Ауди а4 б6- Климатроник слаба въздушна струя.
babatonka
Здравейте, колеги. Честита нова 2014 година. С пожелание за здраве и безаварийно шофиране тази година. :)
Искам да ви споделя един проблем, който имам напоследък. Климатроникът ми не желае да духа със 100% от възможностите си, когато не е в режим на "вътрешна рециркулация на въздуха". Т.е. дори да увелича силата на вентилатора на максимум, работи с не повече от 30% от възможностите си. Дори да натисна бутона за "размъгляване" на предното стъкло, пренасочва струята, но нищо повече(преди я и засилваше). Когато обаче пусна чистачките и пръскам течност, струята се засилва за 4-5 секунди. Когато включа на вътрешна рециркулация, тогава вече климатроникът си работи адекватно. Какъв може да е проблемът? Някой сблъсквал ли се е с такова явление досега ?  :blush:
Редактирано от babatonka
Ако не си сменял филтъра на купето за свеж въздух,който е под кората на чистачките,го смени.Задръстил се е и въздуха едвам минава през него.
Не сме се сблъсквали с такова явление,защото си сменяме редовно филтъра на купето.Смени го и ще си доволен.
Не като да не ми мина през възможните причини и филтъра, но той е на едва 4 месеца(да, вярно, че карам предимно градско и преминавам и през прашна  чакълеста местност). Благодаря много за отговорите. :)
Всъщност ти как го чуваш - вентилатора засилва ли си оборотите? Ако бучи силно, а няма струя - филтър, или в краен случай - клапа за количеството постъпил въздух.
Между другото на един Пасат беше така, запотявали му се стъклата, духало слабо... И му казвам - смени си филтъра. "Сменях го скоро" каза... И като го извадих... не знам на кое му каза скоро, но! Нямаше и следа от филтърната хартия! Всичко беше изравнено с прах и листа! Ми то въздух не минава от там, как няма да духа слабо?  ;)
Попринцип засилва оборотите, но чак да бучи - не. Но дори и при най-засилени обороти достига до около 30 % от мощността, която има в сравнение , когато пусна на вътрешна рециркулация. Иначе нещо, което пропуснах да спомена- стъклата се запотяват като луди и е изключително трудно да ги отпотявам. Сякаш е почти сигурно накъде отива работата, но ми звучи чак невероятно.
... или в краен случай - клапа за количеството постъпил въздух.
Провери тази клапа дали отваря въобще. Достига се като се свали жабката, намира се над нея.
  • 1 year later...
Имам същия проблем като колегата. Абсолютно същия. Проверен и сменен филтър на купето (като дори и стария беше добре). Проблема си остава.
Колеги, някакви други идеи?
При мен проблемът беше в потенциометър на входната клапа. Вижда се на ваг-ком. Ако нямате кабел, може да се установи положението на клапата в работен режим, като махнете филтъра и наблюдавате какво се случва с клапата през различните режими
 - При включен климатик или рециркулация - затваря външната клапа и отваря клапата за рецилкулация (вижда се като се махне жабката)
- при вкл ЕКОН и изкл. рециркулация - отваря външната клапа
- при OFF - затваря и двете клапи
И още едно мнение: При В 4-ката, клапите са от ламарина с големи отвори. "Тапицирани" са с дунапрен, който с годините изгаря и започва да се рони. Огромните дупки се отварят и на практика няма клапи, които да управляват въздуха. Зависи коя се е изронила. При В6-цата, за радост още не ми се е налагало да разглабям и за това незнам клапите дали са същите. Но щом на "външен въздух" не духа, а на "рециркулация" вее бритона, нещата отиват на филтър! УСПЕХ
Клапите при Б6 са с гумен кант. Най - лесният вариант да се изключи проблем с филтъра е, да се махне по време на работа. Според мен проблемът е в обратната връзка в позицията на клапите. Може да се направи една адаптация , ако не помогне, да се минат с контактен спрей потенциометрите , ако не ,да се сменят.
