atanaskosgr Публикувано 17 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2013 Колеги, отваря се, но после не се затваря... Двете лостчета /отляво и отдясно/ не се връщат в изходно положение /навън/. Как да отворя вратичката на "жабката", за да отстраня повредата? Предварително благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 17 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2013 Мисля, че е лепена и няма да може да се отвори безболезнено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
digunan Публикувано 17 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2013 Да - за съжаление е лепена. На предната ми кола се опитах да я отворя, защото точно като при теб лостчетата не се връщаха. Напънах я малко и се видя че е лепена и има голяма възможност да се строши и се отказах. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
atanaskosgr Публикувано 18 Октомври 2013 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2013 Колеги, наистина е лепена, но не се отказах. Извадих щифтовете на пантите и свалих вратичката. После внимателно разлепих двете половини от горната страна, сложих клин да я държи отворена и извадих едното лостче и падналите пружини. Намерих начин да ги поставя обратно и след малко мъчене и пробване успях да оправя механизма да заработи отново /естествено не както е бил направен оригинално/. Поставих ключалката и сглобих всичко по обратен ред. Отваря се и се затваря без проблем. Дори не се наложи да лепя двете половини на вратичката / и така се държи и не личи, че е отваряна/, в случай, че се наложи повторна намеса и поправка. Благодаря за вниманието! Успех на всички! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
