stangata Публикувано 2 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2013 след като изрових 2 теми нещо не мога да се орентирам за този дисплей значи колегата KCV го тормозя но той в момента няма време и затова реших и тук да пусна тема за дисплея та така с 10 пина букса е на нея излизат 5 кабела 8LO919272-номер дисплей,443971981/927285-номера буксачерен червенчерен сив или някакво бледо зеленокафявсив кафявкафяв жълткупен от колега от форумът и каза че колата е автоматик моля помагайте моята кола е 99 година с стария климатроник и с по новото табло с вградения имобилайзер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 4 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юли 2013 след много гледане разбрах кой пин от буксата за какво е сега не мога да разбера кои пин къде да свържа на климатроника и таблото с уредите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vizor Публикувано 4 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2013 3-ти пин е външната температура Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 5 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2013 (Редактирано) Благодарим за участието.Опитайте отново.Цитиране на предходен пост! Редактирано 5 Юли 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 5 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2013 след доста гледане се орентирах кое къде е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vizor Публикувано 6 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2013 Благодарим за участието.Опитайте отново.Цитиране на предходен пост! Сподели си мъката колега.. 3. . Pin out of the connector:Pin Colour Description1 Blk/Red. +ve2 ???3 Brn/Yel Outside air temp4. Gry/Blu Back light5 ???6. Brn ground7 Wht/Blu Speed signal 28 Blk/Brn Transmission selector9 Brn ground10 ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 6 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юли 2013 (Редактирано) свързах ги точно по тази схема която ти си написал но не иска да тръгне явно дисплея не работи ,пробвах да му дам сигнал на 10 пин от климатроника не иска , пробвах и 2и 3 пин и пак неще Редактирано 6 Юли 2013 от stangata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 7 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2013 Диспея тръгва когато му свържиш температурния датчик на пин 2 и 3 и захранването. Без датчика не тръгва! Само светва но не показва цифри! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 7 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2013 Сподели си мъката колега.. Този начин на свързване е за комбиниран уред за показванена външна температура и номер на предавката при аятоматик,но повече прилича да е за уред 8D0 отколкото за 8L0. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 8 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2013 (Редактирано) Този начин на свързване е за комбиниран уред за показванена външна температура и номер на предавката при аятоматик,но повече прилича да е за уред 8D0 отколкото за 8Lтози уред заради се опитах и аз така да го вържа но не тръгна явно е повреден , но изпоплзвах схемата на колегата vizor щото и моя е кмбиниран Редактирано 8 Юли 2013 от stangata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vizor Публикувано 10 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2013 Тогава как е правилния начин на връзване? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 10 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юли 2013 (Редактирано) правлния начин е пин 1+;2маса-;4-регулиране осветлението;7-корекция за скорост;10-сигнал външна температура от климатроника Редактирано 10 Юли 2013 от stangata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vizor Публикувано 10 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2013 външна температура от климатроника? не мога ли да я взема температурата от червената букса примерно (при мен я имам)? Мисля, че се падаше 10-ти там.. останалото виждам, че пасва с пинаута по-горе +-а 12 волта или 5? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 11 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 11 Юли 2013 не съм наясно много с буксите на климатроника имат разлика за колите до и след 97 г Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Борислав85 Публикувано 27 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2020 (Редактирано) Колеги аз смених дисплейчето с работещо и пак не светва нищо откъде може да е проблема Редактирано 27 Декември 2020 от Борислав85 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
