fender Публикувано 23 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2013 Здравейте, колеги! Направих клипче да чуете. При натискане на съединителя гъргоренето спира. Предстои смяна на комплект съединител, което значи, че аксиалния лагер ще бъде нов. Според вас може ли това да бъде от лагера на първичния вал.? http://www.youtube.com/watch?v=ZR54159ydpE&feature=youtu.be Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 23 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2013 Щом при натиснат съединител спира не е от аксиалния.Доста здраво стърже.Гледал ли си имали масло в кутията? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fender Публикувано 23 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 23 Декември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Колега извинявай за малоумния въпрос, но как да проверя маслото и от къде се налива? Колата е А3, 115к.с., бензин - 2006г. Редактирано 29 Декември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 23 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2013 от страната на предна лява гума след като се махне кората има пробка.Само дето не знам дали вече има смисъл да проверяваш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fender Публикувано 23 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 23 Декември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Какво имаш предвид? Това се появи от една седмица, дано да не се е разбило вътре всичко. В края на седмицата отивам на майстор. Редактирано 29 Декември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 23 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2013 Става дума че белята е станала вече и трябва да се ремонтира и затова казах че няма смисъл сега да проверяваш маслото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fender Публикувано 23 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 23 Декември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Ясно, колега. Благодаря ти. Ще видя след смяната на съединителя как ще бъде и ако пак си го има ще се отваря и кутията, което е лошо. Поздрави! Редактирано 29 Декември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fender Публикувано 23 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 23 Декември 2013 Колеги, има ли някой други мнения по този проблем, ако някой е имал същия проблем, моля да изрази мнение.Благодаря!Поздрваи! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Diksan Публикувано 24 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2013 Мяса ми на лагер на първичния вал на ск. кутия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fender Публикувано 24 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 24 Декември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Лошото е ,че го прави само като е студена, като поработи малко изчезва, за лятото изобщо го няма. Пуснах на майстора клипчето и каза,че не може да се разбере от къде идва точно, тряба да се чуе в сервиза. А аз докато стигна в сервиза няма и помен от това стъргане Редактирано 29 Декември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fender Публикувано 26 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 26 Декември 2013 След смяната на съединителя ще пиша дали има разлика.Весели празници! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fender Публикувано 1 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Януари 2014 Честита Нова Година! Колеги, след смяната няма никакъв резултат! Звука си е същия. Като е студена го прави, като поработи малко изчезва и всичко е ОК. Не знам дали да я закачам на диагностика, но се съмнявам,че нещо ще покаже. Следващата стъпка е да се отвори кутията за смяна на лагерите на първичния вал,но не мога да бъда на 100% че е от там. Давайте мнения Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baraba73 Публикувано 7 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2014 Здравейте колеги и за много години!Имам го същият проблем.При студен двигател се чува абсолютно същото тракане в двигателя.Като загрее малко шумът изчезва и моторът си работи като часовник.В началото мислех,че е от маслото "Polytron",така я купих от предишния собственик,но се оказа,че не е.Не съм я карал и на сервиз,защото докато отида в сервиза няма и помен от въпросния шум.Досега съм минал 30 000 км безпроблемно и три пъти съм сменял масло.Ще се радвам ако се намери причината за това тракане за да го оправя.Само да добавя колата е А3 99 г. 1.8 бензин/газ 125 к.с. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fender Публикувано 8 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Януари 2014 Колега и аз карам така 25000км. вече. Сутринта като я запалих беше минус 2 и го нямаше тъпия шум. При мен не е всяка сутрин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fender Публикувано 14 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юли 2020 Здравейте, някой да е имал същия звук? От какво мислите че може да е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
