A4 B5 генерация
MTM_
Някой виждал ли е това чудо монтирано и да ли си заслужава (някой друг такъв кит) или е по добре нещо от рода направи си сам?(за 1,8т става въпрос Авант)
http://www.proparts.bg/product/1908/sportna-izpuskatelna-generatsia-za-audi-a4-b5-1-9tdi-1-8t.html
Иска ми се нещо да пипна изпускателната с-ма,но не да стане нещо да ме чуват от три преки.Да се получи плътен и приятен звук,да придава малко по спортно звучене ,не дразнещо и да ти надува главата.Как ще бъде най добре да махна всичко и само една права тръба и с едно крайно или катализатор,средно и крайно гърне и на колко фи е най добре ?
Не се занимавай с глупости колега.
Ако искаш бързо,красиво и лесно за не много пари ... потърси си от S4 B5 генерация.
Цитиране на предходен пост!
От S4 не е лоша идея, а има ли значение да ли седан или авант,преди или след фейс S4?
Ще бъде ли проблем ако оставя катализатора и след него всичко сменя назад или да махна и катализатора ?
Горе долу по колко вървят ?
До колкото знам тя с ф63 и ще се налагат ли някакви промени или свалям моята и слагам другата?
quattro / предно има разлика, преди след фейс не, за седан и авант мисля че също няма разлика ако бъркам да ме попраеи някой.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
И на мен ми е интересно, защото искам да си сложа двуцевка отзад, но да стои хубаво, а не като подарено, интересува ме само смяната на последното гърне от изпускателната с-ма?
Като ще сменяш само крайното гърне какво по-точно те интересува по генерацията?
Ясно няма да  стане без преправяне .А ако се сменят както колегата е решил само крайното или и двете гърнета ще има ли резултат,защото тръбите ще си останат ф55 ,а гърнетата стават ф63 ,и дали ще си заслужава цялата работа ?
Редактирано от MTM_
до колкото разбрах става но А4 трябва да е куатро,а моята не е
Дали става Plug and Play?
Нищо не е болт он! S4 и RS4 Б5 са с V образни двигатели, като съответно излизат по 2 тръби които се събират в 1 малко преди средното гърне. Общото с 4 цилиндровите мотори е от средното гърне до края, но с различен диаметър на тръбите. С преправяне става, не е нищо сложно.
Редактирано от gemballa.bg
А колега имаш ли представа да ли говорим за средното и назад гърне да ли е доста по тежка от сток на 1,8т.Ако се смени само крайното ще променили звученето ?
Съжалявам че ползвам темата но и аз да попитам...
Ако на ADR-a се сложи генерация от 1.8Т, дали ще се премахне звукът на пърдяща котка в тенджера ?
По тежка е, но с малко, колко точно незнам.  Може би ще има и минимална промяна в звука.
:dance: :dance: :dance:
Колега почти съм сигурен,че съм те виждал по Студентски град и доста добър звук вадиш.Ако не се лъжа около клуб 35 я мяркам колата да седи.
Аз по принцип колега съм от Бургас,може да е бил предишния собственик той е от Пловдив за звука на генерацията добър е ама се чува са от допълнителните 2 но занапред ще има подобрения да стане както трябва
Скоро ще продавам моята оригинална генерация от S4 B5. Не знам как ще се отрази на звука на 1.8Т, но мисля че трябва да е благоприятно с оглед, че е с по-голям диаметър.
Стоковата генерация на S4 B5 е чудесен ъпгрейд за А4 Б5 до 350коня. Тиха и приятна като звук, а е доста отпушена.
Аз съм със следната конфигурация: турбо К03-073, резонатор след турбината, средно гърне от 2.6 и задно от S4. Всичко е на 63 мм и мога да кажа, че до 30% отворен дросел всичко е спокойно, но след това си става голямо бучене. Всичко идва от задното гърне, което е доста отпушено. Преди бях със задно от 2.6 и беше много по-тихо. Иначе няма много голяма разлика във вървежа
  • 6 years later...
