Мечка, ма баш така си е - това може да си лОпа на 500 оборота из кораба докато не свърши света. Аз се замислих и за друго - като са им толкова ниски температурите на маслото на тия корабни машиняци - това добиче как се справя да изпари попаднали вода, гориво, разни хидро-карбонови боклуци, резултат от горенето? Тия неща нормално се случват в един автомобилен мАтор...
Кацо, пусни някоя и друга снимка на тоя хипопотам, че ми е адски любопитно :lupe:
  • Отговори 231
Въобще не им дреме от подобни дреболии на тия прасета. Наскоро четох че най-голямото такова чудовище харчи 16 тона на час, маторя е с незнам си колко турбини. Мисля че беше към 200 Мегавата и вдига 50 км/час с нам колко си хиляди контейнера.
Чувал съм за по-стари такива двигатели че може да изключиш цилиндър по време на движение и да му направиш основен ремонт. На кораба си има цял цех за тая работа. А прасето се движи през това време.
Ето една подобна свинкя в експлоатация.
M?rsk Mc-Kinney M?ller
60 Мегавата двигател, скорост 43 км/ч
M%C3%A6rsk_Mc-Kinney_M%C3%B8ller_passing
Редактирано от grizzly
Правилно каиш - преди кризата гонихме 30 knots - x 1.856 km  , ма харчехме 260 МТ / ден / данни за 5500 TEU  /
Корпус
340 м - дължина
42м - широчина
17м - газене
Главна Машина
гори мазут HFO 980 c St / 50 C
HFO Serv Temp -130-145 C / 13 cSt
HFO Bunker -6-8 000 MT
С 2-4 ТКА , 15 000 RPM , - 2-4 ТКА - Турбо-Компресорни Агрегати
3.5-3.8 Bar Scav Air Press - Налягане на пълнене в смукателния колектор
2-4 Air Coolers   - Intercoolers -  Въздушни Охладители - вход 180 С / изход към Смук Колектор - 38-42 С
42 000 ltrs System Lub Oil Sump Tk
 В добавка кръстоглавен КДВГ и с отделно цилиндрово мазане - Картера и Цилиндровия Блок са разделени - имаме Кръстоглавен Възел , Буталото е вързано с Бутален Прът , а Мотовилката е вързана към Кръстоглава , които се плъзга вертикално - надолу/нагоре по вертикални направляващи и е в Картера
 Поне x 2 M/E LO Purifiers - 24hrs/day service - те те чистят всичкия боклук де се сбира в маслото
На 3 месеца в  DVNP Lub Oil Laboratory -  за анализ
Още  x 4 D/G -  да правят тока , ми няма да плащаме на Енергото , я
 Още дата да пиша ли
Редактирано от katzo
Ми пиши. Ама може да не е толкова телеграфно че не всичко е ясно. Все пак аз съм обикновен мозъчен хирург и кораб съм виждал само по ТВто.
Разбрах че за 5500 контейнера харчиш 10 тона на час. Ама ако ръмбиш с 30 възела. Гледам че масълцето е 42 кубика. Знам че тока си го правите с отделни двигатели/генератори.
И плановия ремонт на едно D/G струва колкото две А-четворки, чистак-бърсак нови! С ОЕМ части, разбира се! :bia:
Katzo,
тези примери които ги даваш със стационарните корабни дизели са О.К., така е , на тези машини плъзгащите лагери са на 50 градуса, обаче при тези машини имаш и едно много голямо предимство, че охлаждащата течност е вода от океана, която е с относителна температура около 17-20 градуса, което прави топлообмена вода/вода гарантирано добър. Също така и маслото служи за охлаждане, а то е 42т. кога ще го загрееш... и трето охладителните кули, които ги даваш по-горе вход 180 градуса изход 38-42 градуса, но охладителният агент (въздух) е с температура от +10 до +25 зависи от сезона и морето, т.е. това е лесно.
А при ДВГ в колите и стационарните дизел генератори за ток е по-различно, имаш охлаждане въздух/вода и работиш със флуид (вода или антифриз) с т.к. 100 градуса и го затваряш в система под налягане за да повдигнеш т.к. на 120 градуса целзий.
Аз имам машини по 3.2MWA, за ток, с изнесено водно охлаждане 200 градуса вход  / 55 градуса изход и сметките ми са правени с охладителен агент (въздух) до +37 градуса, отделно на тези машинки маслото им е само 600 литра, а са 18 цилиндъра...
Така че, ако трябва да сме коректни, дай пример със стационарните ДГ от които правите ток на кораба, те са по-близо като устройство до ДВГ в автомобила.
А да не говорим, че на автомобилите от EU4,5,6 и 7, лагерите и хлабините са минимални, ползва се хидро-третиран алуминии за изработка на черупокви основни лагери, защото са с намалено триене и се обработват доста по-евтино, а и защото натоварването е по-малко и този материал го понася добре, ползва се и тънко и бързо масло, като по условие на проектиране се допуска нарушаване на масления клин и тн.т.
Редактирано от Nikosaul
Сам каза , че болката е охлаждането!
Товарищи Инжинери , включайте мозги !
Единственото решение е добавяна на допълнителни охладители в маслената система , но и тук греда -
защото както grizzly писа - те тръгват на зверски разгон и въобще нямат време и са си помислят да охладят
При тях ДВГ , ТКА - са си чист консуматив !
При нормално разгонване и резачка по магистрала - допълнителните масло-охладители ще си свършат работата - но само за нормално карана / гонена кола
За резачките  ( racing cars ) има едно решение , ама чак е смешно - хладилна уредба - с изпарител / масло-охладител
но проблема е кой ще носи торбата с ..................топките  :hilezh:
А при теб - решението е само едно HT/LT FW Cooling System - ама трябва да си намериш и река наоколо или да построите още една водо/въздушна кула , ама опира до бюджет!
Въпроса да не идва от Доминиканите - пък ако си там , какво им мислиш - от каки как ти остава време за такива размисли  :hilezh:
При нормалните ежедневни автомобили, решението е да се удвои циркулацията на маслото, за да се отнася топлината по-бързо до мястото на охлаждане (картера). За това тънко и бързо масло е добре, но колко тънко да бъде, е това е въпрос за награда.
А повечето ДВГ на Audi имат допълнителен охладител, който е малък за спортни цели, но си върши работата чудесно every day.
А ако спазиш и предписания вискозитет и VW OIL NORM не е нужно да откриваш топлата вода.
За спортните автомобили, зависи какъв е принципа на смазване, знаете че има и тип "сух картер", но ако е нормална смазочна система се отива на дебело масло (10W60 & 20W50) и допълнително изнесено охлаждане.
П.С. мен не ме мисли, аз съм го охладил този 3.2MWA с по 6x12kW electrical fan, на празен ход производителя (MTU Gmbh.) не му дава да работи повече от 15 минути, трябва му товар мин.5%, за това да си ползва тока целево. В БГ са тия машинки, захранват една безумна идея.
 Не става в картера - нямаш охлаждане , освен ако ...................... торбата с ..................... топките  :hilezh:
Единствено с допълнителен маслен охладител , със специално организиран въздушен поток и въздушен/масло-охладител , ама и трябва да се отчете и че работи с масло под налягане
И пак само за нормално гонена кола , не за  racing car
А за корабните  D/G - стойностите на маслата са пак същите , ако пък не - маймуните слагат шнорхелите и да се потапят и да чистят охладителите !  :hilezh:
Зоопарка ми е пълен !  :hilezh:
Съвсем вярно е 3.2MWA.
Прочитането на MWA = Mega Watt / Amper, разликата е коефицент на фактора на мощността (PF = Power Factor) или cosinus phi.
Приеми го за 3.2MW, за да не се бъркаш.
този и сестра му бяха най-големите до момента, но от следващия месец китайците от CSCL пускат още по-голям, както и да е темата е за масла....
Я пак....
MVA x cos (f) = MW
Мегават/ампер няма, защото ват е волт x ампер x кос (фи).
Няма нужда да доказваме триъгълника на мощностите.
W^2+VAr^2=VA^2
  • 4 weeks later...
Вие къде пратихте темата.....
Аз слагам STATOIL от Евро07.
На АЕЛ-a - LazerWay TDI 5W40, на ААР-а - ClassicWay 10W40.
Имах вътрешен човек, който като го питах що за масла са ми каза:..." не знам как ги произвежат и какво правят, но поне палетата идват запечатани от Норвегия(или там от която северна страна идваха), а не ги разливат в туби по гаражите..."
Преди карах с Кастрол и чесно казано не намирам абсолютно никаква разлика в работата на колите. Работят както са работили винаги и дизеловата не гори грам масло за 10К км, а бензиновата винаги си е горяла около 1л на смяна. Сменям редовно на 10 000 км, че все пак им нямам чак толкова вяра да карат по 15К км !
  • 1 month later...
Здравейте,
Ако е възможно да ползвам темата да не отварям нова.
Търсих си масло и се натъкнах на това:
1. масло http://www.motorni-masla.net/index.php?main_page=product_oil_info&cPath=97_191_193&products_id=844
2.масло http://cardepo.net/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B8/aral/aral-hightronic-5w-40-4l
 Ако не що не се отвори да кажа - маслото Aral 5X40 от два различни продавача.
Каква е разликата освен цената?
Понеже съм чел положителни мнения за марката се учудих като видях едно и също масло в различни опаковки.
Има ли основания за съмнения за качеството?
Аз на 2 коли в семейството - Ситроен Ц5 и Форд Ескорт.
От колегата от форума
http://bparts-bg.com/category/447/masla-total.html
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=77310
Държат се добре и няма разход на масло.
Да, ама пробвах и малко известно масло... Голямо Менте излезе. Така че май подобре марково Менте отколкото неизвестно.
