Връзване на темпомат как? А3 8Р
iko 1
Колеги някои да знае коя е буксата за която се връзва темпомата ,имам лостче и искам да се опитам да си сложа темпомат но за този модел ништо не пише.
  • Отговори 81
Попитайте колегата Тошков,той е вашият човек за тези въпроси.
КОЛЕГА ТРЯБВА ДА ПУСНЕШ КАБЕЛ ОТ ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВОЛАНА ДО ОТПРЕД., СЛЕД КАТО ДЕМОНТИРАШ  МОТОРЧЕТО ЗА ЧИСТАЧКИТЕ ПОД НЕЯ ИМА ЕДИН ГУМЕН КАПАК МОНТИРАН С БОЛТЧЕТА ПРЕЗ КОЙТО МИНАВА КАБЕЛЕН СНОП. ДЕМОНТИРАШ КАПАКА И ПОД НЕЯ ИМА ЕДНА СИНИЯ БУКСА, ТОВА Е ТВОЯТА БУКСА- ОТ ВОЛАНА ДО НЕЯ ПУСКАШ КАБЕЛ И СИ ГОТОВ, МОНТИРАШ ЛОСТА КОДИРАШ И КАРАШ.
Цитиране на предходен пост!
Мерси колега като има развитие ще пиша
...а оригиналната инструкция за монтаж е прикачена в една тема малко по-надолу... Който търси-намира! И търсачката е безплатна ;)
Така малко развитие по темата днес махнах чистачките и отворих капака на буксите вътре има 3 букси синя,бяла и зелена като само на синята има едно краче което е свободно и идва от компа ,снимал съм ги добре ,ако някои може да каже кои са моите крачета ще е много добре.
свързваш пин 4 на синията букса с която си показал с пин 13 на буксата на електрониката на волана, (тя мисля че беше 20пинова буса)
Със синята букса ясно но тази букса на електрониката на волана къде да я търся.
търси- я на електрониката на волана, намира се под корите на волана
  • 1 year later...
Здравейте колеги,започнах монтаж на темпомат на моята А3 2.0 тди 2005г.и съм монтирал лостчето за темпомата,сложих нов контролен модул който също беше адаптиран и остана само да вържа кабела който се връзва от модула под волана до синята букса по кората на чистачките....Намерих връзка в Порше и ми донесоха чисто нов оригинален кабел!Доколкото разбрах се връзва от 13-ти пин на буксата от модула до 4-ти пин на синята букса,но днес като започнах процедурата и се оказа, че в 13-ти пин има букса със същата разцтветка като тази която ми донесоха черно/бяла :nixweiss: И спрях до там :wall: Защо има кабел там? И дали не трябва да се премести в друг пин или нещо такова,защото вече започнах да се обърквам доста с тоя темпомат :freude:
Първо малко да изясним понятията за да стане ясно къде е проблема...
"Букса" е синоним на Куплунг или Щекер.
"Пин" е самия накрайник на кабела, който влиза в съответната позиция на буксата.
Една букса съдържа много пинове.
Т.е. "в 13-ти пин има букса" звучи като "в колата има гараж"... Би ли пояснил сега от кой край е проблема и къде какво има и няма?
Ако правилно все пак научках - на 13-та позиция в буксата към контролера вече има кабел/пин?
Коя моделгодина по-точно е колата ти (2005 или 2006) и 3-вратка или Sportback?
Редактирано от Moonland
Здр. не съм описал правилно нещата за,което се извинявам!!!Значи на 13-та позиция в буксата на контролера има вече кабел черно/бял,което ме води на мисълта,че и в синята букса на пин 4 пак ще има... :nixweiss: Колата е 8п 2.0 тди 01.2005г 2/3 врати!
Редактирано от Audi2027
Хмммммм, действително странно, защото колата ти е МГ2005 и не би трябвало да има контролната жица.
Все едно - щом я има - пропусни тази стъпка и пробвай...
Според мен няма този пуснат кабел и не гледа където трябва.
Engine ECU-то му дава грешка, че няма връзка с Steering Wheel, той пък от своя страна че не е кодиран правилно.
Има и друг момент. Той експериментира с контролер 8Р0........, без индекс. Аз лично никъде не намерих какво поддържа. Въобще, изобщо. Тези неща не са за виртуално гадаене. Има си доста hardware работа, която си иска знания и опит.
Действително не би трябвало да има кабела.... но щом е и същия цвят не мисля, че може да е объркал къде да гледа...
По-скоро проблемът е в модула, с който пробва. Ако не пробва с нещо, което е за целта е стреляне на посоки с надежда нещо да тръгне (и неизвестност какво пък ще спре да работи). Оригиналния комплект темпомат има Х различни разновидности според това дали е нужен контролер и какъв... Ако беше толкова просто...
И все пак какъв е контролера точно?
Аз мисля, че няма кабел. Но както и да е. Важното е, че положителен краен резултат няма. Ние можеме да си чешеме езиците само. Шефа ми има любим отговор, когато го питат по телефона защо нещо не работи: Ти виждаш ли го, да, е аз не. Как искаш да ти кажа от какво е.
Идеята е, че може да е нещо дребно и елементарно, но като не го виждаш с очите си, само можеш да гадаеш.
А бе хора, то за това си има сервизи. Вие като вдигнете температура, тема във форум ли отваряте или отивате на лекар.
Колеги,взех кабел който е черен с бяла ивица по него и при моя модул в буксата на пин 13 има същият!!!Модула го взех от същото ауди,както и лостчето за темпомата и поддържаше борд компютър само,че беше края на 2004г ,но надали би трябвало да има разлика...Поне така предполагам :stupid: Колегата bsdnikolov ми адаптира модула,но сега от време на време ми дава грешка defective на steering angle modula и както той каза,че не е пуснат кабел понеже си показва грашка на ваг кома и аз съм съгласен,но в пин 13 има кабел и не знам как да процедирам :nixweiss: Все пак ще разглобя при чистачките да стигна до другата букса и да видя в пин 4 има ли кабел,няма ли?Но да дам маса пари в порше за темпомат,сърце не ми дава.... :wall: Иначе контролера е 8PO 953 549
Внимателно при махането на кората около чистачките!
bsdnikolov - мислих, че ти си по руския  ;)
http://www.drive2.ru/l/4169298/
Иначе от друг форум:
8P0 953 549 върви в комбинация с 1K0 959 653
То и аз си мислих,че този 8PO контролер няма да стане,но пък колегата bsdnikolov каза,че се е адаптирал успешно,което го изненада и него самия :nixweiss: И затова го задържах без да го връщам,а най ми е странно,че аудито от което го взех беше с темпомат,който също взех пак от него :stupid: А за кората на чистачките,аз си мислех,че трудната част е свалянето на рамената понеже вчера пръсках с WD40 и дърпах яко ама нищо....А то май се оказва,че кората е тънката част :hilezh: Днес ще разглобавам здраво,ако трябва и таблото с инсталацията ще сваля,че вече полудявам направо с тоя темпомат :irre:
Последно питане само :) Ако сменя streering angle сензора с друг после ще иска ли адаптация?Понеже този дава някаква грешка от време на време,а имам още един и искам да пробвам?
Не съм казвал да я караш в Порше (там наистина ще те одерад). Но мисълта ми бе, че според мен вече си нанесъл достатъчно поражения (от незнание) по модула. Не ти ли е достатъчно, че си вързал със свински опашки Steering Wheel модула за кормилната колона, за да не изпада в движение, поради счупените щипки. Което ме подсеща, грешката за лоста за чистачките, която ти излезе след разглабянето ти, от кое се оказа - пин на модула ли си прецакал или самия лост. Ако е лоста, имам и ще ти го дам (даже е от по-новия модел на твоя), но ако е от модула, не е зле да се прегледа самия модул!
И сега чета, ще махаш кората под чистачките. Тя е елементарна, за 5 минути е долу. Но буксата знаеш ли точно къде е, или ще "разглобяваш" наред! Ако ще сваляш наред, внимавай! Много от нещата там се свалят с пиниз и има много скрити гайки и щипки.
:hilezh: Онова с опашките беше само за проба да притиска уж по добре! :hilezh: Но иначе щипките на модула са си здрави и не са счупени!Сега си стои както трябва,но има някъде нещо,което не сработва,понеже грешката за чистачките няма чистене и не знам кое може да е проблема :wall:  Дали пък не е възможно да трябва да се пусне кабела от друг пин :nixweiss: Иначе все ми се струва,че онези в моргата като са сваляли модула са разширили пиновете в буксите на модула-тези които стоят от горе на самия модул,защото имам спомени като гледах моя стария и този който взех че имаше разстояние в пиновете...И мисля да го сваля и да се мъча да ги стесня накак си,а и тъкмо ще сменя steering angle sensora,но за него не разбрах дали ще иска адаптация отново?
Няма друг пин. Позицията на контролната жица е номер 13. Вариантите са само два - или я има от завода (както е при всички Sportback-ове и по-късните 3-вратки), или я няма и трябва да се пусне. Но пинът е един и същ.
Тогава сега ще разглобя кората под чистачките и ще видя другата букса как е свързана...Тъкмо ще смажа механизма на чистачките поне ако и там всичко е ок :) Почвам вече да си мисля,че този контролер не струва и ще трябва да търся нов :wall:  А не разбрах steering angle sensora ще иска ли адаптация на ново ако го сменя с другия който имам?
