bivolan Публикувано 14 Август 2014 Доклад Share Публикувано 14 Август 2014 И вкъщи и на работа ме препраща на гадния сайт... Адрес на коментара
Wizi Публикувано 15 Август 2014 Доклад Share Публикувано 15 Август 2014 Дайте моля конкретен пример, който води до зловредния сайт за да пресъздадем проблема? Адрес на коментара
alexer Публикувано 15 Август 2014 Доклад Share Публикувано 15 Август 2014 Повечето неща, които търся и влизам във форума препращат към този сайт.Конкретен пример от днес "подгрев на антифриз", 9-то място в google.bg, отварям и отново урл4фрее.инфо... Може да архивирате цялата директория на форума, сваля се на комп., разархивира се, отваря се notepad++, задава се да търси в разархивираната папка и търсите "урл4фрее.инфо", естествено няма да се намери нищо така, защото вероятно е кодирано с base 64, затова после се търси в папката base 64 кодировка и се гледат функциите (най-груб, бърз и лесен вариант за общ поглед)... Адрес на коментара
grizzly Публикувано 15 Август 2014 Доклад Share Публикувано 15 Август 2014 (Редактирано) Дайте моля конкретен пример, който води до зловредния сайт за да пресъздадем проблема?Сядаш на кой да е чужд компютър, отваряш гугъл, пишеш нещо което да се намери във форума. От предложените линкове цъкаш някой и хоп ти се отваря онази страница. Ако дадеш бек отива в страницата която си поискал.П.С. Сега го пробвах от моя комп. Аз ползвам Опера която не се спира. Обаче отворих експлорър през който не съм логнат, написах в гугъл ауди зъбни колела и като цъкнах на линка ми се отвори оня сайт. Като дадох "назад" влезе където трябва.Прави го само веднъж за съжаление. Редактирано 15 Август 2014 от grizzly Адрес на коментара
grizzly Публикувано 15 Август 2014 Доклад Share Публикувано 15 Август 2014 Url4free.zip Това са някакви джава скриптове които намерих в кеша на браузъра касаещи оня сайт. Адрес на коментара
Ivo_Dinkov Публикувано 15 Август 2014 Доклад Share Публикувано 15 Август 2014 Сериозно?Може би този преди тебе се е оказал модератор заради падането на температурите през уикенда Опитваме се да открием проблема. До скоро и при мен не се получаваше, но успях да го репродуцирам и с FF, и с IE. Ще го оправим. Адрес на коментара
Wizi Публикувано 15 Август 2014 Доклад Share Публикувано 15 Август 2014 OK, пресъздадох проблема успешно. Ще погледна какво мога да направя. Адрес на коментара
п.и.г. Публикувано 15 Август 2014 Доклад Share Публикувано 15 Август 2014 евала за бързата реакция на сигнала. коректни и обективни както винаги . дано проблема не Ви затрудни. Адрес на коментара
N1995 Публикувано 8 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2014 Проблема продължава, вижте си .htaccess файла да няма 500 празни реда и най-долу ушит някъв редирект, който хваща идващия от гугъл трафик! Току що ме пренасочи... Адрес на коментара
Wizi Публикувано 8 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2014 Сорс кода на форума е чист, няма никакви драми. Сега ще помоля да проверим и .htaccess файлчето да видим дали няма да изкочи изненада от там, макар че предполагам вече го погледнал админ-ът. Адрес на коментара
N1995 Публикувано 9 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2014 Ако имате нужда от помощ това ми е работата принципно, пиши някъде може да го погледна, но редиректа продължава и то само през гугъл сърч резултати. Адрес на коментара
Wolf1 Публикувано 9 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 9 Септември 2014 Мисля, че проблемът е принципен за платформата IP.BoardТук има описание на същият проблем:http://peter.upfold.org.uk/blog/2013/01/15/cleaning-up-the-ip-board-url4short-mess/ Като обърнете внимание: може сорса да е чист, но има вариант една от таблиците в базата да съдържа хакерски JS.Проверете таблица ibf_skin_cache Вижте този коментар: For us this patch wasn’t enough. The table ibf_skin_cache also contained the JS code so patching the file wasn’t enough as it was reintroduced from there.Please search that table and remove offending code there also.Също таблица ips_skin_templates Адрес на коментара
Wizi Публикувано 11 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2014 Source кода и htaccess файлчето са чисти Адрес на коментара
HITMAN Публикувано 12 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2014 Няма подобен код и това (http://peter.upfold.org.uk/blog/2013/01/15/cleaning-up-the-ip-board-url4short-mess/) го направих 2 пъти.Проверенo е 4-5 пъти:1. Source (.php)2. DB3. Caches4. /6. Exec Files Адрес на коментара
robobug Публикувано 12 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2014 За съжаление проблемът продължава да си стои и го има от най-различни мрежи и компютри. Адрес на коментара
Wizi Публикувано 12 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2014 ФактЩе пусна тикет до IP.Board да видим те какво ще кажат Адрес на коментара
Ivo_Dinkov Публикувано 12 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2014 При мен вече го има само на Уин7, на таблета/Андроид, предъвкан от Самсунг нямам проблема. Адрес на коментара
Wizi Публикувано 12 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2014 Е, значи всичко е наред! Адрес на коментара
HITMAN Публикувано 13 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2014 Аз не мога да репродуцирам проблема. Каквото и да търся през IE и гугъл си ме вкарва директно тук.Моля тествайте пак. За всеки случай ъпгрейднах всички hooks, skins, php. Ако забележите нещо да не работи коректно, моля пишете тук. Адрес на коментара
LUDsAUDI Публикувано 13 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2014 Немогат да се повдигат теми, поне при мен с Хрома и ХП... Адрес на коментара
VBI Публикувано 13 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2014 И при мен липсва бутона за повдигане на теми, но иначе търсачката на гугъла ме праща направо във форума - както трябва да бъде. Адрес на коментара
HITMAN Публикувано 13 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2014 OK.Ще погледна утре Адрес на коментара
HITMAN Публикувано 14 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2014 И при мен липсва бутона за повдигане на теми, но иначе търсачката на гугъла ме праща направо във форума - както трябва да бъде. Сега трябва да работи. Адрес на коментара
robobug Публикувано 14 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2014 Каквото и да търся през IE и гугъл си ме вкарва директно тук.Моля тествайте пак.Сега няма проблем. Адрес на коментара
Wizi Публикувано 14 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2014 Повдигането на теми мисля също е оправено. Моля потвърдете 1-2ма човека, че функционира коректно. Мерси! Адрес на коментара
