shyne Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 (Редактирано) Здравейте колеги, имам малък проблем, не-мога да намеря къде се намира релето за подгряване на свещите, а имам проблем със него.Ще съм благодарен, ако някой ми каже или подскаже , къде мога на го открия, и ако имате някакви снимки ще е още по-добре.Благодаря още веднъж! О забравих колата е Audi a4 b5 1.9TDI 110 коня мотор-AFN Редактирано 12 Февруари 2014 от shyne Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 Силовото реле за свещите се намира под волана като махнеш кората ще го видиш номер 202 при мен е тъмно синьо на цвят.От него кабела отива в кутията на ЕКУ,минава през предпазител 80А и към свещите.Какъв ти е проблема със свещите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitar yordanov Публикувано 18 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2021 На 12.02.2014 г. at 19:08, shyne написа: Здравейте колеги, имам малък проблем, не-мога да намеря къде се намира релето за подгряване на свещите, а имам проблем със него.Ще съм благодарен, ако някой ми каже или подскаже , къде мога на го открия, и ако имате някакви снимки ще е още по-добре.Благодаря още веднъж! О забравих колата е Audi a4 b5 1.9TDI 110 коня мотор-AFN Аз също го имам този проблем колега,сподели ако си го решил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
