Audi A3 1.9 tdi 8P неиска да изключи от задна предавка
tonino_g3
Здравейте,
Аудито взе да проявява характер и неиска да изключи от задна предавка, лоста остава като заключен и няма връщане в неутрално положение, става но като колата се под мести още малко назад и след това се изключва. Вече няколко пъти ми се случва това а и жена ми се оплаква, че понякога неиска да се включи 3та. Някой с подобни преживявания ако може да сподели малко опит ще съм му много благодарен.
Както започва всяко обяснение за автоматични скоростни кутий - провери си нивото на маслото. Ако не е достатъчно, може да не прави налягане.
Здрасти, забравих да кажа, че колата е с механична кутия, не е автоматик и педала на съединителя е доста твърд.
В такъв случай на подемника и да се отвори кутията, каквото е за смяна да се смени и си готов! Няма какво да гадаем, едва ли ще ти излезе евтино, ако си в Англия!
Мен по скоро ме интересува дали някой колега е имал подобен проблем и как го е решил, нов комплект съединител, нови синхронизатори или каквото и да е, а това колко ще струва е вече в последствие и е от второстепенно значение. На знаещите колеги явно не им се пише, аз съм убеден, че това е масов проблем и е въпрос на време да се случи с всяко такова ауди,. благодаря все пак на всеки който пише по темата. Друго интересно в моят случай е, че като заключи задна и да изгася двигателя няма никакъв ефект и лоста си остава в положение задна предавка, с натиснат съединител колата си пали и като се под мести леко назад и хоп лоста е отключен и всичко си е наред.
Редактирано от tonino_g3
От доста време следя редица форуми за А3 8P и мога да те уверя, че за 1-ви път чета за подобен проблем. Така че далеч не е масов или типичен, а точно обратното.
Точно си е масов, и по специално при 1.9 тди както на ауди така и на останалите марки и модели, сеат, голф и т.н. Вярвам, че и от форума има колеги припатили, при кой съединител, при кой кутия може би, все едно няма да влизам в спор, вече съм проверил чуждите форуми подробно, но исках и от Българска страна да получа компететно мнение, но уви, към момента още няма.
Имам сходен проблем, но не със задна, а с пета скорост. Доколкото знам и двете скорости са не едно жило и може би проблемът ти е като моя - скоростна кутия. При мен се появява, когато пусна 5-та на място или когато и паднат доста оборотите, т.е. примерно карам на 5-та и някой изскочи на пътя и набия спирачка със съединител без да съм освободил. Лоста заяжда и просто няма освобождаване. Принципно излизам от колата, отварям капака, разклащам я с коляно напред-назад и освобождавам от включвателя.
Мога да те съветвам да опиташ следните работи:
1. Пробвай да разхлабиш жилата, скоростите ще влизат по-леко и виж дали задна отново заяжда. Ако заяжда, най-вероятно не е от жилата.
2.Откачи и двете жила и виж дали не можеш да освободиш от включвателя без да разклащаш колата, ако отново не можеш да освободиш от включвателя, значи не е и ябълката на скоростния лост.
Ако и в двата случая не можеш да освободиш, най-вероятно е проблем в скоростната кутия. Преди всички да ми се нахвърлят, тези опити не могат напълно да ти кажат какво да изключиш като проблем напълно, но подсказват в голяма степен.
Доколкото съм говорил с майстори и т.н. някакво лостче в скоростната кутия се изкривява и затова не може да се освободи. Чел съм много по чуждите форуми, да масов проблем е за ТДИ-тата, но бях търсил за 5-та скорост основно.
Пак ти казвам сходни са симптомите и доколкото знам са на едно жило двете скорости, ако не се лъжа, но вярвам,че някой ще ме поправи, ако е така.
Дано съм бил полезен, ще чакам да кажеш какво е станало. Успех!
Аз имах същи проблем,само че при студен старт рано сутрин,ако съм я оставил на първа просто не ще да мръдне от там,трябва със бая сила да напънеш и се оправя,изчезна от самосебеси проблема след няколко седмици,отиди да ти сменат маслото на скоростната кутия и им кажи да ти варлат в маслото тефлонова добавка,после ще влизат мазноооо :razz:
Благодаря колеги за съветите и споделения опит, има логика в това което казвате. Аз по-скоро си мисля за старо масло и от него дали не се появява този проблем, жилата ги проверявах и всичко изглежда ОК, ако не е маслото явно нещо се е износило вътре в кутията много вероятно да е това лостче което колегата спомена, но за сега ще остане така, и като дойде време за съединител тогава ще отварям кутията а за маслото на пролет, сега ми е много студено да лягам под колата, :) ще я оставя да спи зимен сън. Всичко хубаво ви желая !
  • 8 years later...
Здравейте колеги!
Имам подобен проблем и той е, че когато вкарвам на 1-ва или 2-ра скорост не иска да излезе, но след една идея по-рязко натискане на съединителя излиза без проблем. На какво може да се дължи този проблем и на какво трябва да обърна по-голямо внимание?
