Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 2
asenovb
Ще бъда благодарен да обясниш какво означава това ..... може и линк .... Да взема да се ограмотя малко. :blush:
Ще сменя музиката от Concert - 1(single) din, на RNS-E - 2(double) din, което води след себе си още няколко интервенции по централната конзола.
  • Replies 6k
  • Last Reply
Posted Images
@mishleto недей така категорично да заявяваш, че са еднакви, че ще вземеш да подведеш човека. Еднакви са, но само на външен вид. После ще се чуди, защо не му работи една от функциите. Ето малко информация: http://www.audi-sport.net/xf/threads/b7-a-c-unit-in-b6-with-rear-demist-modification.88944/#post1307033
Вярно е , че тук е от б7 на б6, но нека има едно на ум, защото и в обратния вариант може да не сработи.
Edited by digunan
 Еми да прав си - значи ако ще говорим по тази тема да може и да има проблеми ! Затова - Проба Грешка Stodi ;)  :lupe:  от което ти се притесняваше всъщност
Еми за да няма грешки май най добре ще е така ! Другия вариант е да го вземеш с уговорка ако не ти работи в твоята кола да го върнеш - включваш го и пускаш всичко + подгрева на задните прозорци ;) ако бачка значи става !
Sent from Iphone 6
Също така е важно да се гледат копчетата, защото на повечето B6/B7 под ECON пише OFF. На някои (доста рядко съм виждал) под ECON има същата стрелка като над ECON, но с буквичката "А", което е екстра автоматично да превключва на вътрешна циркулация или въздух отвън. Ако твоето сега е с "A" намирането на ново от Double din става сложно.
55991175_3_644x461_modul-comanda-dislpay
Ако е натисната буквичката "А", при какви условия превключва между двете положения?
Цитиране на предходно мнение!
Edited by VBI
Климатроника лесно ли се вади, за тест, примерно или трябва да се разглоби и още нещо?
Sent from my ST25i using Tapatalk 2
Относно H11 Led и мен ми е интересно за такива, които могат да заменят обикновенните жълтурки и да светят ефикасно.
Поръчах и от двата модела /за габаритите и за мъглата/, та като пристигнат, ще видим. :)
Благодаря за отговора, утре ще опитам да си го преведа и разбера и ще се пробвам, но предполагам че има прокъсан кабел може би, понеже не го прави постоянно. А дали продават такъв стоп?
Edited by VBI
На Б6 от кой друг модел става 4-лъчев мулти волан,ако изобщо става?
В6 има грозен волан. Слагай от В7. Става и от А6, Q7 мисля до 2008г. Може би и от А3 8Р. Има много писано по темата ....
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/138299-B7-Multi-Function-Steering-Wheel-into-2002-Audi-24
http://autokadabra.ru/shouts/56100
Ако можеш и да намериш с подгрев .....
Аз също си търся волан ... но засега не намирам такъв който не се нуждае от претапициране ...
И досега се сблъсках само с некоректни хора.
Продават разбира се.
Original Audi A4 8E B6 Avant 3 Трета стоп светлина 8E9945097
Е да,ама има проблем с отварянето на бега.
Колко пари върви един от Б7 - мулти с перфорирана кожа ?
Перфектен без забележка ... Че ми се върти да слагам flat bottom
Aко някой иска да драсне
Sent from Iphone 6
... че няма проблем с бега ли?
Няма как лично да пробвам ....
Във форумите за Ауди това е най-често срещания ретрофит за В6. Нещо което ти е постоянно пред очите ..... аз бих го сменил.
На моя съсед с б6 му сложихме от б7,няма грешки за бега и е много красив,...обаче нали чета за 1-stage,2-stage...и се колебая.
Продавачът определя цената. Пусни го на обява ... ще се разбере. Комплект с бега ли е?
мхм комплект с торбата защото новия дето съм аресал е с кръгла торба !
Привет,колеги,за много години,може ли някой да провери колко мм е спирачната помпа и сервото на Б6 1.8т 2001г. AVJ 150к.с. предно? Благодаря предварително
Спря да ми свети червената лампичка на фабричната аларма, което е вградено във вратата. Нкой знае ли от какво може да е ? И като заключвам колата не светкат мигачите, а само при отключване. A4 B6
Днес свалях и зареждах акумулатора и сега ключа за отключване и заключване не работи. Как да го обуча отново?
Б6 А4 1.9 Тди 131 коня
И за много години
Edited by marianski_80
Като начало може да заключиш ръчно.
И после......? вече го направих все пак няма да я оставя отключена пред блока :)
Здравейте и за много години на всички!
И аз имам едно питане относно акумулатора.
Май сдава багажа и ще трябва да го сменям.
Въпреки,че е на 4 години Bosch S5 77Ah почна да пали трудно при студено време а онзи ден/-12 градуса/даже не запали изобщо.
Не мисля да купувам същата марка,двоумя се между Exide,MOLL,Banner а дори и някой по-евтин вариант защото май всички изкарват гаранцията и после започват да правят проблеми.
Благодаря предварително!
Много успех и късмет през Новата Година!
Само Banner недей  :flehan: На служебните сме с такива - всяка сутрин ги обикаляме с кабелите за ток. На личната съм с EXIDE Premium - с него купих колата беше на три години, сега вече е на 4 - за сега поне нямам проблеми.
И за много години
Пост номер 35 от тая тема-http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=98816
При мен се оправя така с един ключ,след откачане на акумулатора на А4 Б7.
Относно нов акумулатор-последно съм с Мoll,немски с 3 годишна гаранция,преди бях с Exide.
Banner също стават,австрийски май бяха.
@plamenkooo-Може да се наложи разглабяне на самата врата,тея микроключета правят въртели.
Edited by tonko2.0T
.... Въпреки,че е на 4 години Bosch S5 77Ah ....
Не мисля да купувам същата марка .....
Избирай между Bosch S5 и Varta Silver. Те на практика са еднакви. Акумулаторите са най-издръжливите на пазара ... при правилна експлоатация.
Здравейте колеги, преди малко видях, че имам останали 500мл Diesel Purge на Liqui Moly. Ако някой го иска му го подарявам.
Ето и клип с процедурата:
При единия стана при 2 ключ не иска и не иска , а до последно си отключвах и с двата!
Здравейте! О-пръстенът на ЕГР клапана по размер ли се търси или е някакъв специфичен и си има номер. Ако е по размер, какво му е ф-то. Благодаря
Пращай
Имаш го до края на седмицата!  :zustimm:
Номера му е N90927302 за AWX, AVF двигателите. Размера е 62х3
Сега друго не мога да се сетя,поне с единия да отключваш/заключваш.
Лошото е че точно на жената ключа не тръгна :)
Възможно е :)
Кажи как да го оправя и нейния де :)
Edited by VBI
Във форума имаше теми как се синхронизират ключовете,просто в момента не съм вкъщи да търся.
Няма начин да не се оправи и другия,освен да има дефект по него.
Може ли някой колега да го обясни на Български накратко.
Мерси.
На моята Б7-ца сменях акумулатора лятото тъй като колата беше в сервиз да се боядисва - светели лампички и т.н и за седмица умре - казаха ми че Оем акумулатора е Молл а аз им казах да бягат с такива измислени марки . Извадих Мол от колата всъщност но купих Берга че такъв ми дадоха на цена ;)
Sent from Iphone 6
За много години на всички! Имам питане относно ESP ,само на задвижващите колела ли, е или на четирите ?
Трябва да е на четирите колела
ESP влияе и на напречната динамика. И помага при овладяването на две критични ситуации:
Презавиване: задните колела губят контакт с пътното платно, автомобилът се завърта леко около вертикалната си ос при навлизане в завоя.
Недозавиване: предните колела губят контакт с пътното платно, автомобилът се завърта около вертикалната си ос извън линията на завоя.
  • VBI pinned this topic
