AUDI Navigation Plus - Blaupunkt travelpilot DX / RNS-D Карти
Нали щеше да пишеш?
И аз съм поръчал същата, не е ли за лепене на стъкло?
  • Отговори 97
Posted Images
Става! Лепиш за стъклото.
Здравейте Колеги.
Днес реших да си поставя цифров приемник ( тунер ) към заводската навигация РНС Д. Изчетох дооста материал покрай тази интервенция, и при всички процеса завършва с Happy End но аз съм си карък и при мен нещата хич не са розови.
Та направих си кабела от от 10 пиновата буксичка на навигацията към Скарт букса.
MINIDIN - SCART
1 ------------ 4
2 ------------ 3
3 ------------ 1
4 ------------ 19
5 ------------ 17
6 - не используется
7 - 10kOm - 8
8 ------------ 7
9 ------------ 11
10 ---------- 15
Всичко точно но когато сложа 10кОм съпротивление и навигацията не реагира ( не превключва към Тв/Видео) попрочетох малко и видях в един руски сайт че слагат съпротивление 1кОм и аз тъка направих и взе да реагира ( при включване на тунера от бутона Сд/Радио/Тв/Видео мога да превключа в режим ТВ/Видео но екрана е черен ( няма картина) Дооста си играх но развитие НИКАКВО не иска да изкара картина и това си е.
Обръщам се към Вас с надежда да споделите малко опит/знание и да се реши проблема.
Благодаря.
Включи на NTSC
Редактирано от prohard
Питането ми беше за впечатление при движение. Играл ли си си с различно местоположение и как е въобще като чувствителност? Иначе за другия колега с черния екран - не е проблема в системите за ТВ, ами грешка в снопа на кабела, компонентния/композитния сигнал губи синхронизация в кадрите при разлика в двата стандарта и щеше да се види поне прескачаща картина при правилно свързване.
За антената - зависи от тунера
Относно свързването на сноп с кабели - можеш да хвърлиш един боб!
Относно - питане и отговори не съм ти задължен! Нещо ме дразни в писането ти.
Защо не помогнеш на колегата да му го направиш? Нищо лично!
Поздрави!
Братушките любезно са качили и последния ъпдейт на картите за DX навигация:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4976030
Ето и последната версия на софтуеъра:
audisport.net
С него по-внимателно и на запалена кола, за тези със слаби акумулатори. Децата далече от копчето за гасене, защото ако прекъснете процеса трудно се оправя...
Пробвал ли си го на твоето rns-d и какви промени носи ъпдейта?
Едит:
При мен изписа error 0001 и радиото се рестартирра.
диска който ползвах е нa Sony скорост на запис х10. Няма поражения.
Редактирано от TiL
И аз удрям греда: оригиналния диск го чете, но записаните не. Мисля да не записвам ъпдейта, докато не успея с картите.
Моята е с версия 1999-та. Гледах в тубата, че показва нивото на звука, докато въртиш копчето с по-новите версии. Аз се надявам да помни настройката за shuffle в ЦД чейнджъра. Сега всеки път трябва да я пускам. Иначе не знам какви са другите промени. Виждал съм, че сменят и началния екран с картинка по желание, например розов надпис "Обичам те Пешо!!!" ;)
Хахахахах тва за Пешо изкърти. Иначе при мен си ми показва нивото на звука. Аз съм с фирм от 2001г. За картите четох, че ти трябва определена записвачка... не мисля да се занимавам освен ако някой не сътвори карта на България (няма ли ентусиасти ) :hilezh:
Разлика в ъпдейта има в:
1. Малко по - добра графика
2. Излиза компас
3. По - добър звук на радиото.
4, Включен е и ъпдейт на TMC тунерчето.
Добре де аз и сега имам компас. Показва ми в каква посока се движа, дори някой път се включва сам(или аз го включвам без да искам и не знам как да го спра) чак и на фиса...
  • 7 months later...
  • 8 months later...
На 22.01.2014 г. at 21:31, prohard написа:
За сега още нищо :P
Иначе това по което работя в момента е инсталирането на mpeg4 tuner в колата без наличието на оригинален, само чрез кабел минидин - 10 пин към скарт.
Купих тунера
Оправих се с кабела
MINIDIN - SCART
1 ------------ 4
2 ------------ 3
3 ------------ 1
4 ------------ 19
5 ------------ 17
6 - -----------8-за да превключи нави-то на  PAL
7 - 1 или 10kOm - 8
8 ------------ 7
9 ------------ 11
10 ---------- 15
Купих си и захранване от 12v DC към 5v DC
Всичко работи, има мп3 плеър всичко изписва - тракчета мракчета, даже и филми със субтитри гледаме. Само остана въпроса от къде да си взема добър усилен сигнал за тунера ???
Някакви предложения ???
Не ми се дават 30 лв за антена с усливател :P
Стандартната антенана радиото в a3 facelift има ли усилвател ???
Колеги след двудневни мъки и аз подкарах  тази схема с леко изменение!В случая тунера който монтирах нямаше възможност да се превключи на  NTSC и установих че 6то краче на нави-то като го подам директно към 8-мо на скарт буксата превключва  на  PAL на нави-то :).
  • 1 month later...
  • 1 year later...
малко ще извадя темата от дълбините на форума, но към автора се обръщам - намери ли антена със силен сигнал при движение? Благодаря за темата, следващите дни ще реализирам и моя rns-d + мулти тунер “проект”.
При мен решението бе дълъг коаксиален кабел от тунера, който пуснах зад таблото, от там зад кората на колонката на предното стъкло към тавана и от там един метър без ширмовката (но с изолацията) върви по продължение на тавана, под корите и над страничните пердета. Така приема е през тавана и няма директен външен излаз, но телевизията вече си върви безпроблемно.
  • 1 month later...
здравейте отново. имам проблем с подкарването на тунера. Купих същия тунер като на prohard, но екрана е черен и никое от копчетата на навито не действа. Как да превключа на NTSC? и другият ми въпрос е как подкарахте тунера на 5 волта, като вътре няма адаптер? Благодаря.
  • 3 years later...
Как мога да подкарам навигация RNS-D на кола която е била с касетофон оригинално? Който може да си даде телефона и да поговорим.
На 23.01.2014 г. at 20:49, prohard написа:
Ето до къде стигнах пичове
Трябва ми само стабилна антена с която да карам бързо без да пада сигнала.
Има и едни леки линии, които минават... но скоро ще се изчистят нещата ;)
Поздрави !
Някой нещо ново ... БГ карта ???
Сам ли ги правиш
