Passi Публикувано 24 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2015 Датчика който командва перката е долу на левия изход на радиатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobri_sc Публикувано 25 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2015 може ли някой да даде схема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tuchev Публикувано 25 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2015 Къде е при Б7-цата устройството приемащо сигнал от дистанционното при отключване и заключване? Възможно ли е един вид да е зацапано нещо и слабо да приема сигнала? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 25 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2015 по-скоро батерията ! Аз понеже имам два ключа - единия е бил резерва и е нов и хваща доста от по-далеч ! Мое мнение ! Sent from Iphone 6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 26 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2015 Отпред в средата на таблото се намира,но няма как да е толкова зацапано.От бтерията ще да е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitrov788 Публикувано 26 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2015 Някой ми беше казал, че е хубаво да се въртят ключовете и да не се ползва само единия. Батерията се зареждала от контакт, когато ключа се ползва. Не знам колко е вярно, но го прилагам и наистина като застои ключа почва да хваща доста трудно. След малко ползване се оправя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 26 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2015 Е не знам как ще се зарежда от контакт.....първо батерията не е такава,че да се презарежда Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 26 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2015 тези ключове не са със зареждащи се батерии.и моя спомен е че антената на централното е в комфорта под седалката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitrov788 Публикувано 26 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2015 Значи са ме излъгали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 26 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2015 На Бмв се зарежда така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drllxr Публикувано 26 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2015 тези ключове не са със зареждащи се батерии.и моя спомен е че антената на централното е в комфорта под седалката. Скоро сменях батерията на единия ключ- 2лв при ключар, така че не са със зареждаща се батерия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 26 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2015 Разбира се, че не са. Дистанционното използва най-стандартна CR2032 батерия: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 26 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2015 Аз също имам слаб обхват, смених батерията....същия кОр.Някой колега беше писал скоро(ако не се лъжа ogip) в една от темите за проблема.Сменил е ампулата и обхвата се е оправил.При мен проблем има от към пасажерската врата(доближавайки колата от към нея, не хваща от далеч), от шофьорската хваща от 10 метра.Когато съм до багажника и искам да отворя само него пак кОр.Трябва да се преместя леко в ляво и тогава го отваря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teodor_83 Публикувано 27 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2015 Колеги искам да си сменя накрайниците на гърнетата те са наведени на долу като на всеки дизел и искам да ги сменя с прави като на бензиновите 1,8 tq например но ме притеснява дали газовете ще цапат много по багажника и дали ще може директно да се сменят самите накрайници без други корекции ако някой вече е правил това приемам съвети.също се чудя и какъв диаметър да сложа.колата е от потписа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 27 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2015 Аз съм в същата дилема смених и бронята и си е Ок ама ако са прави май ще е по-яко ! Следващата модификация ще е това Sent from Iphone 6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 27 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2015 Ако е с изправен DPF филтър,не би трябвало да цапа въобще.Но ако е шунтиран,може и да окъди малко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 27 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2015 Аз издирвам лип за задна броя за авант В7 с два отвора в двата края.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teodor_83 Публикувано 27 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2015 Ако е с изправен DPF филтър,не би трябвало да цапа въобще.Но ако е шунтиран,може и да окъди малко. да ама моята въобще няма DPF дали ще е голяма пушалката отзад.попринцип не пуши много ама знаелиАз съм в същата дилема смених и бронята и си е Ок ама ако са прави май ще е по-яко ! Следващата модификация ще е това Sent from Iphone 6Към какъв размер си се насочил моите в момента са на ф90мм.и мисля че правите е добре да са също толкова Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 27 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2015 ASB не трябва ли да е със сериен филтър за сажди?Може би е премахнат.Доста хора знам които са с премахнати филтри,дори на коли със заводската мощност още.Припушват малко,но не е проблем.Ела да видиш Голф 2 TD как пуши като парен локомотив. Може би ще трябва да се коригира бронята,както спомена колегата-липа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teodor_83 Публикувано 27 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2015 (Редактирано) ами незнам дали е серийно но моята няма дори незнам как да разбера дали е имала преди мотора е с 232к.с.а за липа ми е с двата отвора и така като гледам мисля че ще влязат правите тръби но пак не е сигорно Цитиране на предходно мнение! Редактирано 27 Ноември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 27 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2015 ASB при А4 Б7 според мен е със сериен DPF,а при BKN е опция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 27 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2015 Аз издирвам лип за задна броя за авант В7 с два отвора в двата края....виж я нова, по спомен не беше около 100 нова, а само липа не знам къде ще го вземеш втора ръка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 27 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2015 А защо си купувате смръдливи мазутарняци и подле изправяте ауспуси? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 27 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2015 Към какъв размер си се насочил моите в момента са на ф90мм.и мисля че правите е добре да са също толковаeми аз лично премерих ДТМ бронята и ми показва 100мм дупка така че си мисля 80мм ще седи супер ! ето това е един колега от Англия който сложи таива и каза че били много яки - предполагам че ще доверя макар че ДТМ бронята е доста скосена в долния край и не съм сигурен дали ще ми седят Ок http://www.audi-sport.net/xf/attachments/img_0430-jpg.73690/дано да се вижда снимката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 28 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2015 виж я нова, по спомен не беше около 100 нова, а само липа не знам къде ще го вземеш втора ръка 100лв цяла броня нова....? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
