onid Публикувано 24 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2014 Здравейте, получи се следния проблем с ел. стъклата (има ел. стъкла само отпред) на колата ми Ауди А4 Б6, преди известно време забелязах, че когато е отворена шофьорската врата стъклото не се сваля/вдига от копчето, но пък като се затвори вратата си работи. Само, че от вчера спря да работи изцяло. Свалих кората на вратата проверих моторчето с директен ток - работи, проверих и кочето с мултицет и то работи. Най-интересното го разбрах днес ел.стъклото на дясната врата също не може да се сваля/вдига от копчето, но от шофьорската врата го свалям/вдигам. Ако някой има идея или същия проблем който е отстранил, ще съм благодарен да сподели. Предварително благодаря. P.S. - преди месец монтирах модул за дневни светлини на дългите 30%. Не виждам връзка, но все пак го споменавам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitaka madafaka Публикувано 25 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2014 разкачал си скоро буксата на копчетата или на вратата нали? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
handycam Публикувано 25 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2014 Провери кабелите в маншона между вратата и купето (при пантите). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitaka madafaka Публикувано 25 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2014 (Редактирано) Човече питам те последно нещо по вратата откачал ли си преди да стане проблема а акомулатора да ти е падал? Редактирано 25 Януари 2014 от Mitaka madafaka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
onid Публикувано 26 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Сори за късния отговор. Преди около година свалях копчетата за да ги дам за реставрация, защото бяха обелени, но след това си работеше всичко нрмално. Редактирано 27 Януари 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitaka madafaka Публикувано 28 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2014 имаш ЛС как да го оправиш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Volodka Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 (Редактирано) хайде тогава да си се питаме и отговаряме na ЛС и да закрием въобще форума?! Редактирано 29 Януари 2014 от Volodka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 То не е тайна, просто е дъвкано многократно...Има скъсани кабели в гумения маншон на прегъвката на вратата, и по-точно един конкретен, заради който се получават тези мизерии. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitaka madafaka Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 не ми се навлиза в тежки спорове и по тоя въпрос но колегата каза че е имало интервенций по копчетата вече си мисля дали проблема не е точно там Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 Мне, така става. когато се прекъсне тънкия кабел за (+), червено-син мисля беше... Случая ми е съвсем пресен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitaka madafaka Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 тоя плюс за коя верига точно е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 Пак за модула за стъклото. Ако го няма обаче не се вдигат и свалят всички с ключа, а работи само пътническото и то само от шоф. врата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitaka madafaka Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 добре при това положение няма ли да спре и дясното стъкло да се движи дори и от десния бутон Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 Е нали това писах - всички апират от ключа, работи само пътническото и то само от шоф. врата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitaka madafaka Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 Възможно е да си прав и да не си заслужава се да се провери тая работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
onid Публикувано 30 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 30 Януари 2014 Колеги благодаря за диалога който направихте, мисля, че имам отговора, като се постопли ще проверя този кабел. P.S. - дясното стъкло наистина мога да го сваля само от шофьорската врата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi F Публикувано 30 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2014 Колега при мен се получи така, но се оказа че имах разхлабени болтове на водачите на стъклото и естесвено двигателчето спира има си защита от претоварване/ по скоро макс. токова защита / Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 30 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Кое се получи така? Шофьорското стъкло не работи, а пътническото работи само от шофьорската врата, и то на Ауди А4 В6, щото за други модели не важи, освен за А4 В7. Питам не за друго, а защото в графата Кара: пише А3, не А4. Редактирано 2 Февруари 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
onid Публикувано 2 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2014 Здравеите, проблема е уточнен, след като свалих маншона на гредата ясно се видя напукана изолация по кабелите и даже прекъснат кабел. Като се постопли ще играе поялник и окабеляване наново. P.S. Интересно ми е едно нещо - как на кола която е на 11 г. стават тези проблеми, а на баща ми колата е Ауди 80 на 24 г. и все още не е имал проблем на ел.стъкла или огледала? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 2 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2014 Дължината на гумената връзка предполага по-сериозно пречупване на кабелите, а може би просто и качеството на кабелите не е същото... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitaka madafaka Публикувано 2 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2014 колкото по ново толкова по чупливо кой ти е мислил за 11год каране колега тя е правена за 5 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
onid Публикувано 3 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2014 Най-вероятно зависи от качеството на кабелната облицовка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 3 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2014 Не е само изолацията на кабелите, защото и самия кабел се прекъсва! В моторната инсталация на Мерцедес например изолацията е меко казано ужасна, но пък качеството на проводника е отлично! За съжаление обаче едното без другото не струва... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zhivko Публикувано 29 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2014 Здравеите, проблема е уточнен, след като свалих маншона на гредата ясно се видя напукана изолация по кабелите и даже прекъснат кабел. Като се постопли ще играе поялник и окабеляване наново. P.S. Интересно ми е едно нещо - как на кола която е на 11 г. стават тези проблеми, а на баща ми колата е Ауди 80 на 24 г. и все още не е имал проблем на ел.стъкла или огледала?Audi80 B4 на 21г. за първи път спряха да действат ел. стъклата и люка, нито един бутон не действа. Първато, което откри търсачката във форума беше, клемореда. Ходих да му пръсна WD-40. От това или от друго се оправи. Но ако утре има проблем ще се търсят кабелите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IGRO Публикувано 7 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2014 (Редактирано) Колеги имам странен проблем. Вчера си оправях кабелите на шофорската врата, защото имаше прекъснати . Всичко оправих но после забелязах, че прозореца не се сваля от едно натискане на копчето. Все едно е Форд или друга кола и трябва да го държа натиснато за да се свали или вдигне прозореца. Пробвах десния прозорец с него проблеми няма . Колата е а4 б6 дайте съвети какво да правя. Редактирано 7 Октомври 2014 от IGRO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
