбереш колко се разглобява колата съм сигурен, че ще се откажеш.
Редактирано от Raino
ДО колегата ВЕСКО: Оправих проблема с вибрацията, всичко е в много прецизният баланс на гумите. Купих нови Континентал 5, балансираха ми ги на няква машина, която ги върти до 120км/ч (мисля), както е препоръчано в американския форум. Оправи се. След това ми се разлуфти главината (почна да цъка като въртя волана и набивам спирачки) и пак се появи, оправих главината и изчезна. Почвам да си мисля, че тва вибриране е универсалния начин колата да ти казва, че нещо не е наред. Писна ми да ходя по сервизи. За сега рекорда ми е 3 месеца без малко.
Дай координати на въпросната супер точна машина за балансиране... може и аз да се разходя до тях
Колега препоръчай някое Ауди А4 дори и по скъпичко да е с добри екстри, щот вече не мога да намеря тези които ги бях харесал -сивото и това от Порше ти казваш че мн не си заслужават, помогни да избера някое добро около 30 - 35 хил, но да си заслужава тъй като искав да си купя добра кола
Аз ходих до Диана на околовръстното. Филма е, че може някоя гума да ти е леко крива и пак се появява. Принципно най- добрият вариант е да се сменят долните носачи с такива с по- голяма ябълка и се оправя, ама това си е 1000+
ДО
Стефан Мирев
Човек, не си прави колата черна. Сивият металик е най- добрият цвят, най- малко се нагрява, най- малко се цапа, не му личат драскотините по лака. А черният, вярвай ми, е най неблагодарния цвят. Всяка седмица ходя да си мия колата, предната, която беше сива - веднъж в месеца.
Колеги публикувайте няколко В8, които смятате че си струват до 32-33 хил./по възможнсот черен или сив цвят/ аз гледам само външния вид, знам че сте препатили доста неща, имате опит и вашето мнение е компетентно. Предварително Ви благодаря за публикациите може да са и от немското мобиле
Това ти е търсенето, но цените са малко по- високи отколкото очаквах. Може би тези тук са на добра цена, всъщност.
http://suchen.mobile.de/auto/audi-a4.html?scopeId=C&isSearchRequest=true&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro〈=de&makeModelVariant1.makeId=1900&makeModelVariant1.modelId=9&minFirstRegistrationDate=2008-01-01&maxMileage=100000&ambitCountry=DE&colors=BLACK&colors=SILVER
Колите наистина тук са невероятни от хубави по хубави като се спра на няколко модела ще ги пусна да ги коментираме, сигурно докарването се оскапява с 2000 лева, но сигурно качеството е на ниво
Ако реша да пътувам до Германия ще те питам как стават нещата и за повече подробности относно докарването
Цитиране на предходен пост!
Има специален раздел във форума "Как и какво Ауди да си купя". Пусни си тема там - тази тема е с друга насоченост.
Не, но си огледай водната помпа и пътищата от/към турбината (ако имаш такава)... ако трябва накарай да ти сложат допълнителен оцветител в антифриза - с него много лесно се вижда от къде тече пущината
С кой мотор беше твойта кола ?
Редактирано от BECKO
Онова приятно електриково зелено, което се вижда от 200 метра на тъмно :)
Вие при вас нямате ли от тоя вълшебен оцветител? С една чаена лъжичка целия антифриз "светва" ....
Аз не мога да предценя дали тече от някъде, толкова много се разширява. Когато е студена колата е на минимум, а когато я покарам е над средната стойност, почти към максимума и примерно няколко часа постепенно спада и не мога да разбера губи ли се някъде или не. Ще я карам да я погледнат.
Колега Райно, сложи и маховика? Какви са впечатленията?
Трябва да я мериш само на студено и на едно и също място (на равно) - наливаш някъде към средата между минимум и максимум да кажем (ако искаш си драсни и с едно моливче до къде е)...
Според мен не ти губи антифриз - ако губеше, до сега щеше да е паднала доста под минимума....
Може и да си въобразявам, за всеки случай ще мина да ми сложат от това зеленото да видим дали нещо тече от някъде. Ами принципно преди месец го видях, че е доста под минимума и като ходих в Порше ги накарах да ми сложат, обаче забравих да погледна до къде са сипали и сега го гледам на минимум и се панирах. Един приятел спомена, че може нещо главите ли, забравих и аз какво точно и да ми гълта от там.
Според мен най-добрия вариант е да се допълни и да се следи известно време, ако продължи да пада, да се свали кората под мотора и да се види дали има теч. Възможно е ако има теч обаче и той е върху някоя гореща част да се изпарява и да няма видими следи, друг е въпроса че ако няма течове и губи, отиваме на по-сериозни неща по мотора вече, но ме съмнява.
Наскоро попаднах на една много интересна тема свързана с B8 http://www.audizine.com/forum/showthread.php/403694-VCDS-amp-Hidden-menu-The-complete-list
Тук са описани почти всички полезни неща, които могат да се променят през VCDS менюто. Конкретно, някой знае ли къде и какво трябва да се пипне, за да се затварят прозорците и шибедаха при заключване на автомобила?
Само като заключваш, без да задържаш бутона за заключване - това ли искаш ?
Би трябвало да е това:
Enable Remote Operation Windows and Sunroof
[46 - Cent. Conv.] [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] Byte 2
Bit 2 - Set to 1
При мен се отварят / затварят с държане на съответния бутон
ХА! Направих го, обаче пак е спам. Трябва да се държи докато се вдигнат. На старата ми В5 се вдигат автоматично, на къде отива технологията .....
Е не можаха да я "внедрят" в новите автомобили. Според мен в останалия свят не се краде толкова и за това на хората им е ок да си оставят прозорците свалени. Тука и да си я заковал с дъски отвътре ще я откраднат.
