МММ1 Публикувано 15 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2015 И как я откри? Аз как да разбера моето В7 има ли аларма?Проби не съм правил, че не остава време... Но има мигаща лампичка на шофьорската врата, като я заключиш премигват мигачите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niko Zombi Публикувано 15 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2015 (Редактирано) Да има, но аз си мисля че е за централното заключване... Интересно ми е дали има фабрична аларма, и ако има, как да разбера дали пищи? Ритал съм по гумите на колата, но не е имало реакция, затова си мисля че това е само за централното. Ако разбереш нещо, моля осведоми ме и аз да зная. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 16 Ноември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 15 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2015 (Редактирано) Отвори прозореца малко и заключи колата ! Отгоре над коланите имаш сензори - пръкни с ръката в колата след около 40 сек. и ако запищи - значи имаш Sent from Iphone 6 Редактирано 15 Ноември 2015 от mishleto Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
novolari Публикувано 15 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2015 Софтуерно не.....А как става ..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 15 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2015 Сменяш модула с такъв който не ги търси... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niko Zombi Публикувано 15 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2015 Отвори прозореца малко и заключи колата ! Отгоре над коланите имаш сензори - пръкни с ръката в колата след около 40 сек. и ако запищи - значи имаш Sent from Iphone 6Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 15 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2015 Сменяш модула с такъв който не ги търси...Е,тва не е много добър ход.Вземи си хубави крушки.Във Фолксваген са 53-4 лв двата плафона...лед. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D.Tonev Публикувано 15 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2015 Ми аз мисля , че за алармата трябва да има отделни бутони на вратата-за обемните датчици и за защита от изтегляне.Ако няма значи заводски си е с централно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 15 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2015 Точно така e. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 16 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2015 (Редактирано) Сменяш модула с такъв който не ги търси...За преминаването от Highline към Lowline Централ Електрик си трябва и промяна на инсталацията, щото ако просто боднеш модула поне половината лампи няма да светнат! Редактирано 16 Ноември 2015 от Pav3l Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ndp007 Публикувано 16 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2015 a oт Lowline към Highline мойе ли да се мине без проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 16 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2015 Какви са им съответно буквите..?моя е F Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasimir` Публикувано 16 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2015 Лайстните нямат никакво разлики а салоните имат съвсем малка визуално Всички седалки са взаимозаменяеми - ако имаш Б6 ама искаш от Б7 - нямаш проблем Ако имаш Б7 и искаш от Б6 също ! Sent from Iphone 6Подгрева може да не работи от букса от бушон ??? а корите едни и същи ли са Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenkooo Публикувано 16 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2015 Проби не съм правил, че не остава време... Но има мигаща лампичка на шофьорската врата, като я заключиш премигват мигачите.Колега аз тази аларма никога не съм я чувал. Свири ли изобщо ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 16 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2015 Е, моите не са от ибей. Директно от китай са. Може ли линкк колега? Защо не си купите оригинални лед плафони и да си нямате проблем с грешки и т.н. ~ 50 лв. Ами звънях в Порше, казаха че са 40лв/бр. Може ли номер, да не са объркали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 16 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2015 http://shop.ahw-shop.de/audi-led-kennzeichenleuchten-set-a3-a4-a6-a8?c=2528 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
читател Публикувано 16 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2015 Здравейте, Имам подгрев на седалките, но работи само на облегалките, на частта на която се сяда не грее.Нормално ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEYN Публикувано 16 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2015 Не - поне при мен грее и на седалката и на облегалката. Сигурно имаш някакво прекъсване по кабелите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 17 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 Колеги,модул централ електрик с буква F,потдържа ли сензор за светлина?Сензора само един ли е, или има разновидности при б6/б7? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Volodka Публикувано 17 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 да, с буква f е правилният модул. сензора се намира в основата на вътрешното огледало. съответно ти трябва ново огледало с автоматично затъмняване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 17 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 Има ли вариант сензора да е разположен на друго място. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Volodka Публикувано 17 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 не и оригиналнопотърси си огледало по моргите. аз не бих си правил експерименти с неща, които определят, кога ще са включени фаровете, да не се окаже нощно време внезапно да караш по тъмно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 17 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 Идеята ми е,да си смена ключа с такъв с ауто,да си сложа бутона за ch/lh и да ги свържа ....или да бодна едно от онези smart drl. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
novolari Публикувано 17 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 Колата е Б7 с биксенон и дневни светлини.На бутона имам опция ауто. Имам ли екстра да преминават от къси към дълги автоматично и как ако е така ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Volodka Публикувано 17 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 няма такъв вариант при б7. евентуално при б8 ако там има камера на предното стъкло, която да следи насрещно движещите се коли Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
