ГИ Тамона - проблем с настройка
Колеги наскоро си купих Ауди А4 1.8 125кс, защото ми се налага да имам и втора кола. Преди 10 дни му сложих газов инжекцион Тамона и проблемите започнаха. Като за начало най-много ме интересува проблема с преминаването от бензин на газ. Значи проблема е, че като карам примерно с 1500-2000об. и колата стигне 35 градуса и превключи на газ няма проблеми, но ако я оставя да загрее до 35градуса на място и подам газ да потегля и се дави и глъхне колата. Направо не мога да потегля. Ето и още примери - карам колата, оставям колата за 1 час. Изстива и минава в синия сектор стрелката за температурата. Паля след 5 секунди превключва на газ на място, тръгвам и изобщо не иска да потегля (гасне). Не ме пращайте при газаджии, защото в момента нямам възможност да ги посетя, затова съм си взел кабел и софтуер за Тамоната. Интересува ме от какво се получава това глъхнене и то само тогава - след превключване от бензин на газ.
  • Отговори 89
Щом имаш вече кабела и софтуера почваш четенето и настройките. Като начало можеш да пуснеш едно автоматично калибриране на дюзите. Тука има описание за работа със софтуера
Честно да си кажа, настройките ги научих всичките до една за какво са, пробвах с разни неща и пак не става. Прехвърлянето от бензин на газ си е проблемно и това си е при мен. Превключи ли в движение - няма проблеми.
Ето така са ми настройките в раздела Преминаване от бензин на газ (принудих се да ги сложа на 1700об да преминава на газ, за да мога поне да потегля на бензин както трябва.... това диференционно налягане така ли трябва да е ? И изобщо така ли трябва да са настройките ? 8e904114c1d36077.jpg
Имам такъв ГИ и съм изненадващо доволен от него. Такива проблеми не съм имал с него. ДА не кажа, че не съм имал проблеми ИЗОБЩО. Диференциалното налягане се изчислява съобразно дюзите на инжекторите, кубатурата на мотора, типа на бензиновата инжекция, основно. Според мен ти давят дюзите.
Но това си е чисто гадаене.
Възможно ли е да смесва 2-те горива в момента на прехвърлянето ? Уж пробвах като спра помпата за бензина, но пак се давеше..... Щом в движение като прехвърля няма проблеми, значи май нещо налягането куца... знам ли вече....
Тази система няма ли гаранция?Сам ли си я монтирал или някой майстор?След като е в гаранция и майстора ти е взел парите да си блъска той главата а не ти.Платил си за услугата и трябва за платеното да получиш адекватна намеса.
Няма как да ти каже че е нормално след като има проблем!Обърни се към Комисията за защита на потребителите и тогава друга песен ще запеят.Може да напишеш и на http://www.abags.bg/ Момчето е много сериозно и ще те консултира как да постъпиш.Лек ден и успех!
Мога да се сетя и сам, че трябва да ходя при газаджия, все пак нали форума е за да си помагаме. Ако за всяка тема с проблема се пишеше ''Отивай при майстора'', то такива форуми щяха да са излишни. Помолих за помощ, имам си причини за да не ходя при майстори и т.н. Ако някой може да ми е полезен с нещо - нека пише.
Ей такива клиенти ми трябват на мен!Да се осера и след това като съм гушнал мангизите някой друг да ми бърше задника!То така много лесно взели са парите и друг да си чука главата.То и за това сме на това дередже че никой не си знае и не си търси правата.Все пак всеки си има глава на раменете и като иска да си къса нервите за платени от него пари?
Колега не искам да спорим за глупости, имам си причини да не ходя пак при този газаджия. Причините изобщо не са свързани с този ГИ. Затова и помолих за помощ. Пределно ясно ми е, че той е отговорен и той трябва да си оправи кашата.
Питах кой я е слагал, за да ти кажа, ако е този от Илиенци, знам къде се осира обикновено, нали искаш помощ?
Като за начало, ако е той, рейките ти са втора употреба. И са зверски разкалибрирани.
Редактирано от RaDi_b4
Слагаха ми я в Бургас.
Нормално ли е диф. налягане да ми е 1.6 ? Да не би да ми е прекалено голямо налягането и да се дави като преминава на газ ? Или пък да ми е малко налягането ?
1,6 диф. е нормално има някои на 1,2 и 2,0 диф. но просто иска настройка. а това което си показал е на какъв минимум да разрешава да премине на газ
И аз имам същия проблем колега и ми казаха , че проблема идва от ламбда сонда или запушен катализатор. Казаха ми, че след като ги оправя проблема ще изчезне.
Бхаха, ми изключи сондата, ще видиш, че проблемът ще си остане. Тамоната се настройва с онова другото към софтуера й - клик газ или там какво беше. Трябва да видя в домашния лаптоп.
Каква рейка са ти сложили ?
Щуцерите на колко мм са разпробити ?
Диф. налягане за тоз автомобил го направи точно на 1 бар.
Повече като отговориш на другите въпроси.
  • 3 weeks later...
Колеги оправих всичките проблеми с колата, само един остана. При изкачване на баир, има значителна загуба на мощност. Натискам на 5-та газта и нищо не се случва. Четох, че това било уж от липса на диф. налягането т.е. било ниско. Налягането ми е на 1.3 на празен ход, а дюзите ми бяха или на 2мм или 2.2мм не помня точно. Та да усиля ли малко налягането или ? И ако го усиля трябва ли наново да правя автокалибровка, да нагласям таблици, графики и т.н.
Не знам как е при ГИ Тамона, но при мен не е достатъчно просто да си избера от менюто желаното налягане. Ако съм на 1.2 бара примерно и искам да го вдигна на 1.5 бара, първо трябва чрез регулировъчния винт на самия изпарител да го докарам дотолкова, като гледам текущите данни в софтуера (двигателя трябва да работи). След това гася, нагласям от менюто на 1.5 бара, паля, автокалибрация и след това финни настройки...
Да, трябва.
Нормално е да има спад в мощността на баир и с климатик. Причината е нуждата от по-голямо предварение.
