Питане за чип и скорости.
deap
Здравеите питането ми е следното става въпрос за Ауди а6 4ф 2.7 180к.с. 2008г. ако му сложа чип сте имам ли проблем с скоростите защото един маистор тварди че били калпави скоростите и се чупели като се сложи чип.Цитат на маистора "Скоростите така са направени че това им е максимума за този двигател сложиш ли чип до два месеца си при мен за скорости'
Колега какви са скоростите. Аз на моята съм с ръчни скорости, чип от 3 години и съм нямал проблеми. Доколкото съм запознат като цяло ръчните скорости са по-непретенциозни, но и чипа трябва да е грамотно направен. А вече за автоматичните скорости нека по-запознатите колеги да кажат, като и там може да се сложи чип, но мисля че и софтуера на скоростите се променя също.
Цитиране на предходен пост!
Повечето автомати на ауди си отиват и без чип,така че ти си преценяваш.
Колега , ако ти е само на предно колата, си с мултитроник и в такъв случай е по-добре да не бараш, защото и без това му идват в повече Нютоните на Мултитрошляка.На Б6-цата ми бях с мултитроник (2.5ТДИ 155к.с.) и го строших, направиха опит да го върнат към живот, но само отидоха едни сериозни пари на вятъра и накрая сложих ръчни скорости.
Човек не е сериозно да зададеш такъв въпрос. Щом не си наясно точно какво се променя по колата, какви са предимствата и недостатъците на чип тунинга по добре не го прави. Има страшно много написано по Интернет по темата, виж цялостно как ти се отразява на колата.
Защо да е несериозно да го задам въпроса нали това е целта за да разбера ако съм наясно няма да задавам въпроси.Да аудито е quatro
Нямаш проблем със кутията освен ако още преди чипването не е тръгнала да ражда.
Ако предишните собственици са поддържали автомобила и са сменяли маслото в кутията и раздатките когато трябва твоята кутия може да носи до 600NM - стойност която твоят двигател трудно може да стигне със стокова турбина. Ако автомобила ти е изправен може да ремапваш и да си караш едни 220/230 кончета и да си свиркаш!
Колега аз карам същото quattro но 163кс. с чип и премахнат дпф. и мога да ти кажа че след половин година кутията е за ремонт, а също започна да пуши повечко особено на място но и върви доста повече от преди. Така че ти решаваш.
Ако е същата, не виждам проблем да се чипоса 2.7 типтроник поне от страна на кутията, при положение, че моята кутия носи 224 коня.
На тази кутия и дават макс 500 Nm, а след чипосването на 3.0 TDI става към 550 и е рисковано. Поради тази причина преди година се отказах да чипосвам моята.
За 2.7 не знам какви ще са показателите след ремапването, ако е под 500 Nm мисля че е ОК операцията.
Колеги, извинявам се за въпроса ако прозвучи глупаво, но как можем да разберем реалните к.с. след чипосване? На моята ми казаха, че е правено нещо( 2,7 тди 4х4), но аз не съм сигурен дали е така. Ако някой е наясно, моля да сподели.
Ако колата започва да пуши на празен ход след "чипването", значи софтуера, който са наляли не е правилно направен.
Дино тест?? За първи път чувам такова нещо, малко повече инфо ако може.
Стефчо, колата не пуши изобщо и е доста пъргава. DPF-а също е история ;)
