eli888 Публикувано 18 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2013 Здравейте!Имаме проблем със скоростите на Ауди А6 2.5 тди куатро 180 к.с.Когато колата е студена автоматика си работи и превключва скоростите плавно.Но когато загрее до 90 градуса започва да придърпва,трака и колата гасне.Сменихме маслото на скоростите,но проблемът си остана.Казват ни,че варианта е смяна на скоростната кутия!Моля,за мнение и ако има някой подобен опит,нека да сподели! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 18 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2013 Като сменя маслото филтъра смени ли ? Също така провери му нивото да не би да е малко маслото . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eli888 Публикувано 18 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Да,филтърът е сменен.Маслото е сменяно при свекъра,а той има автосервиз и мисля,че всичко е точно.Просто не могат да разберат откъде идва проблемът.Колата при студено положение работи без грешка,а когато загрее/виждам,че сте от Пловдив,ние сме от Асеновград/,както преди три дни при пътуване от Асеновград до Пловдив,при влизане в града започна да се форсира до 3000/4000 оборота и да прибуксува. Редактирано 18 Ноември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 18 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2013 VCDS за да се установи точния проблем,т.е.диагностика и тогава мога да дам насоки,може да се окаже и неправилно масло,всъщност какво наложи смяната му? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eli888 Публикувано 18 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2013 Ние имаме кабел ВАГ-КОМ,с него става ли тази диагностика?Маслото,което е сложено е Феби,немско.Наложи се смяната му,защото колата почна да вдига обороти без да превключва предавките или да го прави трудно,да буксува и да се чува тракане при смяна на предавки,а впоследствие започна и да гасне.Маслото,което са източили от скоростите е било в ужасно състояние-черно и със стружки в него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 18 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2013 да точно с такъв.Направете лог на студен мотор и топъл.Не сте сложили правилното масло,кутията е имала проблем но малък,след интервенцията сте я убили - грубо казано от моя страна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eli888 Публикувано 18 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2013 Добре,утре ще направим диагностиката.Относно маслото,това,което сме сложили се дава по каталог,а и колата не е карана с него,само е пробвана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 18 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2013 особенно внимание,да се погледне в 7 група в на с.кутияна празен ход G93 трябва да показва 85градуса0.048 А налягане на клапан N218TC open torque converter640/min torque converter slip speed По време на движение примерно на 1500об.на N218 показанията трябва да растът до 0.3 А,ТС -REG,slip speed 100-200.Нa 3000oб.-тока расте до 0.75 А,ТС/минава в closed/,slip speed=0 Mаслото което сте сложили няма нищо общо с това което трябва.Дори и за пробата.Хидравликата и фрикционните дискове+хидротрансформатора са страшно чувствителни към маслата.Всъщност предполагам сте го разбрали вече.P.S.Много е възможно да не сте имали проблем с кутията,ще изчакам логовете,преди крайна отценка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eli888 Публикувано 18 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2013 Утре ще пишем какви са показанията.А относно маслото,ще може ли да кажете кое е подходящото според вас? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 18 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2013 Вместимостта е 9 литра,може да се закупи от всеки дилър на VAG групата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eli888 Публикувано 18 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2013 маслото в балона неможе да се источи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eli888 Публикувано 19 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2013 Това са показанията от проверката:Грешка torque converter clutch stuck off no power being transfer PO741-35-10 intermitterG93 e 14 градуса на празен ход и в движение се покачва до 25 градуса,а токът е постоянно 0.144 А.Slip speed е в нормите,които сте написали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 19 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2013 Значи грешката е 17125 - Torque Converter Clutch: Stuck OFF / No Power being transferred хидротрансформатора е за смяна.Направете презацепване на двигателя,с нужните скоби!Задължителна проверка на Тайминга на зацепване чрез VCDS трябва да е +/-2градуса преди или след горна мъртва точка,но да е в тези стойности!След смяна на хидротрансформатора,направете адаптация на кутията!Използвайте качествени ремъци и ролки,както и течности/FEBI/ по мое мнение не са сред тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 19 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2013 Задължителна проверка на Тайминга на зацепване чрез VCDS трябва да е +/-2градуса преди или след горна мъртва точка,но да е в тези стойности! Малко ОФФ ама къде го гледаш това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 19 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2013 Mаслото което сте сложили няма нищо общо с това което трябва.Дори и за пробата.Хидравликата и фрикционните дискове+хидротрансформатора са страшно чувствителни към маслата.Феби имат масло за 5ХП19, за което в чужди форуми съм чел само положителни отзиви.Аз лично съм сипал такова масло и вече втора година градско каране във всякакви климатични условия и при големи натоварвания няма проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 19 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2013 Малко ОФФ ама къде го гледаш това?engine-measure blocks-зa TDI V6 e 004group-switch to basic settings-TDI timing/избираш кода на двигателя от падащото меню.Феби имат масло за 5ХП19, за което в чужди форуми съм чел само положителни отзиви.Аз лично съм сипал такова масло и вече втора година градско каране във всякакви климатични условия и при големи натоварвания няма проблеми.Мнението произхожда от моята практика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 19 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2013 Ако ще сваляш кутията сменяй и маслената помпа да ти е мирна главата после и задължително всички семеринги вътре . А за адаптация на кутията не съм чувал когато правих на моята А6 2.5 ТДИ в сервиза ми казаха ,че я качвам на колата естествено пълна скоростите с масло и мога да и късам задника от мачкане няма никакви разработки и не знам какво . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 19 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2013 Мнението произхожда от моята практика.Вярвам ти и затова ми беше интересно какви са ти забележките конкретно към Феби за 5хп19.Аз никога не бях го ползвал преди, защото мисля, че до миналата година не се е предлагало в България. Сложих го от любопитство на кола с ъпгрейдната турбина и вече 15к км не се усеща, че кутията сменя предавки.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 19 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2013 Ако ще сваляш кутията сменяй и маслената помпа да ти е мирна главата после и задължително всички семеринги вътре . А за адаптация на кутията не съм чувал когато правих на моята А6 2.5 ТДИ в сервиза ми казаха ,че я качвам на колата естествено пълна скоростите с масло и мога да и късам задника от мачкане няма никакви разработки и не знам какво .нормално е да не си чувал.То и за дроселклапа не бяха и за АBS/камо ли кодиране и пращат хората да търсят с такава и онакава буква/,кормилна рейка,ръчна спирачка,и още и още.На практика всеки модул след някаква интервенция която управлява трябва да се адаптира.Адаптацията в повечето случаи отнема 1-2минути. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 19 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2013 Вярвам ти и затова ми беше интересно какви са ти забележките конкретно към Феби за 5хп19.Аз никога не бях го ползвал преди, защото мисля, че до миналата година не се е предлагало в България. Сложих го от любопитство на кола с ъпгрейдната турбина и вече 15к км не се усеща, че кутията сменя предавки....За да не остане впечатленито,че само приказвам-Забелязах леко закъснение в превключванията от голяма към малка предавка особенно при нормална работна температура.Повишено триене на движещите се части особенно на плунжеритеПовишен ток на соленоидите за превключване,виж за лагери,оси,валове и зъбни и планетни колела не мога да кажа нищо-трябва си лаборатория.Но след смяната всичко изчезна- повече не съм ползвал въпросното масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 19 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2013 Аз нямам наблюдение как се е държала колата преди смяна, защото с купуването я обслужих. Беше на 180к км и немецът гордо обясни, че колата си е с оригиналното маслоНапролет ще го сменя, така или иначе при смяната не излезе цялото масло и остана част от бозата. Какво препоръчваш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 19 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2013 VAG,по- напред по постовете го има номера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 19 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2013 Гледам, че навсякъде се предлага ZF Lifeguard5, с незнам си какви подобрения спрямо оригиналното..... сипвал ли си? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 20 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2013 Не несъм,от ZF за Audi i Vw дават само едно -ESSO LT 71141 цвета е зелен,което пак според ZF отговаря на Vw/Audi номер G 052 162 A1За диференцияла е друго масло и марка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eli888 Публикувано 20 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2013 Решихме да сменяме кутията,дано да имаме късмет,че е втора употреба. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
