Passi Публикувано 23 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2015 Този тампон защо решихте да го сменявате? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 23 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2015 Защото всичко друго е сменено и пак клопа от едната страна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 23 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2015 Вече няколко пъти срещам дефектни амортисьори с празен ход. Така че и това е вариант. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 23 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2015 Е да ама аз не съм сменял ампули така че не би следвало да е от това !Sent from Iphone 6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 23 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2015 А аз сменях.....на 5 месеца са.,но на тест в сба са идеални. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 23 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2015 Да уточня,че колата е сваляна допълнително въпреки че е с-лайн и погледната отстрани почти няма фуга над гумата и калникаВиж дали амортисьорите са оригинални или също са H&R. Ако са оригинални, ще минеш само с пружини. Ако не са - вероятно са с по-къс ход и ще трябва да се сменят и те. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenkooo Публикувано 24 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2015 (Редактирано) Мога ли да помоля някой колега с ауди 3.0 бензин да ми снима връхчето на щеката си за масло, защото моята ми е много странно и не знам къде да гледам ... ? Редактирано 24 Октомври 2015 от plamenkooo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
novolari Публикувано 24 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2015 Виж дали амортисьорите са оригинални или също са H&R. Ако са оригинални, ще минеш само с пружини. Ако не са - вероятно са с по-къс ход и ще трябва да се сменят и те.AАмортисьорите са монро кафяви ,но не знам дали са оригинални Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Reroll Публикувано 24 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2015 plamenkooo Верно ли изгори 100л за 700км? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
razl Публикувано 24 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2015 Мога ли да помоля някой колега с ауди 3.0 бензин да ми снима връхчето на щеката си за масло, защото моята ми е много странно и не знам къде да гледам ... ? Абсолютно същата е щеката. Гледаш 6те пръстенчета. Маслото да е по средата м/у 1вото и 6тото. Имаш датчик за нивото на маслото, така че ако е на мин ще ти светне жълта масльонка с надпис мин(ако работи датчика ти разбира се). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenkooo Публикувано 24 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2015 (Редактирано) plamenkooo Верно ли изгори 100л за 700км? Reroll, не са баш така сметките Колата харчи около 11 извънградско(+магистрала) с каране до 130-140. Засичал съм я пълно - пълно. Най-готиното е, че ако я коткам до 110 ми харчи колкото ако я карам до 140. В София нещата са 16/100, но не я карам през деня в големите задръствания. razl, благодаря. Редактирано 24 Октомври 2015 от plamenkooo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 25 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2015 (Редактирано) S4 ми дава толкова. Даже на извънградско до 100-110 дава 9.5-10. Това според мин е висок разход за 3.0 V6. През седмицат се кара в задръснвания предимно. Ръчка е. Редактирано 25 Октомври 2015 от ShoxXx Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenkooo Публикувано 25 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2015 Е аз съм автоматик. Някой познава ли човек, който може да монтира ел. седалки на кола, която не с ел. седалки ? Имах един човек, но той каза, че било много сложно и не се наема да го прави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 25 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2015 Кое му е сложното,да хванеш едни 12в.през бушон Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenkooo Публикувано 25 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2015 (Редактирано) Не знам колега. Аз ако разбирах нямаше да питам. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 25 Октомври 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 25 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2015 Ами това е,ако са с подгрев още по един сноп. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 25 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2015 Оригиналната инсталация за ел седлки+подгрев, минава през термобушони. Свързва се + от клема 30 май (не съм сигурен има схеми в нета) при бушоните. Инсталацията минава под мокета към двете седалки, както и зад управлението на климатроника се връзва бутоните.Така че, ако иска човека оригинална инсталация, не е толкова елементарно, както го изкарвате.Ако иска просто да работи - кабели(през бушон), плюс от бушоните и така.http://audirevolution.net/forum/index.php?PHPSESSID=nu9uqcd5posqsql4i6k5qsagt4&topic=228.msg99014#msg99014 Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 25 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2015 Говоря за оригинална....не е кой знае каква философия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 25 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2015 На мен ще ми предстои нещомподобно - купих си Рекаро и го чакам ... Пак ще се реже отзад и ще се пуска + за ел.движението Sent from Iphone 6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 25 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2015 Аз търся такъв салон,може и кожен....по възможност отзад подлакътника да ебсъс стойка за чаша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
METALASS Публикувано 25 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2015 И при мен го има, преди беше на моята шофьорската, сега е на другата но само при по-тежки хора Скъсани са някои части от рамките на самите седалки.Нужно е да свалиш тапицерията и дунапрена......и добър заварчик Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 25 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2015 Отговаряш на мнение от април 2014.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gafcata Публикувано 26 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2015 Преди време свалях рамката на прозореца от шофьорската страна. От тогава като вдигна около 100км/ч и нагоре се чува едно свистене. Дърпам горната страна на рамката навътре и спира да се чува. Доколкото знам е възможно да се регулира. Има ли реглаж, с който да прибера горната страна една идея по-навътре към купето, или просто трябва да се повдигне самата рамка ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evildevilbg Публикувано 26 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2015 Здравейте колеги, Според вас колко спешна е смяната на тампони на а4 б6 1.9?Даде грешка на ВАГ ком, майстора погледна и каза че единия тампон е за смяна, но не е спешно. Цитирам: "Аз имах същото Ауди и карах няколко години така, няма проблем."Вибрации в купето няма сериозни - може би малко педала на газта и това е.Та въпроса ми е може ли да се отложи тази смяна (двата тампона + на скоростния лост) примерно за след зимата?Мерси! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tuchev Публикувано 27 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2015 Тампони? Ваг ком? Какво общо имат двете? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
