Denisx Публикувано 16 Август 2020 Доклад Share Публикувано 16 Август 2020 Разбира се, не твърдя, че греста е проблем, но пък и изглежда стегнато като цяло. След 22 август ще я карам да и сложат диагноза и да я ремонтират. Иначе при висока скорост не издава никакви звуци при каквито и неравности. Sent from my Mi 9T using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 25 Август 2020 Доклад Share Публикувано 25 Август 2020 (Редактирано) В централния плафон открих следната антена. За какво може да е? Възможно ли е да е за блутута? А иначе с телефона блутут не откривам. Да не ме следят от Инголщат?... 😁😁😁😁 Редактирано 25 Август 2020 от ru6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 25 Август 2020 Доклад Share Публикувано 25 Август 2020 Няма никакво предимство да се слага Bluetooth антена там. Най-вероятно е GSM антена за телефон или за GPS тракер който се свързва по GSM. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 25 Август 2020 Доклад Share Публикувано 25 Август 2020 (Редактирано) Имаше някакъв модул под кората..трябва да я сваля да огледам......А оригиналния блутут модул само под мокета ли се намира или може и на друго място? Редактирано 25 Август 2020 от ru6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 25 Август 2020 Доклад Share Публикувано 25 Август 2020 Младежи, някой от Варна със седан с диодни стопове? Трябва ми за 5 мин да му видя кодировките/адаптациите на стоповете. Аванта със същия стоп ли е принципно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAXJOY Публикувано 5 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2020 (Редактирано) Здравейте колеги, Някой с идей по следният казус: Къса се пистовият ремък в движение (А4 B8 8KH 3.0TDI) и помита масленият датчик и кой знай още кво по пътя си. Вс. ролки и ремък сменени, водна помпа ОК, сменят се 2 различни датчика, но при задържане на обороти над 2К светва лампата за ниско налягане (червената). Сменихме и маслото с масления филтър - няма разлика. Ясно, че ще да е някъде по ел. трасето повредата, но къде и какво още може да е ударено за да се получи този проблем? Има ли втори датчик некъде за налягане при по-високи обороти и как да търсим проблема...? Благодаря предварително! Редактирано 5 Септември 2020 от MAXJOY Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 5 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2020 Първо замери с манометър актуалното налягане на маслото, да не се окаже, че е ниско и затова светва индикацията, което е много опасно за двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAXJOY Публикувано 6 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2020 (Редактирано) Казаха, че леко пада, но мисля открих причината след дълго ровене в нета и наръчника за тоя двигател на Ауди. Тоя датчик за налягането се явява също и Switch, демек ключ който подава сигнал към клапа N428 която над 2500 оборота трябва да се отвори и повиши дебита на масло и съответно налягането. Явно точно това не става и колата реагира че над тия 2500 об. налягането не и е достатъчно. Е та тия всички елементи и жиците им са точно отпред покрай ремъка и при късането ги е помел. Та трябва да търсим проблема по жиците на тия компоненти или бушона на тази верига ако при късането е окъсило... дано се окаже така и бързо се оправим, че вече седмица е в бокса и е чуденка... Редактирано 6 Септември 2020 от MAXJOY Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 6 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2020 Е щом е по жиците ...диагностиката не казва ли нещо..грешки какви дава?...Е щом е по жиците ...диагностиката не казва ли нещо..грешки какви дава?... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAXJOY Публикувано 11 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2020 (Редактирано) Почисти се филтъра на маслената помпа и датчика млъкна Минахме евтино тука... сега има нов проблем - вратата на "навигатора" се не отваря отвън в ОТКЛ. положение. Някой да е сменял машинка... да знае колко струва ремонта? Редактирано 11 Септември 2020 от MAXJOY Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 12 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2020 Машинката се сваля ,почиства се моторчето за отваряне, което е по голямото от двете и това е за около час се прави. Ето нагледно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAXJOY Публикувано 12 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2020 (Редактирано) На 12.09.2020 г. at 15:14, Милчев написа: Машинката се сваля ,почиства се моторчето за отваряне, което е по голямото от двете и това е за около час се прави. Ето нагледно Мерси за бързия отговор - аз напръсках ключалката обилно с WD40 и дяволията проработи, явно е била наблъскана с гадости та иска смазване/почистване. Добре че моторчето не е за смяна. Редактирано 14 Септември 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audia4a6fan Публикувано 18 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2020 Здравейте, колеги! Обмислям покупка на Б8 - tfsi. Колебая се между 3-4 модела и ще ходя в близките седмици на оглед. Две от са нов внос от Швейцария, а останалите от собственик. Въпросът ми е има ли начин да проверя дали ремонта по проблема с харч на масло е извършен? Било то в сервизна книжка или по вин номер. Не съм имал автомобил такъв клас до момента, но прочетох доста из форума включително и един линк A5OC и на някои места пишеше, че повечето внос са претърпели ремонта или и да имат проблема е минимален и тогава е най-добре само доливане, а не извършване на ремонти дейности по двигателя. Благодаря Предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
boriliev2003 Публикувано 19 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2020 Про III -то поколение на двигателя този проблем е отстранен (224к.с за ориентир) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo totev Публикувано 19 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2020 На сервизни книжки не вярвай. Джамбазите ги манипулират. Сервизната история може да я провериш при колега от форума. Ако липсва такава по-добре не взимай кола от автокъща. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audia4a6fan Публикувано 19 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2020 Може ли на лично съобщение да ми кажете кой е колегата или някакви координати за връзка с него? Разбира каквото трябва ще се уточня с него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAXJOY Публикувано 23 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2020 Здравейте колеги, Не мога да намеря еднозначна информация в нета на колко бара трябва да помпя мойте dunlop 235/50R18 M+S 101V тъй като на лепенката на вратата точно такива няма, та мога само да гадая дали 2.2/2.1 бара предни/задни ще да е ОК? За Олроуд става дума, някой ако кара да каже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 23 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2020 Ко си купуваш правилния размер нема за имаш подобни въпроси.... 245 45 18 трее да туриш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAXJOY Публикувано 23 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2020 25 minutes ago, moto_fan said: Ко си купуваш правилния размер нема за имаш подобни въпроси.... 245 45 18 трее да туриш То стикера и аз мога да го прочета, но така съм я взел и за сега нови джанти и гуми нямам възможност. Ще трябва така за сега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 23 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2020 (Редактирано) И кой да ти каже колко трее да я напомпиш при положение че производителя не е предвидил този размер 🤔 Редактирано 23 Септември 2020 от moto_fan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 26 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2020 На 23.09.2020 г. at 16:43, MAXJOY написа: та мога само да гадая дали 2.2/2.1 бара предни/задни Това е самоубийство за нашите БГ пътища. 2.6.2.5 На 23.09.2020 г. at 18:06, MAXJOY написа: гуми нямам възможност. Извинявам се, обаче може да се сложат поне правилните гуми. Не разбирам, защо си купувате автомобили, които от завода са били 150к пари и не може да им посрещнете елементарните нужди? На 23.09.2020 г. at 17:38, moto_fan написа: Ко си купуваш правилния размер нема за имаш подобни въпроси.... 245 45 18 трее да туриш Строг, но справедлив дейба😎 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAXJOY Публикувано 26 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2020 (Редактирано) Да, явно ще трябва да се понапомпят малко, макар че и така вози доста твърдо... Изразих се неправилно, не че нямам възможност - смяна на гуми е предвидена в близко бъдеще, но за първият месец вече съм вкарал 10% от стойноста на колата в консумативи и стягане, та гумите не са нещо спешно, та да ги мисля този месец. Редактирано 28 Септември 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pepster Публикувано 23 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2020 Здравейте!Отскоро имам нов автомобил - Ауди А4 Б8, 2,0 тди, 177 к.с. (увеличени с чип на ABT до 204 к.с.), комби, куатро, с ръчни скорости, 2012 г. То замени вярно служилото ми близо девет години Б6 1,9 тди 131 к.с. Общо взето съм доволен от новата придобивка, но ми се ще да споделите, дали ви се струва нормален разходът й на гориво.Наскоро я "тествах" малко извън града и ми даде следния разход, отчетен на принципа от пълен до пълен резервоар: Монтана - София през Люти дол, около 180 км., от които около 40 км. градско - 7,9 л/100 км. дизел. София - Монтана през прохода Петрохан, около 130 км., от които около 20 км градско - 7 л/100 км.Как ви се струва? На мен не ми се струва да е икономично, още повече че съм карал доста спокойно. Мислех да не я пипам и само да карам след като я обслужих, но сега се замислям да я закарам на един по-обстоен преглед. Та в тая връзка бихте ли споделили и мнение за официалния сервиз на "Порше" в София...?И последно: Случайно някой да знае има ли начин на малкия дисплей при километража да му се зададе да показва часа и датата, може и на мястото на което сега ми показва скоростта - понеже си имам отделно километраж, а часовникът на мултимедията ми е по-неудобен за наблюдение? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 23 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2020 На лостчето за чистачките ако нямаш ключета за смяна на фиса, не знам откъде. Петрохан си е доста катерене, не знам каква икономия търсиш там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denisx Публикувано 23 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2020 Съвсем нормален ти в разхода. Sent from my Mi 9T using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
