STEYN Публикувано 2 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2015 Колеги поразрових малко из форума, но може да съм пропуснал. Цялата кола се отключва с дистанционното, но само багажника остава заключен. Чува се, че цъка, но не мога да го отворя.Случайно да има някаква комбинация от копчетата по дистанционното?Или отнякъде да го отключа с ключ? Малко ми е спешно, че до ден два ще товаря детски колички, кошарки.. така че всякакви мнения са добре дошли Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
digunan Публикувано 2 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2015 (Редактирано) На първо търсене намерих това:".....Wow. Just found my answer on another forum, so I'm posting here for anyone else.The problem was ... wait for it ... the manual key slot has to be in the vertical position for the soft touch button to work. I guess the boot is considered "locked" when the slot is in the "—" orientation, vs. the "|" orientation.What a pain. God bless the forums and people who post their fixes!"....." Редактирано 2 Юли 2015 от digunan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ceckoguide Публикувано 2 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2015 предните седалки се свалят толкова лесно че дете може да ги свали - държат се на 4 болта и това е !!! Дръпни максимално назад и ще видиш 2 болта отпред - после обратно - дръпни седалката напред и ще видиш двата болта отзад на релсите! Махаш ги и навеждаш седалката за изключиш буските - и предните са готови . За задните е малко по-различно в зависимост дали облегалката ти е 60/40 падаща или е цяла като моята ! Благодаря, ще си поиграя тези дни да видя от къде идва този отвратителен луфт А задната е ясно, тя е 60/40 и там за сега не ми се налага да свалям Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 2 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2015 Колеги ,някой може ли да ми каже,или ако има снимка да постне,къде точно са осветени дръжките на вратите при тези с амбиентното осветление. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 2 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2015 (Редактирано) Колеги поразрових малко из форума, но може да съм пропуснал. Цялата кола се отключва с дистанционното, но само багажника остава заключен. Чува се, че цъка, но не мога да го отворя.Случайно да има някаква комбинация от копчетата по дистанционното?Или отнякъде да го отключа с ключ? Малко ми е спешно, че до ден два ще товаря детски колички, кошарки.. така че всякакви мнения са добре дошли Машинката(соленоид) си смени@Nikievahttp://www.ecstuning.com/Audi-B7_A4-Quattro-2.0T/ES7500/http://www.audi-sport.net/xf/threads/door-handle-illumination.148135/Благодаря, ще си поиграя тези дни да видя от къде идва този отвратителен луфт А задната е ясно, тя е 60/40 и там за сега не ми се налага да свалям не си играй, от захвата на седалото към облегалката е. там има подвижна част, която отговаря за местенето на облегалката, износва се и се разхлопва.реално, за да се опиташ да го оправиш ти трябва инфо, как се разглабя седалкатаТова е конденз от климатика, има антибактетиален спрей с който се пръска и смрадтта изчезва, иначе го пускаш да поработи на ''екон'' за малко и се оправя, но след работа на климатика ако е било доста топло си посмрадва.Цитиране на предходно мнение!временно изчезва, ден два или пет. за да не мирише климатика, се гаси компресора 5 минути преди да го спрешдруг вариант е, да си махнеш филтъра на купето отпред, да пуснеш вентилатора да вкарва въздух отвън на макс топло и макс сила навсякъде...и почваш да пръскаш към вентилатора с антибактериален разтвор (спирт във вода, омешано в шише пулверизатор...такова за стъкла примерно).Дали се знае пина...??? http://www.audi-sport.net/xf/threads/puddle-warning-light-fitting-guide.112746/стъпка по стъпкаколеги предстои ми смяна на съединител и се чудя какъв е процента и маховика ми да е за смяна като до сега признаци не е давал или поне аз не съм усещал, просто съединителя от известно време си превърта на моменти и то е в зависимост как се кара работата по смяната е много, така че го сменяй директно според мен Редактирано 2 Юли 2015 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Alexander Boichev Публикувано 2 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2015 Мога ли да си сменя копчето за включване на фаровете с такова с опция Auto и да се възползвам от нея ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitrov788 Публикувано 2 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2015 (Редактирано) Можеш да го смениш, но няма да можеш да се възползваш директно от функцията. Редактирано 2 Юли 2015 от dimitrov788 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Alexander Boichev Публикувано 2 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2015 А как бих могъл, с vag-a ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 2 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2015 С доста пари и части - сензор за светлина, огледало затъмняващо , кабели и трудSent from Iphone 6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Joro Irl Публикувано 2 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2015 Колеги ,някой може ли да ми каже,или ако има снимка да постне,къде точно са осветени дръжките на вратите при тези с амбиентното осветление. От вътрешната страна, над самата дръжка за отваряне има един тънък и продълговат безцветен, като прозорче или като диод. Силата на светене се регулира от таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 3 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2015 Ето така изглежда реално аз имам такива - само в супер тъмно се забелязва Sent from Iphone 6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bkolev Публикувано 3 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2015 Тези светлини в дръжката едва се забелязват... много съм разочарован от тази 'екстра'. Има ли как да се сменят крушките с някакви по-силни с цел увеличаване на светлината ? Наскоро се качих в един SuperB и направо бях впечатлен колко силно светеха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 3 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2015 Ако светят силно, няма ли да те дразнят при нощно шофиране? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 3 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2015 те са насочени вътре зад дръжката така че няма да те заслепяват но както и да е .... не ми и пука за тази екстра тъй като както каза bkolev едвам се забелязва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Alexander Boichev Публикувано 3 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2015 колеги, колко тъмпона има ръчната скоростната кутия на 1.9 131 коня ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 3 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2015 Мислех да го направя някак си със светодиод,така едно време бях на 80-ката,ама няма да стане добре,тука си има специален светловод,който да разсейва светлината. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEYN Публикувано 3 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2015 Днес пустия ми багажник реши, че ще се отваря вече. Но интересно, че отворих ръководството и там по картинки до дръжката за отваряне на багажника има ключалка, а при мен няма. Тоест въобще не намирам място, откъдето мога да си отворя багажника ръчно с ключ. При вас има ли ключалка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 3 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2015 (Редактирано) ако ключалото е екстра, няма правят картинки и книжки за всяка кола Редактирано 3 Юли 2015 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo_slavov Публикувано 3 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2015 Днес пустия ми багажник реши, че ще се отваря вече. Отваря се, защото е било по-хладно. В жегите пак ще ти откаже. Кирливото моторче се влияе от температурата - масов проблем. Едни 40-45лв трябва да се заделят за да се отваря целогодишно, а не само в хладното Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 4 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2015 за какво ви е ключало бе колеги - вие нямате ли дистанциаонно ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEYN Публикувано 4 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2015 Имам дистанционно, но просто явно и при мен е започнало от жегите да прави проблеми механизма. Мерси за отговорите, другата седмица ще се занимая с проблема, че така да разчитам на "благоволението" на колата не е оферта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 4 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2015 А от дистанционното не се ли отваря всеки път ? Sent from Iphone 6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEYN Публикувано 5 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2015 Отваряше се до скоро да, но вече не.Иначе докато се нервих покрай багажника открих, че със задържане на копчетата мога да си вдигам и свалям стъклата Никога не е късно човек да открие нещо ново :blush: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Alexander Boichev Публикувано 5 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2015 (Редактирано) колеги, колко тъмпона има ръчната скоростната кутия на 1.9 131 коня ?1 или 2 ??? Редактирано 5 Юли 2015 от Alexander Boichev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 5 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2015 Моторът има 3 тампона, кутията един. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
