Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 2
asenovb
+1 и моята букса имаше пинче, може да го извадиш и да си го стиснеш с клещи.
Цитиране на предходно мнение!
  • Отговори 6k
Nice, тази седмица ще се занимавам с таблото и ще пиша после за резултата. Ще гледам и малко снимков материал да има.
Привет колеги, скъса ми се меката връзка на левия ауспух. Ауди Б6, 3.0 куатро, бензин. Ще дадете ли препоръки/впечатления къде могат да ми я сменят качествено без да ми отрежат главата.
не сваляи таблото безсмисленно е. махни само страничния капак кадето са предпазителите и долната кора  и малко сръчност и си готов. има и празни гнезда за болтове намираш си едно купи само една кабелна обувка за дадения болт. относно пинчето него го имаш много лесно се вади с макетен нож. и това е 15 минути и си готов. Една малка кабелна опашка ще ти трябва. миналата седмица правих на две така и на втората не съм махал таблото. откачи акумолатора. после може да имаш грешка за ниско напрежение в магистрала 30 чистищ я о си ок. успех.
Така и така съм метнал разни дреболии по колата да попитам някой може ли да ми каже каталожния номер на машинката за отваряне на багажника?
Ще проверя първо в една морга, ако там няма смятам да я купувам нова. Нямам нерви всеки път да хвърлям боб дали ще ми се отвори багажника или не..
Здравейте, ходих да ми сменят масло, филтри, свещи. Смениха ми и гхарнитура капак клапани.
След като си взех колата забелязах че колата пуши от към предния капак.
Пушекът идва от около и под катализатора. Минах вече 20-на км така(от сервиза казаха че са мили някви части и е нормално от нагорещяване течността да се зипари и да пуши)
Също така чувам и някакво чукане/тракане абе все едно повдигачи/клапани/инжектори(бос съм в тая част) чукат точно под кората на двигателя.
Ще ходя понеделник да я видят момчетата, но някой ако има идея ще съм благодарен.
Колата е 1.8т AVJ
Да не като са сменяли гарнитурата, да са сложили силикон и да са позапушили маслените канали за обтегача на веригата.Ослушай се дали тракането не е от нея.
Колеги на б7 3тди същият двигател като на а6 4ф ли е? Т.е и на него трябва да му се сменят вериги за около 4000 лв. Кой двигател бихте препоръчали, като се има предвид, че търся куатро и вървене. 2тди добър избор ли е ?
От бензините кой е по-добър 1,8т или 2тфси, разходът предполагам е идентичен.
Благодаря :)
Днес забелязах,че около един маркуч има малко количество масло. Маркуча се слива с въздушната система или идва от там. Пускам снимки. От какво е и за какво служи този маркуч?
Sent from my HTC Desire 620G dual sim using Tapatalk
Благодаря :)
Ако търсиш вървене си вземи от 3.0 нагоре бензинов мотор.
Здравейте.
Искам да попитам дали маркуча за течността на задната чистачка има някъде връзка над тавана?
Днес като натиснах лостчето да напръскам изведнъж спря и след няколко секунди прокапа през предния плафон.
Sent from my Optimus 4X HD using Tapatalk
Редактирано от Васил
Отзад в пантата на петата врата го побългарих,защото се беше пречупил и се спука.
Точно това ми е мисълта дали има снадка,или се е спукал някъде и трябва да свалям целия таван да търся.
След като падна акумулатора, отказа дистанционното заключване и отваряне. Смених акумулатора. Имам грешка от адрес 46 Central Conv. 00956 Key 2 35-00
Изтрих, пак е същото. Ръчно мога да заключвам и отварям. Батерията е нова. Моля за помощ
Ако имаш VCDS, впиши ги така (постът съм го писал за A3 8P, но и при В6/В7 трябва да е същото):
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=162779&page=3#entry2333193
Колеги, при евентуална смяна на волан от снимка 1 със спортен волан от снимка 2, има ли нещо по-специфично, което трябва да се гледа при търсенето на волана? Двигател, ниво на оборудване, нещо по еърбега и т.н. Или всеки такъв от B6 ще ми свърши работа?
post-13191-0-08843300-1439307044_thumb.j
post-13191-0-30098300-1439307050_thumb.j
Не е питанка, а хваленка : днес с кеф установих, че мога да си свързвам телефона със audi concert-a чрез Блутут :dance:  Някой да ми каже къде е разположен микрофона за говорене? Предполагам, че е зад една решетчица точно под плеъра :unsure:
Не мога да си редактирам мнението по-горе относно воланите. Та ровейки из Гуугъл попаднах на това:
Steering Column Control Module
There are 3 types of steering column control modules, only 2 of them support cruise control.
  • Lowline
    • Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke)
    • Supported Features: Trip Computer (does NOT support Cruise Control!)
    • Part Numbers: 8E0-953-549-F 8E0-953-549-S
  • Midline
    • Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke), Sport Steering Wheel (3-Spoke), Multi-Function Steering Wheel
    • Supported Features: Trip Computer, Cruise Control
    • Part Numbers: 8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N
  • Highline
    • Supported Features: Trip Computer, Cruise Control, Steering Wheel Heating
    • Part Numbers: 8E0-953-549-M, 8E0-953-549-P, 8E0-953-549-Q, 8E0-953-549-R
Това е във връзка с ретрофит на Cruise Control, което не ме интересува, но забелязах, че Lowline модула не поддържа спортен волан. Лесен ли е за достъп този модул, за да му видя парт номера на моя?
При смяната на волана, няма да ти пасне лентовия кабел. Ще трябва да преработиш кабелите за клаксуна. Правил съм го на колега. Летно е, за 10 мин. работа.
А относно мулти-волана, тохи двата не са. За това, модулите не те интересуват грам.
Редактирано от bsdnikolov
