Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 2
asenovb
  • Отговори 6k
Разпръскват повече от перфектно. Ето как е при мен:
 А при теб като извадиш ключа можеш ли да си пуснеш плафона,че при мен нещо не се получава след поставянето на лед,иначе за светене си свети добре.По 4-5 лв ми излезе бройката,смених предни ,задни и багажник...само това ме дразби ,че не мога да си пусна плафона без да съм на контакт.
Пробвай да върнеш едната сулфидна крушка в централния плафон. Ако ти се върне функцията (да запалиш плафона без контакт), на едната светодиодна крушка запои едно товарно съпротивление от 1,5 кило Ома (обикновено 1/4 ватово съпротивление е напълно достатъчно). По този начин ще осигуриш товар на колектора на транзистора (все едно имаш стандартна сулфидна крушка)
Има логика. Модула Central electric явно търси товара на сулфидната крушка. Пробвай с едно товарно съпротивление от 1,5 килоОма. Спокойно, токът който консумира е пренебрежимо малък (около 0,1 вата) и резистора не се нагрява.
Или около 8,4 мили Ампера
А възможно ли е да има общо с това, че съм си прекодирал в централ електрик региона, така че, да ми светкат фаровете на контакт?
Привет, сладури, идва време за моренце и пътуване, сложих багажник на седана на Б6-цата, като за начало ще е без "куфар" отгоре, харесва ли ви седан с багажник ?
Много добре!Mоже да стъка за Пловдив направо!
На комбито му ходи повече,тая джиджавка отгоре/лично мнение/.
Сега като я боядисвам ще го измисля дали да си играя с тях или не ! Иначе мен лично си ме кефи но на коНбарка е по-яко да !
Sent from Iphone 6
На Б7-цата определено ми харесва, как и стои багажника.При колегата с Б6 наистина изглежда като краден, но може би като се сложи багажника на релсите, ще придобие вид.
Мишле, кога ти остава време да я караш тая кола, постоянно правиш ъпгрейди по интериор и екстериор :)
Здравейте.
Къде мога да проверя цветовата маркировка за пружините.
Знам, имаше писано назад но не знам къде точно да потърся.
Sent from my LG-P880 using Tapatalk
Някой може ли да ми каже как се сваля ,разглобява кожата от RECARO салон?
Искам да сваля  алкантарата на седалката и  да я дам на тапицер да ми я претапицира понеже е захабена....
Като свалиш седалката цялата тапицерия е като блуза по седалката - отзад е на закрепена - свали задната седалката - обърни я с лицето надолу и гледай! Не може да го объркаш
Sent from Iphone 6
