Обща тема: Audi A4 B8
Raino
Реших да пусна тема, в която да обсъждаме качествата, радостите, проблемите и проектите на А4 Б8.От излизането на модела вече си минаха годинки и съответно ползвателите на тези автомобили се увеличават, затова и предполагам ще е интересно и полезно всичко написано в тази тема.
Публикувано (Редактирано)
Благодаря Цецо, аз вчера я търсех тази тема, но не я открих.
Тази въпростната акция, за която пише -21C5 е за смяна на клапан N75. Моята я проверих, излезна че не влиза в акцията, но реших все пак да сменя въпростния клапан. Струва 100лв.
Проблема с маховиците като чета и UK форума е доста разпространен. Аз лично познавам само един собственик на Б8 и то с 2.0 ТДИ 120к.с. , при който се появи шум и вибрации в маховика още на 45 000км.
Моята Б8ца я забелязвам, че когато я карам усилено градско и загрее съединителя при потегляне с нормално подаване на газ има леко придърпване, подам ли повече газ го няма. Може би диаметъра на гумите и теглото на колата оказват влияние, а аз съм с 19ки и доста тежко купе заради аванта и екстрите.Шумове нямам, но се замислям да го сменя целия този възел. Гледах като цени, че всичко с труда идва под 2000лв., не са малко но на фона на цената на колата и кефа от нея се прежалват.
Редактирано от Raino
Надявам се да, а и ако приемем че кара 100 000км. дори пак ми се струва ОК.
За Б8ците вече си важит правила на пазара с пълна сила . Вкарват се коли от Италия и от къде ли не, я служебни, я изморени, я пълни базовици, които подбиват цените. В момента, в който човек загледа нещо под 100 000км., купувано и поддържано тук цените са съвсем други. Всеки си преценява.
Гледам го от известно време един от Габрово вкарва яко Б8ци и им лепи едни надпичета, описва екстри, които нямат и вътре изглеждат все едно 4ри члено семейство е живяло 5г. в тях. Да, ама са по 22-23 000лв. и хората пазаруват.
И аз се заглеждам по б8, какви са отзвуците като здравина на 3,0 турбо мотора?Ходих да пробвам едно и ме радва като движение.Като средства за обслужване ще ми е интересно, какви проблеми има и такива неща.Някой ако има опит с такова.
За 3.0Т трябва Веско да питаш, той кара такъв и ще е най-запознат, предполагам ще се включи в темата по-късно. Иначе аз не съм чувал за някакви сериозни и масови проблеми.
Дизела ли имаш предвид ? Щото бензина е ес4. Добре се чипва почти колкото рс4 върви:
пс Ама е с компресор, а не турбо. Би трябвало да има респонс като атмосферка, а не турбо мотор. Ама Веско ще каже.
Редактирано от shpeksi
Мотора 3.0TFSI преди фейса на B8 е само в S4 и е 333 к.с., след фейса го има и в A4 във вариант 272 к.с
Двигателя е с чарджър и изцяло водно оглаждане, няма променливи фази на смукателни клапани или подобни глупости - всичко се управлява чрез електромагнитния клапан на чарджъра.
Мотора няма драми, има 2-3 особености :)
- в първите версии има проблем с уплътнението на водната помпа и като го настъпиш по-здраво и избива... има клипчета из тубата, има и сервизна акция за това + модифицирана водна помпа. Поради тоя проблем има хора, успели да прегреят и спукат кулерите на чарджъра поради каране без антифриз
- като го газиш повечко подпийва масло и ако не ти сработи датчика за нивото маслото може да го строшиш - има и такива играчи :) препоръчвам закупуването на старомодна пръчка за маслото с правилната дължина и проверка на ръка от време на време
Общо взето това е специфично за мАторя - сравнително прост, базиран на блока на 3.2 FSI, върти се до 7000 об./мин :bgdev:
Иначе за B8 като платформа има проблем, който е дразнещ и се прояви и при мен - адски е чувствителна към гуми, един колега беше постнал линк към един американски форум за това. Аз със зимните нямам никаква драма, но с летните (те дойдоха с колата на 2 години са) имам едно притрисане като от небалансирани гуми около 120 км/час.
http://a6retrofit.tripod.com/articles/a4a5vibration.html
Както е описано в линка ако си автомат и караш големи гуми шанса да се прояви е голям... е при мен с едните гуми (Дълом СП Спорт нещо си) го прави. Следващата година ще си купя други и ако пак тресе ще подкарам долните носачи да сменям.
Друга сервизна акция е за задните диодни стопове - има някои, които пропускат влага и са сменени с модифициран такъв. На мойта кола е правеня тая акция, но на десния вътрешен стоп пак има заминали диоди - карам го така да видя дали ще дадат фира повече, че ми е интересно защо пак се повтаря проблема.
Редактирано от BECKO
S-tronic е търговското наименование на 7 степенното DSG :bdaysmile:
А задния спортен дифф е опция и можеш да го поръчаш дори и със ръчна кутия, но мисля че Audi Drive Select-a е задължителен
Кутиите са на Borg Warner и ако не планираш пак да си купиш 3.0 ТДИ и да го правиш мнооого коне едва ли ще имаш проблеми :)
Според някои източници из интернетя максималните нютони са около 550... което е добре дори за чипнато 3.0 ТФСИ, но на дизела не е ясно как ще деяни
Ти кога ше я чипнеш. Сериозни цифри дават като коне след чипа.
Тя и сега понавървява :) като боднеш чарджър на осмака може и да се мотивирам да чипосвам, но за сега няма нужда
В Порше съм сигурен, че ги чаткат.. все пак това е 80% нормална B8-ца и ми се струва, че са виждали достатъчно от тях
Иначе аз ходя на други места...
Него все го забравям, май е време да го пробвам :)
Кажи как е респонса с тоя компресор, преди гледах разни компресори за 3.0 на бмв и графиките бяха с малка "падина"  в първия момент, предполагам от загубите от допълнителния ремък.
